367943
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Thermostat 077B5224 Danfoss 242635018 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156494
Thermostat 077B5224 Danfoss 940mm Kapillarrohr 3x4,8mm/1x6,3mm AMP
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Glasplatte 520x322mm Electrolux 242629408/4 für Kühlschrank
156811
Einlegeboden,Glasplatte
Flaschenhalter für Kühlschränke (2085823074)
360035
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierschranktüren (2250291131)
346968
Scharnier Electrolux 2250291131 für Kühlschrank
Fachtür, Butter, glasklar, 7504, H 96mm 2425179039
618085
Butterfach
Dosenhalter für Kühlschranktüren (2425181035)
360700
Türregal, neutral, 7504, 484.4x67.5mm 2425181035
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425097025)
347660
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Glasablage-Set 520x320mm für Kühlschrank Electrolux AEG 4055954491 Glas, Set
11025550
Glasplatte
Thermostat für Geschirrspüler Danfoss 077B5224 Temperaturregler
11056982
11019728
11024805
353392
Zuleitung, Euro 2.45X0.75 (2425738156)
347849
Elektronik,Elektronik,Platine
Scharnier, Oben (2426173072)
347937
Verdampferschale für Ofen Smeg 769210540 Gehäuse Kühlung
11059835
Verdampfer,Gehäuseteile,Gehäuseteile,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,6f364c83e8954316926998e24fee04f5,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,efdfc43389f84879837099e9544f7336
11027066
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Thermostatknopf-Feder für Kühlschränke (2210109019)
346428
Kompressordämpfer für Kühlschränke (2063019018)
345546
Monoblock TX1J5 AE24FQ6 481010683945
617585
Magnetdichtung für Kühlschranktüren (2426448029)
347976
Butterablage für Kühlschranktüren (2425180060)
360699
Butterfach
Haltebügel für Flaschen in Kühlschranktüren (2248345130)
360441
Gefrierfachschublade für Kühlschrank Electrolux AEG 4055949673 transparent
11009665
Schublade
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
Fuss, H=40 2230099141
11007413
Eierauflage für Kühlschrank Küppersbusch 432373 Kühlung
11002797
Abstellfach
11011190
375644
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
Gefrierschrankdichtung für Kühlschrank Electrolux 2248016590 Türdichtung
11005684
Flaschenhalter für Kühlschranktüren (2425182033)
360701
Flaschenfach, neutral, 7504, 484x110.8mm 2425182033
FLASCHENREGAL 2425182041
616255
Flaschenablage
Verdampferschale für Kühlschrank Whirlpool 481241828358 Kompressor
11012551
Kompressor,Verdampfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Backofen-Scharnier AEG Electrolux 2230416048 Mitte, Dichtung
11046749
Dichtung,Dichtung,Dichtungen,Dichtung,Scharnier,Türscharnier,Türscharnier,Dichtung,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,78416bd269c944e0b5c96161044d9fb5,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Scharnierschraube für den Kühlschrank (2290001060)
347457
Oberes Türscharnier für Kühl-/Gefrierkombinationen, komplett (2426173064)
347936
Gefriergutbehälter für Kühlschrank Electrolux 4055949608 transparent
11025544
Lampenabdeckung für Kühlschränke (2425052061)
347630
Lampenschutz für Kühlschränke (2234188049)
346669
Scharnierstiftabdeckung für Kühlschränke, weiß (140025642012)
344248
Rollenschaft für Kühlschränke (2210078040)
346423
Trieb, Drehwahlschalter (2425068018)
347635
Schalter,Schalter
Basisblende für Gefrierschrank (2426276305)
347948
Fußplatte 2426276305
Blende
344361
616745
Kühlschrankrad mit Kompressorhalterung (2426268237)
347944
sonstige Bauteile,Kompressor,Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
346517
Lüsterklemme, Ptc, Motorschutz (2425118169)
347669
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Buchsenanschlag für Kühlschränke, weiß (2230250017)
346504
Scharnier,Scharnier
Kompressorbefestigungsklemme für Kühl-/Gefriergeräte 2060828007 Originalersatzteil von AEG
10033608
Kompressorbefestigungsklemme für Kühl-/Gefriergeräte 2060828007 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Kompressorbefestigungsklemme für Kühl-/Gefriergeräte 2060828007
Regal, Butter, Bedruckt (2425180045)
360698
Butterfach
Raumkompensator für Gefrierschrankkondensator (2251484032)
347047
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0
Ablaufkanal für Gefrierschrank (2082755048)
345728
Rad, D=32mm (2426271058)
347946
Sockelhalter für Gefriergeräte (2426520058)
348006
sonstige Bauteile,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,544f1fdf5f8f41c8b8296c34a803d935
10032430
Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006
Kabelhalter (2425358013)
347740
sonstige Bauteile,Elektronik,Platine,Kabel,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,e8702c6ad7414b86bf488dfd51850a46
PTC-Klemmenleiste-Motorschutz für Kühlschränke (2425118102)
347666
Elektronik,Platine,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
Puffer, Isolierstück, Ansaugen (2426707010)
348014
Verteiler/Streuer (2426271041)
347945
Türdichtung Electrolux 242644802/9 563x907mm für Kühlabteil KühlGefrierKombination
10004395
Deckel, Motorschutz, Kompressor (2425633027)
347803
Kompressor,Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Kompressorabdeckung für Whirlpool Kühlschrank 486081500150 Kompressor, Anschluss
11021985
Kompressor,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Gefriergut-Schublade für Kühlschrank Electrolux AEG 4055954327 seidenbedruckt
11025542
Schublade
Gefrierschrankschublade (2426356099)
360837
Kasten gefrieren-, bedruckt, glasklar, l blue 7504, 201mm 2426356099
Schublade,Schublade
365105
Abbildung ähnlich.
Bedienblende, Bedruckt (2676017607)
361025
Sonstige Gehäuseteile,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,efdfc43389f84879837099e9544f7336
765340044 BÜRSTE FD238AFS1
3931887
431759 SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18, HALB
7389179
06030011 RACLETTE
8061265
06030011 RACLETTE
2426950016 VERFLÜSSIGER
869722
2425069016 ABDECKUNG HINTEN HALTERUNG L
9027442
2425740111 ZULEITUNG L=2450MM
D5102
765340060 REINIGUNGSBÜRSTE
G645499
768974896 ROHR ABFLUSS 1350
G646834
760370640 SCHALE VERDAMPFER
G646940
Gehäuseteile,Gefässe
821291458 NETZKABEL EURO 2.45X0.75
G647923
768452676 STOPFEN
M556277
768452676 STOPFEN
1995918 STÖPSEL TUNNELABLAUF
Q607145
1059538 RELAIS KLIXON NS1114Y
U698926
Relais
1074281 VERSTELLBARER FUSS
U708933
1074306 SCHEIBE/GLAS/KUNSTSTOFF
U708945
1074309 THERMOSTATE
U708947
1074309 THERMOSTATE
Thermostate
1074324 SCHALEN
U708953
1074324 SCHALEN
1074386 GEHÄUSETEILE
U708988
Gehäuseteile,Fuß
1074643 ABTAUSCHABER
U709128
765340016 SPACHTEL
8852131
765340016 SPACHTEL
2425180037 BUTTERPLATTE
9039849
C00325622 481010609087 DECKEL KLEMMK. COMP (BDG) JIAXIP
F294784
2425738321 NETZKABEL EURO 0,5
F692905
767532239 EIERBEHÄLTER TRANSPARENT
G644745
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
768974891 ROHR AUSLASS WASSER
G646874
1020391 VERSCHLUSSSTOPFEN
N904951
