Ersatzteile für Electrolux ER7630C (92387467001)
Electrolux
ER7630C
Gefrierfachtüre AEG 206375402/8 für Kühlschrank 2251651036
152663
Frosterfachtüre inklusive Türgriff Electrolux-Nr. 223660602/2 , Dichtung etc.
Ersetzt verschiedenfarbig bedruckte Versionen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438193 , smeg 696138617
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2251651036
340022
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank. Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081
Feder nicht enthalten. separat unter
223061602/7
Türgriff wie Electrolux 206272801/5 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10105108
11030072
Abdeckung für Türgriffschraubenloch, weiß (2230375012)
346528
Stütze, Türgriff, Schraube, 3, 4x10, 5 PH, 7801 2230375012
346664
Fachablage für Kühlschranktüren (2059293023)
359873
Tablett, Düsen, grün, 7502, 60mm 2059293023
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
Schraubenabdeckung für Kühlschränke, weiß (2230030013)
346482
Tür,Tür
Belüftungsgitter-Verriegelungshaken für Kühlschränke (2230052058)
346484
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Gemüsefachabdeckung aus Glas (2249076080)
360455
Glasscheibe, neutral, 520x287mm 2249076080
Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Flaschenhalter für Kühlschranktüren (2059292025)
359872
Türfach Electrolux 2059292025 für Kühlschrank
353369
Haltebügel für Flaschen in Kühlschranktüren (2248345130)
360441
Gemüseschublade für Kühlschränke (2247099027)
360417
Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
Kühlschranksockel (2230099125)
346489
Scharnierschraube für den Kühlschrank (2290001060)
347457
Türgriff wie Electrolux 206272801/5 weiß für Kühlschrank
339512
senkrecht
Alternativteil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG 206272801/5.
Scharnier, oben, komplett
10101176
347185
174013
Thermostatgehäuse
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 223825311/2. Thermostat,Thermostat
Stoßdämpferpuffer für Gefriergeräte (2248305019)
346886
Kompressoranschlussblende für Kühlschränke (2425770019)
347872
Kompressor,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
616745
Scharnier für obere Gefrierschranktür (2250280084)
346962
Tür,Scharnier,Türscharnier
Gemüseschale, glasklar, clear 7902, 184mm
10102224
Buchsenanschlag für Kühlschränke, weiß (2230250017)
346504
Scharnier,Scharnier
Kondensator-Distanzstück für Gefriergeräte (2230112027)
346493
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0
Türgriff weiß 206272801 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155403
Türgriff Electrolux 206272801/5 weiß für Kühlschrank
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 206272801/5 Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Griff
Puffer für Kühlschrankablagen - 2er-Packung (2231068012)
346591
Magnetdichtung für Gefrierschranktüren, weiß – 1218,5 x 654,5 mm (50202539008)
353422
Magnetdichtung, weiss, 1218.5x564.5mm 50202539008
Butterfach mit Abdeckung (2059613030)
359883
Butterfach
Anschlusskasten-Abdeckung für Gefrierschränke (2230207561)
346502
Schublade,Schublade
Kompressor HMK70AA für AEG Kompressor 4055405619 Komplett
10033607
KOMPRESSOR,KOMPLETT,HMK70AA 4055405619 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KOMPRESSOR,KOMPLETT,HMK70AA 4055405619
Kompressor
Kabelbefestigung 2230377034
615419
Glasplatte 477x160mm Electrolux 8582064639049 für Kühlschrank Electrolux
11051603
Glasplatte
Glasablagenleiste für Kühlschränke (2231109089)
346618
Einlegeboden,Glasplatte
Glasplatte AEG 206463901/2 476x158mm mit Leisten kurz vorne für Kühlschrankinnenraum
173613
Kurze Glasplatte mit Halteleisten, vorne sitzend. Einlegeboden,Glasplatte
Thermostatknebel Electrolux 2251570012 für Kühlschrank
347051
Feder, bedruckt Thermostat,Thermostat,Thermostat
PTC-Klemmleiste mit Motorschutz für Kühl- / Gefriergeräte (2390257216)
347507
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
2219390016 SCHLAUCH, DE=6.0 L=90MM
7126807
2219390016 SCHLAUCH, DE=6.0 L=90MM Anschlussteile,Schlauch
50059960000 EISWÜRFELSCHALE
1115629
50059960000 EISWÜRFELSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER Zubehörteile
2230619013 STÖPSEL,ABLAUF,WASSER
3576357
2230619013 STÖPSEL,ABLAUF,WASSER Stopfen
2236606063 GRIFF VERDAMPFERKLAPPE
6476661
2236606063 GRIFF VERDAMPFERKLAPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
2238143016 SOCKEL
7144722
2238143016 SOCKEL Gehäuseteile
K59L2049FF 2262348200 THERMOSTAT
9007099
K59L2049FF 2262348200 THERMOSTAT Thermostate
2237045055 HEBEL,KNOPF,LICHT
9036109
2237045055 HEBEL,KNOPF,LICHT Hebel
2059611042 EIERFACH
9040158
2059611042 EIERFACH Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
2063754028 VERDAMPFERKLAPPE MIT DICHTUNG BEDRUCKT
F374353
2063754028 VERDAMPFERKLAPPE MIT DICHTUNG BEDRUCKT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
K59L2049 THERMOSTAT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M883419
K59L2049 THERMOSTAT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Thermostate
Martin Zache
