Ersatzteile für Electrolux ERF1904FLW (93301308101)
Electrolux
ERF1904FLW
Gefrierfachtüre AEG 206375402/8 für Kühlschrank 2251651036
152663
Frosterfachtüre inklusive Türgriff Electrolux-Nr. 223660602/2 , Dichtung etc.
Ersetzt verschiedenfarbig bedruckte Versionen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438193 , smeg 696138617
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2251651036
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081
Feder nicht enthalten. separat unter
223061602/7
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Glasplatte unten für Gemüsefach Electrolux 2060798077 475x230mm in Kühlschrank
617192
Diese Ersatz-Glasablage passt in die unterste Einschubebene des Kühlschranks, sie dient als Abdeckplatte bzw. Abstellplatte direkt über dem Gemüsefach. Glasplatte,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank. Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Lampenfassung für Kühlschränke (2061201014)
345495
Lampenfassung 2061201014
Bolzen für Gefrierfachtüre Electrolux 223061702/5 in Kühlschrank
346568
Dieser Kerbstift ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432372 , Fagor Brandt 46X2404 Tür
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
Zuleitung, Euro 2.45X0.75 (2425738156)
347849
Elektronik,Elektronik,Platine
Drucktaste, Licht 2128268014
11007315
Abdeckung für Türgriffschraubenloch, weiß (2230375012)
346528
Stütze, Türgriff, Schraube, 3, 4x10, 5 PH, 7801 2230375012
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
Türablage für Kühlschränke (2646009015)
360905
Türregal, neutral, 7902, 440x78mm 2646009015
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056
Gemüseschublade für Kühlschränke (2060491186)
359885
Gemüsekasten, glasklar, 7902, 207mm 2060491186
Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
Abdeckkappe für Griffschraube für Kühl- und Gefrierschränke (2634013011)
360883
Flaschenhalter für Kühlschränke (2646010013)
360906
Flaschenfach 440x105mm Electrolux 2646010013 für Kühlschrank
Handgriff, Senkrecht, Weiss, 133M (2651095073)
360978
HANDGRIFF, SENKRECHT, WEISS, 133M
Scharnier, Boden (2128281033)
345975
Scharnier, Boden 2128281033
Einlegeboden,Scharnier,Türscharnier,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Scharnierstift, Boden (2061523003)
345505
Scharnierstift, Boden 2061523003
Glasablagen-Set für Kühlschränke (4055345708)
352634
Glasregal, Set, komplett 4055345708
Einlegeboden,Glasplatte
Innen-Lichtschalter für Kühlschränke (2062474008)
345520
Hebel Electrolux 2062474008 für Kühlschrank
Schalter,Schalter
Thermostat 077B6772 Danfoss 690mm Kapillarrohr 3x4,8mm/1x6,3mm AMP 206397904
191279
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 206397904/7
Bitte auf Geräte-Seriennummer bzw. Thermostataufschrift achten. Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Türgrifffeder für Gefrierfach 223061602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157106
Türgrifffeder AEG 223061602/7 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist z.B. enthalten in Gefrierfachtür kpl.Electrolux-Konzern-Nr. 225165192/9
Passend u.a. auch wie smeg 763850428 Griff
Lampenabdeckung für Kühlschränke (2061484065)
345501
Deckel 2061484065
Lampe,Sonstige Gehäuseteile
DECKEL, GLÜHLAMPE, MAX 1.5W
10033618
DECKEL,GLÜHLAMPE,MAX 1.5W 2061485021 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG DECKEL,GLÜHLAMPE,MAX 1.5W 2061485021
Thermostatknebel, Bedruckt (2062986142)
345539
Thermostatknebel, bedruckt
344361
Obere Abdeckplatte für Kühlschränke (2063871020)
359918
Arretierung für Lampfenknopf bei Kühlschränken (2061488025)
345504
Deckel, Taste, Licht 2061488025
Distance Piece (2230329019)
346514
Kühlschranktür, Weiss, 540X993mm (2064575075)
359954
365105
Abbildung ähnlich.
431759 SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18, HALB
7389179
431759 SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18, HALB Befestigungsteile
077B6772 62268 THERMOSTAT RC 077B6772
D879509
077B6772 62268 THERMOSTAT RC 077B6772 Thermostate
1052514 BEFESTIGUNGSTEILE
U693418
1052514 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074361 SCHALTER/TASTER
U708969
1074361 SCHALTER/TASTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
1074382 KNÖPFE/ KNOPF/ TASTE
U708984
1074382 KNÖPFE/ KNOPF/ TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
1074424 LAUFWERKTEILE
U709006
1074426 SCHARNIERE
U709008
1074426 SCHARNIERE Gehäuseteile,Scharniere
2063446021 TÜRSCHARNIER OBEN
4896888
2063446021 TÜRSCHARNIER OBEN Gehäuseteile,Scharniere
2064755024 FUSS EINSTELLBAR 17MM
5228590
2064755024 FUSS EINSTELLBAR 17MM Gehäuseteile,Fuß
2236606063 GRIFF VERDAMPFERKLAPPE
6476661
2236606063 GRIFF VERDAMPFERKLAPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
2060828007 HALTEBÜGEL KOMPRESSOR
7163215
2060828007 HALTEBÜGEL KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2062719006 ABDECKBLENDE BODEN LAMPENSCHIRM
7163224
2062719006 ABDECKBLENDE BODEN LAMPENSCHIRM Gehäuseteile
2060531007 ANSCHLAG
7164240
2060531007 ANSCHLAG Befestigungsteile,Unterlegscheiben
423264 GRIFF FACHTÜR (FEDER 431536)
7382339
423264 GRIFF FACHTÜR (FEDER 431536) Gehäuseteile,Griff/ Bügel
46X2390 TÜRHAKEN--
775488
46X2390 TÜRHAKEN-- Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
46X2399 GRIFF
785553
46X2399 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
2290001060 SCHRAUBE SCHARNIER MITTE M5X18
8687294
2290001060 SCHRAUBE SCHARNIER MITTE M5X18 Befestigungsteile
2062350000 KERBSTIFT, LOCHABDECKUNG, HANDGRIFF
9028259
2062350000 KERBSTIFT, LOCHABDECKUNG, HANDGRIFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2062472036 DRUCKTASTE LICHT
9518091
2062472036 DRUCKTASTE LICHT Schalter / Taster
2063019018 GUMMIPUFFER
9691109
438193 GEFRIERFACHKLAPPE BEDRUCKT
971092
438193 GEFRIERFACHKLAPPE BEDRUCKT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
077B3505 2063979724 THERMOSTAT 077B3505
D242119
077B3505 2063979724 THERMOSTAT 077B3505 Thermostate
AS6007206 EIERFACH
D252841
AS6007206 EIERFACH Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
2651067015 TRENNWAND FLASCHEN
D807416
2651067015 TRENNWAND FLASCHEN Gehäuseteile
433957 DICHTUNG VERDAMPFERTÜR
F163359
433957 DICHTUNG VERDAMPFERTÜR Dichtungen
2232053039 WANNE WASSER
F188742
2232053039 WANNE WASSER Gehäuseteile,Gefässe
2063754028 VERDAMPFERKLAPPE MIT DICHTUNG BEDRUCKT
F374353
2063754028 VERDAMPFERKLAPPE MIT DICHTUNG BEDRUCKT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
696138617 VERDAMPFERKLAPPE MIT DICHTUNG
G632438
696138617 VERDAMPFERKLAPPE MIT DICHTUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
764290081 GRIFF TÜR
G632746
764290081 GRIFF TÜR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
895550774 STIFT TÜR
G644451
895550774 STIFT TÜR Achsen
763850428 HAKEN TÜR
G649470
763850428 HAKEN TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
754132337 DICHTUNG TÜR
G650334
754132337 DICHTUNG TÜR Dichtungen
2425640816 ANLAUFVORRICHTUNG MOTORSCHUTZ
G961977
2425640816 ANLAUFVORRICHTUNG MOTORSCHUTZ Relais
2060531015 SCHLIESSNASE H=7MM
M408121
2060531015 SCHLIESSNASE H=7MM Befestigungsteile,Unterlegscheiben
140178121020 DECKEL ANSCHLUSS BDG
Q104218
140178121020 DECKEL ANSCHLUSS BDG Gehäuseteile
1074343 LOCHABDECKUNG SCHRAUBE TÜRGRIFF
U708962
1074343 LOCHABDECKUNG SCHRAUBE TÜRGRIFF Stopfen
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
