Türscharnier Set oben unten wie AEG 4055504197 für Kühlschrank
10103026
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 4055504197 , gorenje 347828 , 10052033 , Liebherr 7043200 , 9593760 , Miele 11715460 , 12084330 sowie einzelne Metallscharniere wie z.B. Arçelik-Gruppe/Beko.. 5838110100 + 5838110200 , Küppersbusch 431624 + 431625 , smeg 691331788 + 691331789 , verschiedene Amica Metallscharniere. Dieses Flachscharnier-Set mit einem großzügigen Öffnungswinkel für den bequemen Zugriff, ist für die rechte sowie linke Seite der Türe oben sowie unten einsetzbar. Es ist für den Kühlschrank auch für den Weintemperierschrank, den Gefrierschrank und die Kühl-Gefrier-Kombination passend. Nicht geeignet für Geräte mit Türschließdämpfer da die 2 Bohrungen zum Befestigen der Einhängekupplung fehlen.
Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157859
Diese hintere Halteleiste ist z.B.enthalten in Glasplatte komplett Electrolux-Konzern-Nr. 265101819/0 Die graue ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung in weiß.
Einlegeboden,Glasplatte
Türscharnierset LIEBHERR 9593760 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 7043202 7043200
600362
Scharnier Liebherr 9593760 für Kühlschrank 2 Stk
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7043202, 7043200
Türscharnierset LIEBHERR 7040095 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
10103493
Diese 2 Metallscharniere für die Türe oben und unten sind z.B. auch in Türscharnierset Liebherr 9593760 inklusive grauem Halter für den Schließdämpfer enthalten.
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Glasplatte über Gemüsefach Juno 224902004/7 475x272mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
157860
Diese Abdeckplatte bzw. Ablageplatte ist über dem Gemüsefach eingeschoben
Passende Leiste für vorne siehe Electrolux-Nr. 234280772/4
Türscharnier links oben / rechts unten AEG 2211201054 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
10005471
Dieses einzelne Metallscharnier ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431625 , smeg 762811045
Es ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen 2 mal an den Türen ( Kühlabteil sowie Gefrierabteil ) eingebaut.
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081 Feder nicht enthalten. separat unter 223061602/7
Türscharnierset AEG 405550419/7 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 2211201047
10005569
Dieses Set besteht 1 x Türscharnier links oben / rechts unten sowie aus 1 x Türscharnier links unten / rechts oben. Inklusive 2 Abdeckplatten.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2211201047
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
Scharnier Electrolux 2211202052 für Kühlschrank 2211202045
10005680
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2211202045
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank.
Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Türscharnierset gorenje 347828 für Kühlschrank Gefrierschrank
158197
2 Metallscharniere für oben und unten, eingesetzt in Kühlschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen sowie Gefrierschränken.
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231065166 Originalersatzteil von AEG
10033085
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231065166 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231065166
Glasplatte
Türdichtung für Kühlschrank Smeg 754132337 Kühlschrankdichtung
11004916
Magnet für Gefriergeräte (2240076022)
346756
Magnet 15x6mm Electrolux 2240076022 für Kühlschrank
Bolzen für Gefrierfachtüre Electrolux 223061702/5 in Kühlschrank
346568
Dieser Kerbstift ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432372 , Fagor Brandt 46X2404
Distanzstück für unteres Scharnier, für Kühlschränke (2230359040)
346523
11019728
11024805
Buttertür für Kühlschrank Electrolux 2244099111 Klappe Fach
11055533
Türfach,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Scharnierstift Hettich für Ofen Küppersbusch 431712 Türlager
11056946
Scharnier,Tür,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Scharnierzapfen für Kühlschranktür (2210098014)
346427
Türscharnier links unten / rechts oben Küppersbusch 431624 für Kühlschrank
603616
Dieses Metallscharnier ist u.a. auch passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 2211202045 , Miele 7187841 2907721 , Arçelik-Gruppe/Beko.. 4350840100 , Liebherr 7043200 , Amica 8022610 , smeg 931331780
353392
11027066
Kühlschrankverschluss für Electrolux AEG 75900000032616 Türscharnier
11023991
Scharniersatz für Liebherr Kühlschrank 704009500 Tür-Scharniere
11009150
Unterschrank-Scharnier für Beko Kühlschrank C00866312 Unteres Scharnier
11007111
Magnetische Halterung für Kühlschranktüren (2237125097)
346708
Halter, Magnet, DOD 2237125097
Dekortürschablone für Gefriergeräte (2250279052)
346961
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056
Türscharnierdeckel für Kühlschrank-/Gefrierschranktüren (2230368025)
346526
Scharnier-Set für Liebherr Kühlschrank 9593760 (2 Stück)
11026307
Atag Ofen Scharnier-Set 574197 LB/RO DOD
11044919
Scharnier,Türscharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank
156397
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Einstellschraube für Kühlschränke (2211234022)
346450
Tür,Tür
Butterfachklappe für Kühlschrank Electrolux 4055474334 Klappe, Butterfach
11024167
Sonstige Gehäuseteile,Butterfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Lampenfassung für Kühlschränke (2260129016)
347174
Lampenfassung Electrolux 2260129016 für Kühlschrank
Türhalterung für Gefrierschränke (8076380024)
355620
Befestigungsbügel für Tür Electrolux 8076380024 für Kühlschrank
Gemüseschublade rechts AEG 2247067248 Kühlschrank-Schublade, transparent
10032427
Rechte Gemüseschublade 2247067248 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Rechte Gemüseschublade 2247067248
Gemüseschublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Fachablage für Kühlschranktüren (2273109104)
360623
Türregal Electrolux 2273109104 für Kühlschrank
Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231066081 Originalersatzteil von AEG
10033087
Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231066081 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231066081
Glasplatte,Sonstige Gehäuseteile
Türhaken für Smeg Kühlschrank 763850428 Türverschluss
11019463
Glasablage für Kühlschränke 2064639012 Originalersatzteil von AEG
10033759
Glasablage für Kühlschränke 2064639012 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Glasablage für Kühlschränke 2064639012
Glasplatte
Scharnier-Set für Kühlschrank Whirlpool 488000636779 2 Stück
11007063
Seitliche Kantenschutzleiste für mittlere Kühlschrank-Glasablage, weiß 2231066073 Originalersatzteil von AEG
10100108
Seitliche Kantenschutzleiste für mittlere Kühlschrank-Glasablage, weiß 2231066073 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Seitliche Kantenschutzleiste für mittlere Kühlschrank-Glasablage, weiß 2231066073
Glasplatte
Beko Geschirrspüler-Türscharnier C00866311 oben, 41.5kg
11048026
Deckel Scharnier für Ofen Küppersbusch 432409 Backofen Klappe
11057153
Scharnier,Türscharnier,Türscharnier,Sonstige Gehäuseteile,Tür,Gehäuseteile,Scharnier,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0,6f364c83e8954316926998e24fee04f5,78416bd269c944e0b5c96161044d9fb5,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5,efdfc43389f84879837099e9544f7336
375644
Dosenhalter für Kühlschränke (2246121087)
360391
Griff Küppersbusch 423264 für Kühlschrank
616241
346735
Untere Halterung für Kühlschränke (2211187048)
346438
Tür,Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
Magnetdichtung für Kühlschranktüren, weiß (2248016244)
346863
Magnetdichtung, Service, weiss, 7801, 517x1127mm 2248016244
Dichtung,Türdichtung
Griff für Gefrierfachklappe, weiß 2236606063 Originalersatzteil von AEG
10033084
Griff für Gefrierfachklappe, weiß 2236606063 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Griff für Gefrierfachklappe, weiß 2236606063
Electrolux ungepflegt
Scharnier-Set für Atag Kühlschrank 41703 Türanschlag rechts/links
11009961
Scharnier,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Scharnier-Set für Kühlschrank Liebherr 4055504197 2 Scharniere, Abdeckungen
11009366
Hintere Leiste für Electrolux AEG Kühlschrank 2064551019 Randstreifen, Querleiste
11011693
Scharnier-Kit für Bauknecht Kühlschrank COM 481231018672 Tür
11005555
11018670
Türfach
Abdeckung für obere Gefriergeräteplatte (2234272116)
346671
Abdeckung, Bügel, DOD 2234272116
Schublade,Schublade
Winkelbügelabdeckung für Kühlschränke (2234274047)
346673
Deckel, Lasche, Bügel, DOD 2234274047
Unterer Raumkompensator für Gefrierschränke (2230358059)
346522
Türscharnier-Set oben unten für Ofen Com kompatibel Liebherr
11053880
Flaschenhalterset für Kühlschranktüren (4055211223)
363770
FLASCHENFACH, FLASCHENHALTER, SE 4055211223
Schraube für Kühlschrank AEG 5134516268 Scharnier, M5x16mm
354758
Scharnier,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
SCHARNIER, KIT, HETTICH 4055532982
605196
618305
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7 2062811498
617326
Glasplatte
Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank
173032
Türgrifffeder für Gefrierfach 223061602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157106
Türgrifffeder AEG 223061602/7 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist z.B. enthalten in Gefrierfachtür kpl.Electrolux-Konzern-Nr. 225165192/9
Passend u.a. auch wie smeg 763850428
156891
Eiswürfelform
Schublade 240x185x230mm Gemüseschale rechts 224706724 AEG, Electrolux, Juno, Zan
156393
Schublade AEG 224706724/8 Gemüseschale rechts 240x185x230mm für Kühlschrank
Meist passende Gemüseschale für links siehe Electrolux-Nr. 224706824/6
Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
Gefrierfachtür Electrolux 226863349/8 Innenraumtüre mit Dichtung Griff für Kühlschrank
155322
Türscharnier Set oben unten gorenje 560310 für Kühlschrank Gefrierschrank
173091
Auch für Kühl-Gefrier-Kombinationen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 431370 und Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231018626 Indesit-Company C00312450
Tropfblech (2232641056)
346656
GLASREGAL, KOMPLETT, NEUTRAL, 477
10032428
GLASREGAL,KOMPLETT,NEUTRAL,477 4055490942 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GLASREGAL,KOMPLETT,NEUTRAL,477 4055490942
Glasplatte
Lampenschutz für Kühlschränke (2234188049)
346669
Scharnierdichtung für Kühlschränke (2240686010)
346764
Scharnier,Scharnier,Türscharnier,Türdichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
ZIERLEISTE GLASPLATTE L=471,5 Küppersbusch 422870
617492
Glasplatte
616745
Kantenschutz für Kühlschränke (2231093325)
346602
25-Watt-Lampenhalter für Kühlschränke (2234305023)
346675
Lampe,Lampe,Lampe,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
346517
Stoßdämpferpuffer für Gefriergeräte (2248305019)
346886
Befestigungsschraube für Gefriergeräte (2290013032)
347460
Türscharnier links oben / rechts unten Küppersbusch 431625 für Kühlschrank
603617
Dieses Metallscharnier ist u.a. auch passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 2211201047 , Miele 7187831 2907711 , Arçelik-Gruppe/Beko.. 4350840200 , Liebherr 7043202 , Amica 1022401 , smeg 931331781
Klemmenblock-Motorschutz für Kühlschränke (2260223215)
347190
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Türdichtung für Gefrierfach Küppersbusch 433957 in Kühlschrank
618825
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2063659003 , smeg 754132337
Dichtung,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Distanzstück für oberes Türscharnier, für Kühl- / Gefrierschränke (2230360048)
346524
Fugenabdeckung, Oben (2212167155)
346469
Schraubabdeckungskappe für Gefrierschrank (2230073013)
346486
Puffer für Kühlschrankablagen - 2er-Packung (2231068012)
346591
10032430
Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006
Türgriff für Ofen Smeg 764290081 Gehäuseteil
11062563
Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Griff,Griff,Türgriff,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,101251c93758493aa13e1f9ed4dd9f82,2e83afaf88be487ba68a9635ed5092c1,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,759b584452764f3ca57b9b37451191e4,aa5a678ec2b840fe8901a4b51810fc10,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0
Elektronikservice-Satz für Kühlschränke (4055010708)
350774
Elektronik,Elektronik,Platine
Glasplatte 477x160mm Electrolux 8582064639049 für Kühlschrank Electrolux
11051603
Glasplatte
Scharnier-Set für Whirlpool-Kühlschrank COM rechts/links 2er Set
11009477
Untere Glasablage für Kühlschränke 476 x 250 mm (2249606688)
346929
Gefrierfachtüre Küppersbusch 432531 für Kühlschrank
615417
Diese innere Frosterfachtüre inklusive Türgriff, Dichtung etc. ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG 225165124/2
Untersatzstück Kühlschrank Küppersbusch 438777 Türscharnier
11002024
765340044 BÜRSTE FD238AFS1
3931887
46X5978 ACHSE
4043834
46X5978 ACHSE
422747 GUMMIDÄMPFER, DURCHMESSER 25X4.3
7382027
431619 ABDECKUNG LEISTE
7389047
431721 BEFESTIGUNGSLASCHE TÜR OBEN
7389145
431722 DECKEL TRAGEBÜGEL
7389146
46X2376 ZIERLEISTE
763482
46X2376 ZIERLEISTE
46X2446 LAMPENABDECKUNG
776421
46X2396 STECKER
777655
46X2396 STECKER
46X2438 LAMPENFASSUNG
779495
Fassungen
2211179029 HALTER VERFLÜSSIGER
9523825
207719501 BEFESTIGUNGSWINKEL TÜR
G609019
207719101 BAR FLASCHENABLAGE
G609023
895550778 STIFT SCHARNIER
G644427
765340060 REINIGUNGSBÜRSTE
G645499
768452524 ABDECKSTOPFEN OBEN
G646393
762173332 DECKEL SCHARNIER
G648529
754132400 KÜHLSCHRANK MAGNETDICHTUNG 969.5X
G932964
766251750 BANDKANTE RÜCKSEITE GLAS
G933285
931331772 TRÄGER VERDAMPFERKLAPPE
G933850
931331781 UNTERES SCHARNIER
H546554
762811144 ABSTANDSSTÜCK 4.5X25X44MM
M554977
1995918 STÖPSEL TUNNELABLAUF
Q607145
443375 SCHARNIER UNTEN RECHTS, OBEN LINKS
U208594
443376 SCHARNIER UNTEN LINKS, OBEN RECHTS
U208595
41S8784 FACH FÜR WÜRFEL
3794590
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
3363 5.0 AS0001045 GELENK
5604246
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
46X2334 ABDECKUNG
773996
46X2334 ABDECKUNG
46X2390 TÜRHAKEN--
775488
46X2390 TÜRHAKEN--
46X2399 GRIFF
785553
46X2399 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
765340016 SPACHTEL
8852131
765340016 SPACHTEL
46X2328 LEBENSMITTELFACH
9428175
Gehäuseteile,Glasplatten
4055211231 STOSSDÄMPFER,100N
D330951
931331604 SCHARNIER OBEN
D945386
895550774 STIFT TÜR
G644451
895550774 STIFT TÜR
018936925 TRAVERSE TÜR
G646719
766251746 BANDKANTE GLAS FRONT
G933281
1020391 VERSCHLUSSSTOPFEN
N904951
