Ersatzteile für Electrolux RM4181M (92107559200)
Electrolux
RM4181M
Schalterrahmen für Dometic Kühlschrank 292381513 grau
11011481
368261
SCHARNIER, OBEN, RECHTS, KPL. 295164900
604774
368511
Schalter,Schalter
615539
Gitter, Klarlack für Dometic Kühlschrank 295141125 Küchenregal
11011483
Netzschalter grün beleuchtet für Kühlschrank Com 365225022 16A/250V
11012952
154150
Rahmenmaß: 30 mm x 25 mm
2-polig
Aufschrift:
KCD4
16A 250VAC
20A 125VAC
Drehknopf Thermostat für Dometic Kühlschrank 292346814 Temperaturregler
11011480
Schalter,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
368263
Leucht-Kippschalter grün für Kühlschrank Com
11010321
368262
Schalter,Schalter
Gasbrenner für Kältegenerator DOMETIC 407158693 in Absorberkühlschrank
613882
Brenner ohne Injektor bzw. Einspritzdüse für den Absorber-Kühlschrank. Verdampfer
Gasbrennerdüse DOMETIC 292203304 KZ45 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
368026
Gasbrennerdüse Dometic 292203304 KZ45 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
Gasdruck 30 mbar, Düsenkennzahl KZ45, Nennwärmebelastung 202 W.
608089
Heizelement DOMETIC 289081503 für Absorberkühlschrank
606839
Heizung
Gasregelventil 30/50 mbar DOMETIC 292627630 für Absorberkühlschrank
616633
Dieses Regulierventil ist in der Armatur des Absorber-Kühlschranks eingesetzt. Sonstiges
Türverriegelung DOMETIC 207999513 für Kühlschrank
11007436
Kühlschrank-Scharnier Dometic 295164800 links oben
11002003
368510
Zweipolig
Schalter,Schalter
Überwurfmutter DOMETIC 2923189001 für Kühlschrank
614983
ÜBERWURFMUTTER, GASANSCHLUß, M15 Sonstiges
376843
Filter
Eiswürfelschale Dometic 292306100 128x48mm für Absorberkühlschrank
376275
Eiswürfelschale Dometic 292306100 für Kühlschrank
Eiswürfelform
Flaschenfach Electrolux 295231300 für Kühlschrank
605435
Türfach
Abgaskamin DOMETIC 293555100 Abgasrohrset für Absorberkühlschrank
368264
Bestehend aus Abdeckung beige 293555100, runder Abdeckkappe 293555100 , Abgasrohr 293555100 , Befestigung Blech 292474900 , T-Stück komplett 292303350.
Wird nach Abverkauf durch Dometic 293555102 ersetzt
Türverriegelung DOMETIC 295270007 mit Schraube für Absorberkühlschrank
368271
Diese schwarze Ausführung ersetzt die graue bzw. graubraune Version.
Dieser Türverschluss inklusive Linsenblechschraube M6x6 4,8-Z Dometic 295270007 befindet sich meist oben links auf dem Gehäusedeckel.
615607
Abdeckung für Abgasrohr DOMETIC 295105510 in Absorberkühlschrank
616998
Beiger Kunststoffdeckel für das Gasrohr. Sonstige Gehäuseteile
614984
DOPPELKEGELRING, D=8MM 9 Sonstiges
Gasbrenner DOMETIC 292343052 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
368260
Passende Düse bitte ggfs. separat bestellen.
Verdunstungsschale DOMETIC 2923862-00 für Absorberkühlschrank 292386200
615770
Dieser Tauwasserbehälter ist auch passend wie Electrolux-Konzern 292386200/3 Sonstige Gehäuseteile
617337
TÜRFACH, WEIß, OHNE LOGO 292394705
610891
Türfach
Feder für Türverriegelungsstift DOMETIC 295117010 in Absorberkühlschrank
617053
Diese Metallfeder befindet sich rechts unten am Stift für die Türverriegelung. Passend auch wie Electrolux-Konzern 2951170105 Sonstiges
617045
DEKORPLATTE, GRAUBraun 2952303002
11000191
WENDEL RM 300/301 DOMETIC 292621260 für Kühlschrank
615167
RAHMEN, SCHALTER, GRAUBraun 292381513
617756
Schalter,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
292474900 BLECH MONTAGE-
4735458
292474900 BLECH MONTAGE- Gehäuseteile
295162433 ABDECKLEISTE,GRAU,RA
4738874
295162433 ABDECKLEISTE,GRAU,RA Gehäuseteile,Blenden
292333454 DREHKNOPF,GAS,VENTIL
4735174
292333454 DREHKNOPF,GAS,VENTIL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
295244440 T-STÜCK,,L=7
5056643
295244440 T-STÜCK,,L=7 Anschlussteile,Rohre
292394823 BEFESTIGUNG SCHELLE
8729539
292394823 BEFESTIGUNG SCHELLE Befestigungsteile
R328181
293555102 CHIMNEY COMPLETE
R501790
293555102 CHIMNEY COMPLETE Gehäuseteile
Martin Zache
