Ersatzteile für Electrolux ERO 2921 (92570066600)
Electrolux
ERO 2921
Kühl-Gefrierkombination
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016020 620x529mm in KühlGefrierKombination Gefrierschrank
157684
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016020 in KühlGefrierKombination
Weiße Magnetdichtung für das Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. für den Gefrierschrank.
Diese weiße Dichtung der Gefriertüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431718
340022
Gefrierschrankreiniger
Obere Schublade für Kühlschränke, klein (2251347031)
360495
Schublade, verschiebar, glasklar, 7902, 109mm 2251347031
Schublade,Schublade
Magnet für Gefriergeräte (2240076022)
346756
Magnet 15x6mm Electrolux 2240076022 für Kühlschrank
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Scharnierschraube für den Kühlschrank (2290001060)
347457
Distanzstück für unteres Scharnier, für Kühlschränke (2230359040)
346523
Türscharnierdeckel für Kühlschrank-/Gefrierschranktüren (2230368025)
346526
Fachablage für Kühlschranktüren (2273109104)
360623
Türregal Electrolux 2273109104 für Kühlschrank
Lampenfassung für Kühlschränke (2260129016)
347174
Lampenfassung Electrolux 2260129016 für Kühlschrank
353369
Winkelbügelabdeckung für Kühlschränke (2234274047)
346673
Deckel, Lasche, Bügel, DOD 2234274047
Türdichtung AEG 224800755/7 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
339703
Magnetdichtung
In Kühl-Gefrier-Kombinationen passend für das Kühlteil
Passend auch wie Küppersbusch 423905
Unterer Raumkompensator für Gefrierschränke (2230358059)
346522
Gefrierschrankschublade (2247086396)
360410
KASTEN GEFRIEREN- 2247086396
Schublade,Schublade
Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank
173032
Einlegeboden,Glasplatte
Rechte Schubladenführung für Kühlschränke (2211190018)
346439
Schublade,Schublade,Schublade
Bausatz für die Anpassung des Türanschlags an Kühl-/Gefrierschränken (5027732800
354057
Distanzstück, Unten, Rot, H=8.5 (2230257020)
346507
Kompressoranschlussblende für Kühlschränke (2425770019)
347872
Kompressor,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Mittlerer Spundzapfen für Gefrierschränke (2230014215)
346480
Distanzstück für oberes Türscharnier, für Kühl- / Gefrierschränke (2230360048)
346524
Puffer für Kühlschrankablagen - 2er-Packung (2231068012)
346591
Kompressor Bauknecht C00512341 embraco EMX55CLC für Kühlschrank Gefrierschrank
616967
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00512341 488000512341
Passend auch als Ersatz für verschiedene andere Kompressoren, bitte Werte und Bauhöhe vergleichen.
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und ist ein ca.-Wert. Kompressor
Kantenschutz für Kühlschränke (2231093333)
346603
Führungsschiene, Einschub/Schub (2211191016)
346440
Schublade,Schublade
Platine, Programm-Anzeige, Erf (2425010242)
347594
Elektronik,Platine,Anzeige/Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,92d2bffe41e8471daed2e9bca7f3a22e
Glasablage für Kühlschränke (2249082054)
346913
Stützwinkel, Steckbuchse (2238635078)
346746
PTC-Klemmleiste mit Motorschutz für Kühl- / Gefriergeräte (2390257216)
347507
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
S. B. vor 2 Wochen
