173065
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Hinterer Fuß für Gefriergeräte (2230477016)
346564
Fuss, 24mm, 7802
Ventilator, Mes, Rpm-2000, 12V (2260074014)
347166
Ventilator, MES, rpm-2000, 12V 2260074014
Ventilator,Lüfter,Ventil,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad,Lüfter
Scharnierabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2230460012)
346559
Scharnierabdeckung Electrolux 2230460012 für Kühlschrank
Türablage für Kühlschränke (2646009015)
360905
Türregal, neutral, 7902, 440x78mm 2646009015
346723
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Glasregal 476x299 mm für Glasplatte AEG 2651077261 Komplett
10033619
GLASREGAL,KOMPLETT,476X299MM 2651077261 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GLASREGAL,KOMPLETT,476X299MM 2651077261
Glasplatte
Thermo-Schalter (2263022093)
347357
Thermo-Schalter Electrolux 2263022093 für Kühlschrank
Schalter,sonstige Bauteile,Thermostat,Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Fugenabdeckung, Oben (2612024014)
348048
Fugenabdeckung, oben, 7801, 544mm 2612024014
Montage-Kit Festtür, komplett (140046408039)
359250
MONTAGE-KIT FESTTÜR, KOMPLETT, V 140046408039
Gebläse (2086258023)
345853
346735
Distanzstück für Türscharniere, Gefrierschrank (2230206027)
346501
Scharnier,Türscharnier,Tür
Kühlschrank-Seitenschiene rechts AEG 2250252034 Gefrierschrank-Schublade
11041088
Schublade
346499
Gefrierschublade oben Electrolux 224714003/7 für KühlGefrierKombination
346825
Meist befindet sich einer dieser Gefriergutbehälter oben sowie in der Mitte im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Schublade,Schublade
Schublade ZANUSSI 224708641/2 Gefrierkasten 405x205x235mm für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
201487
Befindet sich meist ganz unten.
Schublade,Schublade
156891
Eiswürfelform
BETRIEBSKONDENSATOR,4µF 140026376222 Originalersatzteil von AEG
10033617
BETRIEBSKONDENSATOR,4µF 140026376222 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG BETRIEBSKONDENSATOR,4µF 140026376222
Schiene, Einschub/Schublade/Sch (2250381015)
360470
Schiene, Einschub/Schublade/Schubfach, links, L=347mm 2250381015
Schublade,Schublade,Sonstige Gehäuseteile
Ablaufschlauch, L 0.94 2230428522
614464
Nicht konfigurierte Elektronik für Kühl-/Gefrierkombinationen (2425667066)
347824
NICHT KONFIGURIERTE ELEKTRONIK 2425667066
Elektronik,Platine
Scharnierstift, 22.5mm, M8-H6 (140011321019)
344032
Belüftung, Ventilator, Set, 1330R (4055364253)
364411
BELÜFTUNG, VENTILATOR, SET, 1330R
Ventilator,Lüfter
Butterablage für Kühlschranktüren (2646008017)
360904
Butterfach, neutral, 7902, 439.7x124mm 2646008017
Butterfach
353405
616745
Glasscheibe, bedruckt, 476x390mm
10003593
Glasplatte
Kühlschrankelektronik mit LED (2425787013)
347881
Elektronik Electrolux 2425787013 für Kühlschrank
LED, Licht, 2.4W, 12V
Elektronik,Platine,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
Halbrost, Einschub/Schublade/SC (2232124012)
360316
Schublade,Schublade
Luft, Deckel, Gefriergerät (2234359012)
360322
Luft, Deckel, Gefriergerät 2234359012
Halbrost, Einschub/Schublade/Schubfach, weiss, 7801, 430x36.6mm
10101181
Schublade
Linke untere Schubladenführung für Gefriergeräte (2250253032)
346949
Schiene, Zelle, links, L=350mm 2250253032
Schublade,Schublade
Gemüseschublade unten für Kühlteil Electrolux 2251517203 in
609163
Diese große herausziehbare Gemüseschale ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingeschoben.
Passend u.a. auch wie smeg 761170948
Gemüseschublade
Knebel, Thermostat (2237152042)
360331
Knebel, Thermostat 2237152042
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Kühlschrankthermometer (2425327018)
347736
Thermometer
Scharnierzapfen für Gefriergeräte (2210070039)
346420
Scharnierstift, 23mm 2210070039
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Satz, Sieb, Elektroventil (2425703036)
347835
Elektronik,Elektronik,Platine,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Schubladenführung für Gefrierschränke (2250252018)
346947
Schiene, Zelle, rechts 2250252018
Schublade,Schublade
46X5964 ABDECKUNG SCHARNIERE INF
4043659
AS0007406 SCHARNIER
5344476
AS0007406 SCHARNIER
AS0004469 RELAIS
5605344
AS0004469 RELAIS
Relais
2238172056 BEDIENBLENDE
5623367
2231093499 FUGENABDECKUNG SEITLICH L1860
5922927
2256473014 KÜHLSCHRANKTÜR,
5922978
AS0004340 FUSS HINTEN
6135336
Gehäuseteile,Fuß
2240202222 ABSCHOTTDICHTUNG,SELBSTKLEBEND
6474045
2219602170 ROHR DE=6.0 L=50
6475605
421640 STÖPSEL SCHARNIER
7381126
422747 GUMMIDÄMPFER, DURCHMESSER 25X4.3
7382027
46X2460 DÄMPFER
764818
46X2460 DÄMPFER
Stossdämpfer
46X2366 PLATTE
765393
46X2366 PLATTE
2240217014 DICHTUNG KNOPF LICHT
7682039
46X5070 BEDIENKNOPF THERMOSTAT
772796
46X2315 KEIL--
781875
46X2315 KEIL--
46X5185 UNTERES SCHARNIER
782375
43X1251 ROHR
7855869
43X1251 ROHR
45X8335 LEISEBLOCK
7860052
45X8335 LEISEBLOCK
56X4265 DIVERSE
7875433
56X4265 DIVERSE
41X4647 LADEROHR
8649991
41X4647 LADEROHR
2258413018 GEFRIERSCHRANKTÜR, 538X644MM
D807056
G644520
768452525 KAPPE
G646377
768452525 KAPPE
768452524 ABDECKSTOPFEN OBEN
G646393
011092049 MULDE OBEN
G647836
931331727 SCHARNIER UNTEN
G647992
764092225 LÜFTUNGSGITTER
G650297
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
1059537 RELAISBLOCK HXK12AA
U698925
Relais
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
C00313610 480132101565 MONOBLOCK
2156311
Relais
2265146221 GRILLTRÄGER FLASCHEN
3291725
2240077012 ISOLIERPLATTE BREITE 20CM X LÄNGE 50CM
3576706
50059284005 PUFFER KOMPRESSOR
3599180
50115545001 STÖPSEL, SCHARNIER
3600097
46X5744 FACH VERDAMPFER
4040231
Gehäuseteile,Gefässe
2248305019 DÄMPFER 25X4,3 GUMMI
4743737
2650003169 SCHARNIER BODEN
4898277
295113200 EISSCHALE
491827
295113200 EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
3051025041 BACKOFENRIPPE
5061211
2248374056 ABSCHOTTDICHTUNG, HALTER, SCHALTER
5209126
2425770019 DECKEL, ANSCHLUSS
5212226
2425738057 ZULEITUNG EURO 2.45X0.75
5217324
2249115011 GLASSCHEIBE TABLETT
5222321
Gehäuseteile,Glasplatten
2425748015 SCHUTZABDECKUNG LED
5625809
4383070285 C00868514 INTEGRIERT PTC START BAUGRUPPE
5659450
Relais
2425746019 LAMPENGEHÄUSE, LED
5923072
Gehäuseteile,Gehäuse
2425747017 LAMPENTRÄGER HINTEN
5923073
249016 ANSCHLUSSKASTEN K100 ZXFP
6066440
Relais
2250382013 SCHIENE,EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHALTER
6084430
2249119013 GLASREGAL 476X390
6092170
2234312029 SCHARNIERABDECKUNG LINKS SCHARNIER
6473961
50248966009 SCHLAUCH 150MM
7091101
FX6D000D6 THERMOSTAT
7205511
Relais
7365750
421636 DISTANZSTÜCK 423241
7381122
422115 DICHTUNG SCHARNIER
7381497
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
46X2334 ABDECKUNG
773996
46X2334 ABDECKUNG
45X9239 DECKEL
7860666
45X9239 DECKEL
2425700024 LÜSTERKLEMME PTC MOTORSCHUTZ
869596
Relais
2210093098 SCHARNIERSTIFT
8921302
2251354011 AKKU THERMISCH
9027370
2210043069 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
2276234057 PROGRAMMSCHILD, BEDRUCKT
9047705
2211121054 SCHARNIER HALB
9509213
2263121044 LICHTTASTE
9511447
2247086420 GEFRIERSCHUBLADE UNTEN
9725146
Gehäuseteile,Schubladen
2425688013 ELEKTROVENTIL TROCKEN
9984642
Ventile,Magnetventile
2248016863 MAGNETDICHTUNG SERVICE WEISS 1
D243327
AS6007206 EIERFACH
D252841
AS6007206 EIERFACH
2646015012 KONSOLE, VERSCHIEBBAR, GLASKLAR, 7
D336064
2672004039 FACH TÜR BUTTER BEDRUCKT KLAR 7902 410X118MM
D807474
Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
2232056214 TROPFBLECH
F133818
8078174235 QUERLEISTE TABLETT VORNE L=473
F626301
HK1051966 EISABLAGE
G166850
HK1051966 EISABLAGE
895550771 SCHARNIERBOLZEN,22.5MM,M8
G644434
892811018 ABSTANDHALTER SCHARNIER
G648897
D578002 REINIGER
G830587
D578002 REINIGER
140068114010 FLASCHENFACH NEUTRAL
H862984
