Ersatzteile für Electrolux RM301 (92174110200)
Electrolux
RM301
608089
Schalterrahmen für Dometic Kühlschrank 292381513 grau
11011481
604675
368510
Zweipolig
Schalter,Schalter
154150
Rahmenmaß: 30 mm x 25 mm
2-polig
Aufschrift:
KCD4
16A 250VAC
20A 125VAC
Netzschalter grün beleuchtet für Kühlschrank Com 365225022 16A/250V
11012952
10005705
615539
Bügelhalter DOMETIC 292601102 für Haltebügel Ablagegitter Innenraum Absorberkühlschrank
368028
Mit dieser Halterung werden die vorderen Bügel rechts und links am Abstellgitter befestigt
Einlegeboden,Glasplatte
368262
Schalter,Schalter
Leucht-Kippschalter grün für Kühlschrank Com
11010321
368263
Heizelement Kit DOMETIC 289020942 für Gasarmatur Absorberkühlschrank 289020920
10005710
Dieses Set besteht aus:
1 x 289081500 Heizung bzw. Heizpatrone gewinkelt 230-240V, 125W
1 x 295112730 Schrumpfschlauch 12,7/6,4x13
3 x 241315610 Kabelverbinder
1 x 241330299 Gebrauchsanweisung
Ersetzt ggfs. die Ausführung mit grauer Ummantelung an der Heizpatrone.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 289020920
Heizung
618305
376843
Filter
Kerzenstecker DOMETIC 292362620 Zündkerze für Gasbrenner Absorberkühlschrank
368509
Brennerkopf,Brenner
368261
Piezozünder DOMETIC 292302410 Druckzünder für Gasarmatur Absorberkühlschrank
368258
Typ 1174-03 RV 381 mit rotem Druckknopf, inklusive Sechskantmutter.
Gasbrennerdüse DOMETIC 292203307 KZ12 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
368507
Gasdruck 50 mbar, Düsenkennzahl KZ16.
Gasanschluss DOMETIC 292384660 für Absorberkühlschrank
608120
Dieses abgewinkelte Anschlussrohr ist in Absorber-Kühlschränken eingesetzt. Es ist u.a. auch passend wie Electrolux 2923846600 Anschlusskabel
Scheibe für Scharnier DOMETIC 292657201 für Kühlschrank
615437
Eierfach weiß DOMETIC 292382001 für Kühlschrank
617909
Türfach
615607
617677
614984
DOPPELKEGELRING, D=8MM 9 Sonstiges
617337
Schauglas für Flamme DOMETIC 292452400 in Absorberkühlschrank
601448
Durch dieses runde Fenster erkennt man, ob die Flamme für den Gasbetrieb brennt. Sonstige Gehäuseteile
617045
SCHARNIER, OBEN RECHTS, UNTEN LINKS DOMETIC 292352600 für Kühlschrank
604676
RAHMEN, SCHALTER, GRAUBraun 292381513
617756
Schalter,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
WENDEL RM 300/301 DOMETIC 292621260 für Kühlschrank
615167
295103903 GITTER,RILSAN,OBEN
4738440
295103903 GITTER,RILSAN,OBEN Gehäuseteile
241255966 KIT,BRENNERGEHÄUSE,SERVICE
8781516
241255966 KIT,BRENNERGEHÄUSE,SERVICE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
293555102 CHIMNEY COMPLETE
R501790
293555102 CHIMNEY COMPLETE Gehäuseteile
Martin Zache
