Ersatzteile für Electrolux KFB2AE10S1 (93303591300)
Electrolux
KFB2AE10S1
Gefrierfachtüre AEG 206375402/8 für Kühlschrank 2251651036
152663
Frosterfachtüre inklusive Türgriff Electrolux-Nr. 223660602/2 , Dichtung etc.
Ersetzt verschiedenfarbig bedruckte Versionen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438193 , smeg 696138617
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2251651036
Glasplatte AEG 225153106/3 475x305mm für Kühlschrank
156184
Inklusive Halteleiste hinten Electrolux-Konzern-Nr. 223106516/6 und vorne 223106608/1 Einlegeboden,Glasplatte
340022
172748
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2230349041 , Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 sowie anders geformtes verschiebbares Kit Electrolux-Konzern/AEG.. 4055372405 Tür,Tür
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081
Feder nicht enthalten. separat unter
223061602/7
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank. Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Bolzen für Gefrierfachtüre Electrolux 223061702/5 in Kühlschrank
346568
Dieser Kerbstift ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432372 , Fagor Brandt 46X2404 Tür
Zuleitung, Euro 2.45X0.75 (2425738156)
347849
Elektronik,Elektronik,Platine
Türablage für Kühlschränke (2646009015)
360905
Türregal, neutral, 7902, 440x78mm 2646009015
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056
Butterablage für Kühlschranktüren (2646008017)
360904
Butterfach, neutral, 7902, 439.7x124mm 2646008017
Butterfach
Türscharnierzapfen für Kühl- und Gefrierschränke (2211662016)
346464
Scharnierstift oben Electrolux 2211662016 für Kühlschrank
Fugenabdeckung, Oben (2612024014)
348048
Fugenabdeckung, oben, 7801, 544mm 2612024014
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
Flaschenhalter für Kühlschränke (2646010013)
360906
Flaschenfach 440x105mm Electrolux 2646010013 für Kühlschrank
Gemüseschublade für Kühlschränke (2647000161)
360917
Gemüseschale Electrolux 2647000161 für Kühlschrank
346735
Türdichtung AEG 224800755/7 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
339703
Magnetdichtung
In Kühl-Gefrier-Kombinationen passend für das Kühlteil
Passend auch wie Küppersbusch 423905
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
SERVICE KIT 4055500336
11000914
346499
352815
Tür,Tür
10103497
Dieses verschiebbare weiße Montagekit für die Festtür ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 Zubehör
Türgrifffeder für Gefrierfach 223061602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157106
Türgrifffeder AEG 223061602/7 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist z.B. enthalten in Gefrierfachtür kpl.Electrolux-Konzern-Nr. 225165192/9
Passend u.a. auch wie smeg 763850428 Griff
VERDUNSTUNGSSCHALE, 303X152MM 140157328018
618286
Scharnierabdeckung für Gefrierschränke (2230461010)
346560
SCHALTER,TÜR,LICHT Electrolux 140254991015 für Kühlschrank Electrolux
11055511
Tür,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER Zubehörteile
50059284005 PUFFER KOMPRESSOR
3599180
50115545001 STÖPSEL, SCHARNIER
3600097
50115545001 STÖPSEL, SCHARNIER Stopfen
2248305019 DÄMPFER 25X4,3 GUMMI
4743737
2248305019 DÄMPFER 25X4,3 GUMMI Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2650003268 SCHARNIER UNTEN
5214696
2650003268 SCHARNIER UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
2236606063 GRIFF VERDAMPFERKLAPPE
6476661
2236606063 GRIFF VERDAMPFERKLAPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
2672004039 FACH TÜR BUTTER BEDRUCKT KLAR 7902 410X118MM
D807474
2672004039 FACH TÜR BUTTER BEDRUCKT KLAR 7902 410X118MM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
2231093531 LEISTE, SEITE, 7801, L1040
F181779
2231093531 LEISTE, SEITE, 7801, L1040 Gehäuseteile
2063754028 VERDAMPFERKLAPPE MIT DICHTUNG BEDRUCKT
F374353
2063754028 VERDAMPFERKLAPPE MIT DICHTUNG BEDRUCKT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
140178121020 DECKEL ANSCHLUSS BDG
Q104218
140178121020 DECKEL ANSCHLUSS BDG Gehäuseteile
140159656010 ABDECKUNG MODUL ELEKTRONIK
R417746
140159656010 ABDECKUNG MODUL ELEKTRONIK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
Martin Zache
