Ersatzteile für Electrolux ERF1904FOW (93301308001)
Electrolux
ERF1904FOW
Gefrierfachtüre AEG 206375402/8 für Kühlschrank 2251651036
152663
Frosterfachtüre inklusive Türgriff Electrolux-Nr. 223660602/2 , Dichtung etc.
Ersetzt verschiedenfarbig bedruckte Versionen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438193 , smeg 696138617
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2251651036
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081
Feder nicht enthalten. separat unter
223061602/7
Glasplatte unten für Gemüsefach Electrolux 2060798077 475x230mm in Kühlschrank
617192
Diese Ersatz-Glasablage passt in die unterste Einschubebene des Kühlschranks, sie dient als Abdeckplatte bzw. Abstellplatte direkt über dem Gemüsefach. Glasplatte,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank. Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Türdichtung für Kühlschrank Smeg 754132337 Kühlschrankdichtung
11004916
Kühlschrank-Klappe Smeg 696138873 472x192mm
11005148
Anschlag für Ofen Electrolux Aeg 2060531007 Türanschlag
11059858
Tür,Sonstige Gehäuseteile
Drucktaste, Licht 2128268014
11007315
Lampenfassung für Kühlschränke (2061201014)
345495
Lampenfassung 2061201014
Bolzen für Gefrierfachtüre Electrolux 223061702/5 in Kühlschrank
346568
Dieser Kerbstift ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432372 , Fagor Brandt 46X2404 Tür
Abdeckung für Türgriffschraubenloch, weiß (2230375012)
346528
Stütze, Türgriff, Schraube, 3, 4x10, 5 PH, 7801 2230375012
Verstellbarer Fuß für Kühlschränke - 17 mm (2064755024)
345680
Zuleitung, Euro 2.45X0.75 (2425738156)
347849
Elektronik,Elektronik,Platine
Kühlschrank-Thermostat Danfoss 077B3505 AEG 2063979724 68cm Kapillarrohr
11009446
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056
Kompressordämpfer für Kühlschränke (2063019018)
345546
Handgriff, Senkrecht, Weiss, 133M (2651095073)
360978
HANDGRIFF, SENKRECHT, WEISS, 133M
Flaschenhalter für Kühlschränke (2646010013)
360906
Flaschenfach 440x105mm Electrolux 2646010013 für Kühlschrank
Scharnierstift, Boden (2061523003)
345505
Scharnierstift, Boden 2061523003
Einlegeboden,Scharnier,Türscharnier,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Gemüseschublade für Kühlschränke (2060491186)
359885
Gemüsekasten, glasklar, 7902, 207mm 2060491186
Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
Schraubenbohrungsabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2062350000)
345515
Tür,Tür
Abdeckkappe für Griffschraube für Kühl- und Gefrierschränke (2634013011)
360883
Türhaken für Smeg Kühlschrank 763850428 Türverschluss
11019463
Griff Küppersbusch 423264 für Kühlschrank
616241
Glasablagen-Set für Kühlschränke (4055345708)
352634
Glasregal, Set, komplett 4055345708
Einlegeboden,Glasplatte
Obere Abdeckplatte für Kühlschränke (2063871020)
359918
Verdampferklappe mit Dichtung für Smeg Ofen 696138617 Gefrierfach
11044319
Dichtung,Türfach,Tür,Dichtung,Dichtungen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,577a54b7e703404981675082d18ac583,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Kühlschrankthermostat AEG 2063979724 Kühlschrank-Thermostat
10033609
Kühlschrankthermostat 2063979724 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Kühlschrankthermostat 2063979724
Griff für Gefrierfachklappe, weiß 2236606063 Originalersatzteil von AEG
10033084
Originalteil von AEG Griff für Gefrierfachklappe, weiß 2236606063
Electrolux ungepflegt
Innen-Lichtschalter für Kühlschränke (2062474008)
345520
Hebel Electrolux 2062474008 für Kühlschrank
Schalter,Schalter
VERDAMPFERKLAPPE,BEDRUCKT 2063754028 AEG
376332
Scharnierschraube für den Kühlschrank (2290001060)
347457
Türablage für Kühlschränke (2646009015)
360905
Türregal, neutral, 7902, 440x78mm 2646009015
Türgrifffeder für Gefrierfach 223061602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157106
Türgrifffeder AEG 223061602/7 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist z.B. enthalten in Gefrierfachtür kpl.Electrolux-Konzern-Nr. 225165192/9
Passend u.a. auch wie smeg 763850428 Griff
Verdampferschale für Kühlschränke (2232053039)
346641
Verdampfer
DECKEL, GLÜHLAMPE, MAX 1.5W
10033618
DECKEL,GLÜHLAMPE,MAX 1.5W 2061485021 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG DECKEL,GLÜHLAMPE,MAX 1.5W 2061485021
Gehäusedeckel für Sonstige Gehäuseteile AEG 140178121020 Anschlussabdeckung
10033616
DECKEL,TERMINAL,BDG 140178121020 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG DECKEL,TERMINAL,BDG 140178121020
Anlaufvorrichtung, Motorschutz (2425640816)
347810
Anschlag für Kühlschränke (2060531015)
345473
Scharnier,Scharnier
344361
Scharnier, Boden (2128281033)
345975
Scharnier, Boden 2128281033
Gefrierfachtüre Küppersbusch 438193 für Kühlschrank
617003
Diese bedruckte Innenraumklappe ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 206375402/8 , smeg 696138617 Tür
Türdichtung für Gefrierfach Küppersbusch 433957 in Kühlschrank
618825
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2063659003 , smeg 754132337 Dichtung,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Untere Abdeckung für den Lichtdiffusor für Kühl-/Gefriergeräte (2062719006)
345526
Distance Piece (2230329019)
346514
Arretierung für Lampfenknopf bei Kühlschränken (2061488025)
345504
Deckel, Taste, Licht 2061488025
Kühlschranktür, Weiss, 540X993mm (2064575075)
359954
Türgriff für Ofen Smeg 764290081 Gehäuseteil
11062563
Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Griff,Griff,Türgriff,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,101251c93758493aa13e1f9ed4dd9f82,2e83afaf88be487ba68a9635ed5092c1,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,759b584452764f3ca57b9b37451191e4,aa5a678ec2b840fe8901a4b51810fc10,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0
Lampenabdeckung für Kühlschränke (2061484065)
345501
Deckel 2061484065
Sonstige Gehäuseteile,Lampe
Thermostatknebel, Bedruckt (2062986142)
345539
Thermostatknebel, bedruckt
Eierauflage für Kühlschrank Küppersbusch 432373 Kühlung
11002797
Abstellfach
Kühlschrank-Türgriff AEG 133 mm weiß
11050014
46X2396 STECKER
777655
46X2396 STECKER Gehäuseteile
46X2311 EIERABLAGE
781753
46X2311 EIERABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
2425740111 ZULEITUNG L=2450MM
D5102
2425740111 ZULEITUNG L=2450MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
764410412 EINSATZ
G632756
764410412 EINSATZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
821291458 NETZKABEL EURO 2.45X0.75
G647923
821291458 NETZKABEL EURO 2.45X0.75 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
762173337 LAMPENABDECKUNG
G648690
762173337 LAMPENABDECKUNG Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
814491097 SCHALTER LICHT
G650415
814491097 SCHALTER LICHT Schalter / Taster
754132400 KÜHLSCHRANK MAGNETDICHTUNG 969.5X
G932964
754132400 KÜHLSCHRANK MAGNETDICHTUNG 969.5X Dichtungen
762173360 GEHÄUSEANSCHLUSS
G933086
762173360 GEHÄUSEANSCHLUSS Gehäuseteile
931331772 TRÄGER VERDAMPFERKLAPPE
G933850
931331772 TRÄGER VERDAMPFERKLAPPE Befestigungsteile
1052514 BEFESTIGUNGSTEILE
U693418
1052514 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074361 SCHALTER/TASTER
U708969
1074361 SCHALTER/TASTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
1074368 KLAPPE/DECKEL/TÜREN
U708974
1074368 KLAPPE/DECKEL/TÜREN Gehäuseteile,Glasplatten
1074382 KNÖPFE/ KNOPF/ TASTE
U708984
1074382 KNÖPFE/ KNOPF/ TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
1074424 LAUFWERKTEILE
U709006
1074426 SCHARNIERE
U709008
1074426 SCHARNIERE Gehäuseteile,Scharniere
2063446021 TÜRSCHARNIER OBEN
4896888
2063446021 TÜRSCHARNIER OBEN Gehäuseteile,Scharniere
46X2390 TÜRHAKEN--
775488
46X2390 TÜRHAKEN-- Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
46X2399 GRIFF
785553
46X2399 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
AS6007206 EIERFACH
D252841
AS6007206 EIERFACH Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
2425738321 NETZKABEL EURO 0,5
F692905
2425738321 NETZKABEL EURO 0,5 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
895550774 STIFT TÜR
G644451
895550774 STIFT TÜR Achsen
767532239 EIERBEHÄLTER TRANSPARENT
G644745
767532239 EIERBEHÄLTER TRANSPARENT Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
