Türdichtung Kühlabteil AEG 224800750/8 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155641
Türdichtung für Kühlteil AEG 2248007508 in KühlGefrierKombination
Diese Magnettürdichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431657 , smeg 754132387
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
172748
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2230349041 , Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 sowie anders geformtes verschiebbares Kit Electrolux-Konzern/AEG.. 4055372405
Tür,Tür
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank.
Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Glasplatte 476x276mm fürs Gemüsefach 224906116 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156180
Glasplatte AEG 224906114/0 476x276mm für Gemüsefach Kühlschrank KühlGefrierKombination
Die Ersatz-Glasablage passt in die unterste Einschubebene des Kühlschranks, direkt über dem Gemüsefach.
Ohne Zierleiste/Kantenschutzleisten.
Glasplatte,Einlegeboden,Gemüseschublade
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081 Feder nicht enthalten. separat unter 223061602/7
Abstellfach für Dosen/Gläser, 80mm hoch 224608903 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156488
Abstellfach Electrolux 224608903/7 Dosen Gläser 445x80mm für Kühlschranktüre
Türgriff wie Electrolux 206272801/5 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10105108
11030072
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248007110 in KühlGefrierKombination Gefrierschrank
155557
Diese weiße Rahmendichtung für das Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 422157
Abdeckung für Türgriffschraubenloch, weiß (2230375012)
346528
Stütze, Türgriff, Schraube, 3, 4x10, 5 PH, 7801 2230375012
Thermostat Ranco VI112 K59-H2805 Universal für Kühlschrank 2Sterne 3Sterne mit automatischer Abtauung
338685
1500mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP Servicekühlthermostat mit Zubehör
Beim Einbau als Ersatzthermostat bitte unbedingt auf die Kapillarrohr-Länge und auf die Anordnung der elektrischen Anschlüsse senkrecht/waagerecht für Baugruppenstecker achten.
Mit Zubehör.
Temperaturen:
kalt (7) aus: -28,0° C
normal (4) aus: -18,0° C
warm (1) aus: -11,0° C
konstant ein: +5,0° C
Kapillarrohr-Länge: 1500 mm
Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Abtauelement,Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056
Abstellfach Electrolux 224609103/3 Flaschenabsteller 447x85mm für Kühlschranktüre
191196
Butterablage für Kühlschranktüren, weiß (2246093013)
360368
SHIEF, DAIRY 2246093013
Butterfach
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2631003023)
348065
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 476mm 2631003023
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7 2062811498
617326
Glasplatte
352815
Tür,Tür
10103497
Dieses verschiebbare weiße Montagekit für die Festtür ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766
Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank
173032
156891
Eiswürfelform
Gefrierfachtüre AEG 206375402/8 für Kühlschrank 2251651036
152663
Frosterfachtüre inklusive Türgriff Electrolux-Nr. 223660602/2 , Dichtung etc. Ersetzt verschiedenfarbig bedruckte Versionen. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438193 , smeg 696138617
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2251651036
Glasplatte AEG 206463901/2 476x158mm mit Leisten kurz vorne für Kühlschrankinnenraum
173613
Kurze Glasplatte mit Halteleisten, vorne sitzend.
616745
Haltebügel für Flaschen in Kühlschranktüren (2248345130)
360441
Türgriff weiß 206272801 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155403
Türgriff Electrolux 206272801/5 weiß für Kühlschrank
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 206272801/5
Scharnierzapfen für Gefriergeräte (2210070039)
346420
Scharnierstift, 23mm 2210070039
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Distance Piece (2230329019)
346514
Glasplatte 477x160mm Electrolux 8582064639049 für Kühlschrank Electrolux
11051603
Glasplatte
KOMPRESSOR, ESD51A 4055373361
616748
Kompressor
Thermostatknebel Electrolux 2251570012 für Kühlschrank
347051
Feder, bedruckt
152614
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766
Tür,Tür
50085351000 ABLAUFSCHLAUCH 780MM
2085330
Anschlussteile,Schlauch
50207093001 DICHTUNG SCHARNIER MITTE
2085502
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
2230619013 STÖPSEL,ABLAUF,WASSER
3576357
2250611023 FÜHRUNG RECHTS
3577109
K59L1957 2262146133 THERMOSTAT
3577852
Thermostate
50059284005 PUFFER KOMPRESSOR
3599180
2250218027 FÜHRUNG RECHTS
4730773
FÜHRUNG,RECHTS
4730778
FÜHRUNG,RECHTS
MSP319HK MOTORSCHUTZ,MSP319HK
4731823
Thermostate
2248305019 DÄMPFER 25X4,3 GUMMI
4743737
2064639012 GLASPLATTE FRONT
4814058
Gehäuseteile,Glasplatten
2236606063 GRIFF VERDAMPFERKLAPPE
6476661
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
2250251093 SCHARNIER, HALB
6479437
50248966009 SCHLAUCH 150MM
7091101
2231066081 RANDSTREIFEN GLAS VORNE
7126810
2231066073 RANDSTREIFEN GLAS HALB
7127105
2251374357 GLASSCHEIBE MIT HALTER
8688063
2230099125 FUSS
8760471
2230099125 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
2210043069 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
2237045055 HEBEL,KNOPF,LICHT
9036109
Hebel
2059611042 EIERFACH
9040158
2059611042 EIERFACH
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
FACHBODEN ,
9043940
FACHBODEN ,
Möbelteile
2063754028 VERDAMPFERKLAPPE MIT DICHTUNG BEDRUCKT
F374353
