Glasplatte AEG 225153106/3 475x305mm für Kühlschrank
156184
Inklusive Halteleiste hinten Electrolux-Konzern-Nr. 223106516/6 und vorne 223106608/1
Glasplatte,Einlegeboden
Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157859
Diese hintere Halteleiste ist z.B.enthalten in Glasplatte komplett Electrolux-Konzern-Nr. 265101819/0 Die graue ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung in weiß.
367943
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Butterfachklappe für Abstellfach 224409221 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173928
Butterfachklappe ZANUSSI 224409221/5 für Kühlschranktüre
Befindet sich oben in der Türe.
Ersetzt verschiedene bedruckte Ausführungen.
Butterfach
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Abstellfach PROGRESS 224610713/6 Absteller 435x50mm für Kühlschranktüre
340249
Meist befinden sich mehrer dieser Fächer untereinander in der Türe. Passend auch für das Kühlteil in Kühl-Gefrier-Kombinationen.
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081 Feder nicht enthalten. separat unter 223061602/7
Glasplatte 476x195mm fürs Gemüsefach 224906410 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156490
Glasplatte ZANUSSI 224906410/2 476x195mm für Gemüsefach Kühlschrank
Die Ersatz-Glasablage passt in die unterste Einschubebene des Kühlschranks, direkt über dem Gemüsefach.
Ohne Zierleiste/Kantenschutzleisten.
Glasplatte,Einlegeboden,Gemüseschublade
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank.
Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Türwechselset / Führungskit für Schlepptürtechnik 481231028208 Bauknecht, Whirlp
156256
Türwechselset Whirlpool 481231028208 für Kühlschrank
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ignis/Ikea.. 481231028208 Indesit-Company C00314618
Führungskit Scharnierteile für Schlepptürtechnik
Besteht aus:
2 x Führung, 2 x Laufleisten 120 x 22 x 4 mm und diversen Kleinteilen wie Schrauben etc.
Scharnier,Scharnier
Fachtür, Butter (2672003346)
361013
FACHTÜR, BUTTER 2672003346
Butterfach
Magnetdichtung für Gefrierschranktüren (2248007011)
346839
Magnetdichtung, weiss, 7801, 517x1166mm 2248007011
Kühlschrank-Klappe Smeg 696138873 472x192mm
11005148
Türdichtung für Kühlschrank Smeg 754132337 Kühlschrankdichtung
11004916
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231065166 Originalersatzteil von AEG
10033085
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231065166 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231065166
Glasplatte
Türwechselset für Whirlpool Kühlschrank 481231039155 Tür, Scharniere
11014283
11019728
11024805
353392
204448
Türmontageset für Schlepptüre Bauknecht 481231019131 an Kühlschrank Gefrierschrank
172767
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00312150 481231019131
Besteht aus 4 x Führung, 4 x Laufleiste 120 x 25 x 4 mm und diversen Kleinteilen wie Abdeckkappen etc.
Tür,Tür
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Bolzen für Gefrierfachtüre Electrolux 223061702/5 in Kühlschrank
346568
Dieser Kerbstift ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432372 , Fagor Brandt 46X2404
Butterfachklappe Electrolux 224409211/6 für Kühlschrank
173723
Butterfach
346664
Scharnierstift für Gefrierschranktüren (140011321027)
344033
Scharnier,Türscharnier,Tür
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056
11027066
Thermostatknopf-Feder für Kühlschränke (2210109019)
346428
Fugenabdeckung, Seitlich, L1230M (2231093549)
346608
Fugenabdeckung, seitlich, L1230mm 2231093549
Gemüseschublade für Kühlschränke (2647000161)
360917
Gemüseschale Electrolux 2647000161 für Kühlschrank
Kühlschrankthermostat für AEG Kühlschrank 8582063979925 Temperaturregelung
11006169
Schleppscharnier-Montagekit für Kühlschrank Electrolux 140046408203 Türreparatur
11020553
Flaschenhalter für Kühlschrank Electrolux 2248356111 Türhalterung
11011871
Flaschenablage
Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231066081 Originalersatzteil von AEG
10033087
Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231066081 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231066081
Glasplatte,Sonstige Gehäuseteile
Thermostatdeckelhalter für Kühl- / Gefriergeräte 2238253112 Originalersatzteil von AEG
10032429
Thermostatdeckelhalter für Kühl- / Gefriergeräte 2238253112 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Thermostatdeckelhalter für Kühl- / Gefriergeräte 2238253112
Türmontageset für Kühlschrank Com - Schlepptür-Montage
11025531
346735
353369
375644
Türhaken für Smeg Kühlschrank 763850428 Türverschluss
11019463
Griff Küppersbusch 423264 für Kühlschrank
616241
Flaschenhalter ZANUSSI 224610811/8 Abstellfach für Kühlschranktüre
339739
Flaschenhalter ZANUSSI 224610811/8 Abstellfach für Kühlschranktüre Absteller ohne Boden
Befindet sich ganz unten in der Türe
VERDAMPFERKLAPPE,BEDRUCKT 2063754028 AEG
376332
Verdampferklappe mit Dichtung für Smeg Ofen 696138617 Gefrierfach
11044319
Dichtung,Türfach,Tür,Dichtung,Dichtungen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,577a54b7e703404981675082d18ac583,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Glasboden für Ofen Smeg 775652096 transparenter Einlegeboden
11062445
Glasplatte
Griff für Gefrierfachklappe, weiß 2236606063 Originalersatzteil von AEG
10033084
Griff für Gefrierfachklappe, weiß 2236606063 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Griff für Gefrierfachklappe, weiß 2236606063
Electrolux ungepflegt
Hintere Leiste für Electrolux AEG Kühlschrank 2064551019 Randstreifen, Querleiste
11011693
346499
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7 2062811498
617326
Glasplatte
Türgrifffeder für Gefrierfach 223061602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157106
Türgrifffeder AEG 223061602/7 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist z.B. enthalten in Gefrierfachtür kpl.Electrolux-Konzern-Nr. 225165192/9
Passend u.a. auch wie smeg 763850428
BETRIEBSKONDENSATOR,µ3.0 (2425752132)
347865
Kondensator,Kondensator
Flasche, Halter 2248356111
618196
Verschluss, Büchse, Temperaturwä (2234356042)
346686
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
Tropfschale für Kühlschränke (2232060026)
346648
Tropfblech 2232060026
Schublade,Schublade,Schublade
174013
Thermostatgehäuse
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 223825311/2.
Kompressorhalter für Gefriergeräte (2210043069)
346418
Kompressor,sonstige Bauteile,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c
Thermostat-Einstellknopf für Kühlschränke (2251570061)
347054
Thermostatknebel, bedruckt, komplett
ZIERLEISTE GLASPLATTE L=471,5 Küppersbusch 422870
617492
Glasplatte
Fugenabdeckung, Oben (2612024014)
348048
Fugenabdeckung, oben, 7801, 544mm 2612024014
344361
Kompressoranschlussblende für Kühlschränke (2425770019)
347872
Kompressor,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
346517
Schraube, 2.9 X 22 (2290034012)
347463
Scharnier, Unten, komplett (2650003268)
348157
10100107
Kompressorschlauch für Kühl-/Gefrierschrankkombinationen - L: 150 mm 50248966009 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Kompressorschlauch für Kühl-/Gefrierschrankkombinationen - L: 150 mm 50248966009
Hebel, Taste, Licht (2237172016)
346712
GLASABLAGEPLATTE KPL.477X305MM mitte/oben Küppersbusch 438692
608581
Zuleitung, Euro 2.45X0.75 (2425738057)
347845
Elektronik,Elektronik,Platine
Türdichtung für Gefrierfach Küppersbusch 433957 in Kühlschrank
618825
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2063659003 , smeg 754132337
Dichtung,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Schaft, Scharnier, Unten (2210070047)
346421
Scharnier, Boden (2611009032)
348042
Scharnier,Türscharnier,Scharnier,Einlegeboden
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Kühlschrankthermometer (2425327018)
347736
Thermometer
Scharnierabdeckung für Gefrierschränke (2230461010)
346560
10032430
Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006
Türgriff für Ofen Smeg 764290081 Gehäuseteil
11062563
Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Griff,Griff,Türgriff,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,101251c93758493aa13e1f9ed4dd9f82,2e83afaf88be487ba68a9635ed5092c1,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,759b584452764f3ca57b9b37451191e4,aa5a678ec2b840fe8901a4b51810fc10,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0
Trockenpatronen, 3 Vie (2425316128)
347732
Trockenpatronen, 3 vie 2425316128
Kompressorrohr für Gefriergeräte (2219602170)
346478
Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c
Montage-Kit Festtür, komplett (140046408120)
344478
MONTAGE-KIT FESTTÜR, KOMPLETT, V 140046408120
Eierauflage für Kühlschrank Küppersbusch 432373 Kühlung
11002797
Abstellfach
365105
Abbildung ähnlich.
765340044 BÜRSTE FD238AFS1
3931887
2219115017 ROHR
4728773
2219115017 ROHR
421640 STÖPSEL SCHARNIER
7381126
438190 WASSERAUFFANGSCHALE
F162016
Gehäuseteile,Gefässe
207719101 BAR FLASCHENABLAGE
G609023
G631998
G644520
765340060 REINIGUNGSBÜRSTE
G645499
768452525 KAPPE
G646377
768452525 KAPPE
768452524 ABDECKSTOPFEN OBEN
G646393
011092049 MULDE OBEN
G647836
821291445 NETZKABEL 2.45X075EURO
G647928
762811021 ABSTANDHALTER SCHARNIER 5.5
G648898
754132400 KÜHLSCHRANK MAGNETDICHTUNG 969.5X
G932964
761170949 GEMÜSEFACH BEDRUCKT
G933078
766251750 BANDKANTE RÜCKSEITE GLAS
G933285
931331751 SCHARNIER UNTERSEITE
G933842
931331772 TRÄGER VERDAMPFERKLAPPE
G933850
1995918 STÖPSEL TUNNELABLAUF
Q607145
1074283 GEHÄUSETEILE
U708935
1074292 SCHEIBE/GLAS/KUNSTSTOFF
U708940
1074378 KLAPPE/DECKEL/TÜREN
U708980
7365750
421636 DISTANZSTÜCK 423241
7381122
35001893 BEFESTIGUNGSWINKEL
7650900
30007911 NETZKABEL (2.1M)
7652586
8764562
765340016 SPACHTEL
8852131
765340016 SPACHTEL
9863744
895550774 STIFT TÜR
G644451
895550774 STIFT TÜR
767532239 EIERBEHÄLTER TRANSPARENT
G644745
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
694976496 KNEBEL FÜR SCHALTER
G932700
695652057 GLASREGALABLAGE , 305
G932741
Gehäuseteile,Glasplatten
766251746 BANDKANTE GLAS FRONT
G933281
768415007 TRÄGER THERMOSTAT
G933353
Gehäuseteile,Blenden
1020391 VERSCHLUSSSTOPFEN
N904951
