340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
367943
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Thermostat 077B5224 Danfoss 242635018 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156494
Thermostat 077B5224 Danfoss 940mm Kapillarrohr 3x4,8mm/1x6,3mm AMP
Glasplatte 520x322mm Electrolux 242629408/4 für Kühlschrank
156811
Einlegeboden,Glasplatte
Dosenhalter für Kühlschranktüren (2425181035)
360700
Türregal, neutral, 7504, 484.4x67.5mm 2425181035
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierschranktüren (2250291131)
346968
Scharnier Electrolux 2250291131 für Kühlschrank
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Fachtür, Butter, glasklar, 7504, H 96mm 2425179039
618085
Butterfach
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Eisschaber für Smeg Gefrierschrank 765340072 Kühlschrankreinigung
11023567
11024805
Glasablage-Set 520x320mm für Kühlschrank Electrolux AEG 4055954491 Glas, Set
11025550
Glasplatte
11019728
Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425097025)
347660
353392
Flaschenhalter für Kühlschränke (2085823074)
360035
Thermostat für Geschirrspüler Danfoss 077B5224 Temperaturregler
11056982
Basisblende für Gefrierschrank (2426276305)
347948
Fußplatte 2426276305
Blende
11027066
346517
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Magnetdichtung für Kühlschranktüren (2426448029)
347976
Fuss, H=40 2230099141
11007413
11011190
375644
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
Haltebügel für Flaschen in Kühlschranktüren (2248345130)
360441
Butterablage für Kühlschranktüren (2425180060)
360699
Butterfach
Gefrierfachschublade für Kühlschrank Electrolux AEG 4055949673 transparent
11009665
Schublade
Schraubenbohrungsabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2062350000)
345515
Tür,Tür
Gefrierfach-Kit für Kühlschrank Electrolux 4055954335 Siebdruck-Blende
11006900
Schublade
11018670
Türfach
Gefrierschrankdichtung für Kühlschrank Electrolux 2248016590 Türdichtung
11005684
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
Verdampferschale für Kühlschrank Whirlpool 481241828358 Kompressor
11012551
Kompressor,Verdampfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Eisschale für Ofen Küppersbusch 421605 Einsatzschale
11056943
Backofen-Scharnier AEG Electrolux 2230416048 Mitte, Dichtung
11046749
Dichtung,Dichtung,Dichtungen,Dichtung,Scharnier,Türscharnier,Türscharnier,Dichtung,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,78416bd269c944e0b5c96161044d9fb5,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Flaschenhalter für Kühlschranktüren (2425182033)
360701
Flaschenfach, neutral, 7504, 484x110.8mm 2425182033
FLASCHENREGAL 2425182041
616255
Flaschenablage
Sockelhalter für Gefriergeräte (2426520058)
348006
sonstige Bauteile,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,544f1fdf5f8f41c8b8296c34a803d935
618305
Scharnierschraube für den Kühlschrank (2290001060)
347457
156891
Eiswürfelform
Gefriergutbehälter für Kühlschrank Electrolux 4055949608 transparent
11025544
Gefrierschrankschublade mit Siebdruck (2675011031)
361019
Einschub/Schublade/Schubfach, bedruckt, glasklar, L BLUE 7504, 134mm 2675011031
Schublade,Schublade
Lampenschutz für Kühlschränke (2234188049)
346669
Lampenabdeckung für Kühlschränke (2425052061)
347630
Führungsschienenverteiler für Kühlschrank (2425376015)
347744
Flache Gemüseschublade (2675011023)
348235
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Scharnierstiftabdeckung für Kühlschränke, weiß (140025642012)
344248
616745
344361
Gefrierschrankschublade (2426356099)
360837
Kasten gefrieren-, bedruckt, glasklar, l blue 7504, 201mm 2426356099
Schublade,Schublade
Oberer Scharnierzapfen für Gefrierschranktüren (2210036196)
346417
Tür,Scharnier,Türscharnier
Kühlschrankrad mit Kompressorhalterung (2426268237)
347944
sonstige Bauteile,Kompressor,Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Trieb, Drehwahlschalter (2425068018)
347635
Schalter,Schalter
Kompressorbefestigungsklemme für Kühl-/Gefriergeräte 2060828007 Originalersatzteil von AEG
10033608
Kompressorbefestigungsklemme für Kühl-/Gefriergeräte 2060828007 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Kompressorbefestigungsklemme für Kühl-/Gefriergeräte 2060828007
Kondensator-Distanzstück für Gefriergeräte (2230112027)
346493
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0
Kondensator für Gefriergeräte (2425752017)
347862
Kondensator Electrolux 2425752017 für Kühlschrank
Ablaufkanal für Gefrierschrank (2082755048)
345728
Regal, Butter, Bedruckt (2425180045)
360698
Butterfach
10032430
Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006
Türdichtung Electrolux 242644802/9 563x907mm für Kühlabteil KühlGefrierKombination
10004395
Thermostatknopf-Feder für Kühlschränke (2210109019)
346428
Gemüseschublade für Kühlschränke (2426283079)
360812
Gemüseschale, glasklar, l.blue 7504, 187.3mm 2426283079
365105
Abbildung ähnlich.
431759 SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18, HALB
7389179
46X2446 LAMPENABDECKUNG
776421
2425069016 ABDECKUNG HINTEN HALTERUNG L
9027442
2426349003 BLECH ALUMINIUM
9984673
760370640 SCHALE VERDAMPFER
G646940
Gehäuseteile,Gefässe
768452676 STOPFEN
M556277
768452676 STOPFEN
1074281 VERSTELLBARER FUSS
U708933
1074315 LEISTEN
U708950
1074315 LEISTEN
1074324 SCHALEN
U708953
1074324 SCHALEN
1074643 ABTAUSCHABER
U709128
2063655035 EINSTELLFUSS
8689921
Gehäuseteile,Fuß
2425180037 BUTTERPLATTE
9039849
1074314 UNTERES SCHARNIER
U708949
