Ersatzteile für Electrolux RM4230 (92107112200)
Electrolux
RM4230
Türfach unten DOMETIC 295123810 380x65mm für Absorberkühlschrank
375649
Dieser Flaschenabsteller mit 2 Löchern zur Befestigung des Metallhaltebügels befindet sich in der Türe ganz unten.
Passender Flaschenhaltebügel siehe DOMETIC 295187500 , Flaschenhalter bzw. Flaschenkamm siehe Electrolux 295123700/3 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Heizelement DOMETIC 289081503 für Absorberkühlschrank
606839
Heizung
608089
Schalterrahmen für Dometic Kühlschrank 292381513 grau
11011481
368510
Zweipolig
Schalter,Schalter
604675
Flaschenhaltebügel für Türfach DOMETIC 295187500 in Absorberkühlschrank
375651
Haltebügel Flaschen Dometic 295187500 für Kühlschrank
154150
Rahmenmaß: 30 mm x 25 mm
2-polig
Aufschrift:
KCD4
16A 250VAC
20A 125VAC
Netzschalter grün beleuchtet für Kühlschrank Com 365225022 16A/250V
11012952
Gefrierfachtüre DOMETIC 295128074 für Absorberkühlschrank
617166
Diese weiße Kunststoffklappe inklusive Türdichtung ersetzt ggfs. verschiedene bedruckte Ausführungen Tür
Abdeckleiste für Dometic Kühlschrank 295124010 Grau
11010200
10005705
615539
368262
Schalter,Schalter
Leucht-Kippschalter grün für Kühlschrank Com
11010321
Abstellrost Dometic 295142215 392x172mm für Absorberkühlschrank
376274
Dieser Ablageboden befindet sich mittig im Innenraum. Einlegeboden,Glasplatte
Untere Kühlschrankablage Dometic 295152125 verzinkt
11011508
368263
Türe DOMETIC 293683000 für Absorberkühlschrank
615177
Thermostatknopf für Dometic Kühlschrank 295128700 Kühlschrankregelung
11013514
Drehknopf-Thermostat für Dometic Kühlschrank 207459502 schwarz
11010388
Schalter,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
376843
Filter
618305
Gasbrennerdüse DOMETIC 292203304 KZ45 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
368026
Gasbrennerdüse Dometic 292203304 KZ45 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
Gasdruck 30 mbar, Düsenkennzahl KZ45, Nennwärmebelastung 202 W.
Kerzenstecker DOMETIC 292362620 Zündkerze für Gasbrenner Absorberkühlschrank
368509
Brennerkopf,Brenner
368261
Piezozünder DOMETIC 292302410 Druckzünder für Gasarmatur Absorberkühlschrank
368258
Typ 1174-03 RV 381 mit rotem Druckknopf, inklusive Sechskantmutter.
Schauglas für Flamme DOMETIC 292452400 in Absorberkühlschrank
601448
Durch dieses runde Fenster erkennt man, ob die Flamme für den Gasbetrieb brennt. Sonstige Gehäuseteile
Abstellfach DOMETIC 295123900 Türfach 380x63mm oben für Absorberkühlschrank
375650
Dieser Absteller befindet sich an oberster Stelle in der Türe. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Türverriegelung DOMETIC 207999513 für Kühlschrank
11007436
Flaschenhalter DOMETIC 295123700 für Abstellfach Kühlschranktüre
600298
Dieser weiße Kunststoff-Flaschenkamm ist am untersten Absteller in der Türe des Absorberkühlschranks angebracht.
Passend u.a. auch wie Electrolux 295123700/3 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Abgaskamin DOMETIC 293555100 Abgasrohrset für Absorberkühlschrank
368264
Bestehend aus Abdeckung beige 293555100, runder Abdeckkappe 293555100 , Abgasrohr 293555100 , Befestigung Blech 292474900 , T-Stück komplett 292303350.
Wird nach Abverkauf durch Dometic 293555102 ersetzt
615607
Überwurfmutter DOMETIC 2923189001 für Kühlschrank
614983
ÜBERWURFMUTTER, GASANSCHLUß, M15 Sonstiges
Abdeckung für Abgasrohr DOMETIC 295105510 in Absorberkühlschrank
616998
Beiger Kunststoffdeckel für das Gasrohr. Sonstige Gehäuseteile
617677
614984
DOPPELKEGELRING, D=8MM 9 Sonstiges
Gasregelventil 30/50 mbar DOMETIC 292627630 für Absorberkühlschrank
616633
Dieses Regulierventil ist in der Armatur des Absorber-Kühlschranks eingesetzt. Sonstiges
617337
Drehknopf für Gasregelventil DOMETIC 295128900 in Absorberkühlschrank
615545
617045
RAHMEN, SCHALTER, GRAUBraun 292381513
617756
Schalter,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Unterschrank-Scharnier rechts für Dometic-Kühlschrank 295124800 rechts unten
11001999
Unterschrank-Scharnier für Dometic Kühlschrank 295124900 links
11002000
292474900 BLECH MONTAGE-
4735458
292474900 BLECH MONTAGE- Gehäuseteile
295217302 HEIZPATRONE,105W,100V
4739257
295217302 HEIZPATRONE,105W,100V Heiz und Kühlelemente
295124740 SCHARNIER OBEN LINKS
2084917
295124740 SCHARNIER OBEN LINKS Gehäuseteile,Scharniere
295124640 SCHARNIER OBEN RECHTS
4738527
295124640 SCHARNIER OBEN RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
295244440 T-STÜCK,,L=7
5056643
295244440 T-STÜCK,,L=7 Anschlussteile,Rohre
241255966 KIT,BRENNERGEHÄUSE,SERVICE
8781516
241255966 KIT,BRENNERGEHÄUSE,SERVICE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
293555102 CHIMNEY COMPLETE
R501790
293555102 CHIMNEY COMPLETE Gehäuseteile
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
