Ersatzteile für Electrolux FI22/12 (92550307600)
Electrolux
FI22/12
Schublade unten Electrolux 264701613/4 Gefrierkasten für Kühlschrank Gefrierschrank
360920
Dieses transparente Gefriergutschubfach sitzt im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank ganz unten.
Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442538 , smeg 761170881 Schublade,Schublade
173065
340022
Gefrierschrankreiniger
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Schublade Electrolux 264701701/7 Gefrierkasten 396x158x363mm für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
339376
In Gefrierschränken befinden sich meist 3 dieser Kästen oben, in Kühl-Gefrier-Kombinationen eine oder zwei oben im Gefrierteil.
Passend auch wie Electrolux-Konzern 14000735623/5
Schublade,Schublade
Scharnierstift, 22.5mm, M8-H6 (140011321019)
344032
Glasablage für Kühlschränke (2649011042)
348142
Einlegeboden,Glasplatte
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Scharnierabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2230460012)
346559
Scharnierabdeckung Electrolux 2230460012 für Kühlschrank
Hinterer Fuß für Gefriergeräte (2230477016)
346564
Fuss, 24mm, 7802
PTC-Klemmleiste mit Motorschutz für Kühl-/Gefriergeräte (2390257034)
347505
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Fugenabdeckung, Oben (2612024014)
348048
Fugenabdeckung, oben, 7801, 544mm 2612024014
Kühlschranktür, Weiss, 538X1032M (2256510054)
347113
KÜHLSCHRANKTÜR, WEISS, 538X1032M 2256510054
Gefrierschranktür, 538X644mm (2258401021)
347149
Gefrierschranktür, 538x644mm 2258401021
Butterablage für Kühlschranktüren (2646008017)
360904
Butterfach, neutral, 7902, 439.7x124mm 2646008017
Butterfach
Türablage für Kühlschränke (2646009015)
360905
Türregal, neutral, 7902, 440x78mm 2646009015
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern. Sonstige Gehäuseteile
174224
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese weiße Dichtung an der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
Flaschenhalter für Kühlschränke (2646010013)
360906
Flaschenfach 440x105mm Electrolux 2646010013 für Kühlschrank
Glasplatte AEG 265112701/7 mit Leisten für Kühlschrank
348212
Ablageplatte mit vorderer sowie hinterer Kunststoffleiste. Einlegeboden,Glasplatte
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
Seitenleiste für Kühlschrank (2231093572)
346610
Fugenabdeckung, seitlich, L=1790mm 2231093572
346735
Glasablage für Gefrierschränke (2249121027)
346921
Glasscheibe, Gefriergerät, 402x318mm 2249121027
Schublade,Schublade,Glasplatte
Distanzstück für Türscharniere, Gefrierschrank (2230206027)
346501
Scharnier,Tür,Türscharnier
Lichtschalter Electrolux 140017275011 für Kühlschrank
344126
Scharnierzapfen für Gefriergeräte (2210070039)
346420
Scharnierstift, 23mm 2210070039
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
353402
Glasablage für Gefrierschränke (2249121019)
346920
Glasscheibe, Gefriergerät, 402x210mm 2249121019
Glasplattenleiste hinten Electrolux 263100801/4 für Kühlschrank 2231616067
348081
Dieser Randstreifen bzw. diese weiße hintere Querleiste befindet sich an mehreren Glasböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441494 und smeg 766251707
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2231616067
Gemüseschublade für Kühlteil Electrolux 140184297046 in KühlGefrierKombination
10101900
In der Kühl-Gefrier-Kombination sind 2 Stück dieses transparenten Gemüsekastens nebeneinander unten im Kühlabteil eingeschoben.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch Teka 443372 , smeg 761171032 Schublade,Gemüseschublade
156891
Eiswürfelform
353405
346723
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Kondensator für Gefriergeräte (2425752017)
347862
Kondensator Electrolux 2425752017 für Kühlschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0
Elektronik, Satz, ERF501L (8074592158)
355558
Elektronik, Satz, konfiguriert, ERF501L 8074592158
Elektronik,Platine
Montage-Kit Festtür, komplett (140046408146)
344479
Tür,Tür
Kompressor für Gefriertruhen (2425088479)
347655
Kompressor, komplett, HXK95AA 2425088479
Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c
Trockenpatronen, 3 Vie (2425316128)
347732
Trockenpatronen, 3 vie 2425316128
46X5964 ABDECKUNG SCHARNIERE INF
4043659
46X5964 ABDECKUNG SCHARNIERE INF Gehäuseteile
AS0007406 SCHARNIER
5344476
AS0007406 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
AS0004340 FUSS HINTEN
6135336
AS0004340 FUSS HINTEN Gehäuseteile,Fuß
2219602170 ROHR,DE=6.0 L=50
6475605
2219602170 ROHR,DE=6.0 L=50 Anschlussteile,Rohre
421640 STÖPSEL SCHARNIER
7381126
421640 STÖPSEL SCHARNIER Stopfen
422113 DECKEL
7381495
422113 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
423954 TÜRDICHTUNG WEISS
7382867
423954 TÜRDICHTUNG WEISS Dichtungen
46X2366 PLATTE
765393
46X2366 PLATTE Gehäuseteile
46X2311 EGG RACK--
781753
46X2311 EGG RACK-- Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
46X2315 WEDGE--
781875
46X2315 WEDGE-- Dichtungen
46X5185 PIVOT, LOWER--
782375
43X1251 ROHR
7855869
45X8335 LEISE BLOCK
7860052
45X8335 LEISE BLOCK
41X4647 LADEROHR
8649991
41X4647 LADEROHR Anschlussteile,Rohre
754132315 GUARNIZ.MANGNETIC.BIANCA
G632713
754132315 GUARNIZ.MANGNETIC.BIANCA Dichtungen
895550770 STIFT SCHARNIER
G644425
G644520
015690671 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
768452525 KAPPE
G646377
768452525 KAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
768452524 TAPPO COPRIFUGA SUP.
G646393
768452524 TAPPO COPRIFUGA SUP. Stopfen
760370640 SCHALE VERDAMPFER
G646940
760370640 SCHALE VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
775652015 VETRO 458.5X282MM
G647020
775652015 VETRO 458.5X282MM Gehäuseteile
011092049 MULDE OBEN
G647836
931331727 SCHARNIER UNTEN
G647992
931331727 SCHARNIER UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
754132313 COPRIFUGA LATERALE 1790MM
G648687
754132313 COPRIFUGA LATERALE 1790MM Gehäuseteile
764092225 GRILL DI LÜFTUNG
G650297
764092225 GRILL DI LÜFTUNG Gehäuseteile,Lüftungsgitter
814491088 SCHALTER LICHT
G650414
814491088 SCHALTER LICHT Schalter / Taster
1074643 SPATULE DE DEGIVRAGE
U709128
1074643 SPATULE DE DEGIVRAGE Zubehörteile
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER Zubehörteile
2250246077 SCHARNIERE,MITTE
3206673
2250246077 SCHARNIERE,MITTE Gehäuseteile,Scharniere
50059284005 PUFFER KOMPRESSOR
3599180
50115545001 STÖPSEL,SCHARNIER
3600097
50115545001 STÖPSEL,SCHARNIER Stopfen
2650003169 SCHARNIER,BODEN,
4898277
2650003169 SCHARNIER,BODEN, Gehäuseteile,Scharniere
295113200 EISSCHALE
491827
295113200 EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
2425770019 DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
2425770019 DECKEL,ANSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
2425738057 ZULEITUNG,EURO 2.45X0.75
5217324
2425738057 ZULEITUNG,EURO 2.45X0.75 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
50248966009 SCHLAUCH,150 MM
7091101
50248966009 SCHLAUCH,150 MM Anschlussteile,Rohre
7365750
178459 FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL Anschlussteile,Rohre
422115 DICHTUNG, SCHARNIER
7381497
422115 DICHTUNG, SCHARNIER Dichtungen
46X2316 ICE CUBE COMP T--
763675
46X2316 ICE CUBE COMP T-- Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
46X2334 ABDECKUNG
773996
46X2334 ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
45X9239 DECKEL
7860666
45X9239 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
2210043069 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
2210043069 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
WINKEL DE BEFESTIGUNG
9028655
WINKEL DE BEFESTIGUNG Befestigungsteile
2230445013 SLANGBOCHT,WATERAFVOER
9691265
2230445013 SLANGBOCHT,WATERAFVOER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2651067015 TRENNWAND,FLASCHEN
D807416
2651067015 TRENNWAND,FLASCHEN Gehäuseteile
2672004039 FACHTÜR,BUTTER,BEDRUCKT,CLEAR 7902,410X118MM
D807474
2672004039 FACHTÜR,BUTTER,BEDRUCKT,CLEAR 7902,410X118MM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
2651104016 BOX GEFRIER,,TRANSPARENT
F182147
2651104016 BOX GEFRIER,,TRANSPARENT Gehäuseteile,Schubladen
8078174243 ABSCHLUSS,REGALABLAGE,FRONT
F548742
8078174243 ABSCHLUSS,REGALABLAGE,FRONT Gehäuseteile
HK1051966 EIS ABLAGE
G166850
HK1051966 EIS ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
754132316 TÆTNINGSLISTE/DØRPAKNING, MAGNETISK 623,5X516,5MM
G632704
754132316 TÆTNINGSLISTE/DØRPAKNING, MAGNETISK 623,5X516,5MM Dichtungen
895550771 PERNO CERNIERA,22.5MM, M8
G644434
767532239 EIERBEHÄLTER TRASPARENTE
G644745
767532239 EIERBEHÄLTER TRASPARENTE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
766251707 PROFILO POSTERIORE RIPI.
G644873
766251707 PROFILO POSTERIORE RIPI. Gehäuseteile
775652009 PLATTE GLAS GEFRIERSCHRANK
G645241
775652009 PLATTE GLAS GEFRIERSCHRANK Gehäuseteile,Glasplatten
761170882 SCHUBLADE ZENTRAL
G647858
761170882 SCHUBLADE ZENTRAL Gehäuseteile,Schubladen
931331728 SCHARNIER ZWISCHENLIEGEND
G647996
931331728 SCHARNIER ZWISCHENLIEGEND Gehäuseteile,Scharniere
892811018 ABSTANDHALTER SCHARNIER
G648897
892811018 ABSTANDHALTER SCHARNIER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
814491095 SCHALTER LICHT
G650413
814491095 SCHALTER LICHT Schalter / Taster
D578002 REINIGER
G830587
D578002 REINIGER Zubehörteile
695652055 GLASS REGALABLAGE,,458.
G932740
695652055 GLASS REGALABLAGE,,458. Gehäuseteile,Glasplatten
TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2248007094
H863697
TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2248007094 Dichtungen
140075825012 KASTEN GEFRIEREN-,NEUTRAL,7902
M113593
140075825012 KASTEN GEFRIEREN-,NEUTRAL,7902 Gehäuseteile,Schubladen
2651103158 KASTEN GEFRIEREN-,,NEU
M166356
2651103158 KASTEN GEFRIEREN-,,NEU Gehäuseteile,Schubladen
140159656010 COUVERCLE,MODULE ÉLECTRONIQUE,
R417746
140159656010 COUVERCLE,MODULE ÉLECTRONIQUE, Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
140206402038 BAC À LÉGUMES,NEUTRE,7902, 222
R418964
140206402038 BAC À LÉGUMES,NEUTRE,7902, 222 Gehäuseteile,Gefässe
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
