- Home
- Electrolux Kühlschrank
- Ersatzteile für Electrolux ER 7326 C (92344565800)
Marke | Electrolux |
Model | ER 7326 C |
Modelnummer | 92344565800 |
Kategorie | Kühlschrank |
Electrolux ER 7326 C Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
92344565800 Electrolux Kühlschrank Technische Zeichnung
Gefrierfachtüre AEG 206375402/8 für Kühlschrank 2251651036 152663 Gefrierfachtüre AEG 206375402/8 für Kühlschrank Frosterfachtüre inklusive Türgriff Electrolux-Nr. 223660602/2 , Dichtung etc. Ersetzt verschiedenfarbig bedruckte Versionen. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438193 , smeg 696138617 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2251651036 Griff |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,b9eebdbb8d18407a82908b2995dbb6f5 |
Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination 157859 Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Diese hintere Halteleiste ist z.B.enthalten in Glasplatte komplett Electrolux-Konzern-Nr. 265101819/0 Die graue ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung in weiß. Einlegeboden,Glasplatte |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank 153080 Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank Feder nicht enthalten. separat unter 223061602/7Griff |
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 156808 Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank. Tür,sonstige Bauteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583 |
Reiniger Electrolux 5021472200/6 für Abflussöffnung Kondenswasserablauf Kühlschrankrückwand 340022 Reiniger Electrolux 5021472200/6 für Abflussöffnung Kondenswasserablauf Kühlschrankrückwand Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann. Einsetzbar u.a. auch wie Fagor Brandt 46X2367 , Küppersbusch 432914 , smeg 765340060 , Vestel 42124318 Gefrierschrankreiniger |
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,d91042d00d574521a7aac81a167afebf,8c0aac3d35df4997a6ceda949b825299 |
Thermostat Ranco VI112 K59-H2805 Universal für Kühlschrank 2Sterne 3Sterne mit automatischer Abtauung 338685 Thermostat Ranco VI112 K59-H2805 Universal für Kühlschrank 2Sterne 3Sterne mit automatischer Abtauung Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Maße/Werte vergleichen. 1500mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP Servicekühlthermostat mit Zubehör Beim Einbau als Ersatzthermostat bitte unbedingt auf die Kapillarrohr-Länge und auf die Anordnung der elektrischen Anschlüsse senkrecht/waagerecht für Baugruppenstecker achten. Mit Zubehör. Temperaturen: kalt (7) aus: -28,0° C normal (4) aus: -18,0° C warm (1) aus: -11,0° C konstant ein: +5,0° C Kapillarrohr-Länge: 1500 mm Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Abtauelement,Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70 |
Eiswürfelschale Eisform Würfel Electrolux 50059960000 für Kühlschrank Gefrierschrank 9029792299 156891 Eiswürfelschale Eisform Würfel Electrolux 50059960000 für Kühlschrank Gefrierschrank Eiswürfelbereiter aus Kunststoff Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 9029792299 Eiswürfelform |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117 |
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 155772 Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337 HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce |
Türgrifffeder für Gefrierfach 223061602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 157106 Türgrifffeder AEG 223061602/7 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist z.B. enthalten in Gefrierfachtür kpl.Electrolux-Konzern-Nr. 225165192/9 Passend u.a. auch wie smeg 763850428 Griff |
Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank 173032 Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank Einlegeboden,Glasplatte |
Glasplattenleiste vorne 234280772 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 157281 Glasplattenleiste vorne ZANUSSI 234280772/0 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Passend z.B. zu Glasplatten Electrolux-Nr. 224901301/8 , 224902004/7 , 224906503/4 Einlegeboden,Glasplatte |
Türgriff wie Electrolux 206272801/5 weiß für Kühlschrank 339512 Türgriff wie Electrolux 206272801/5 weiß für Kühlschrank senkrecht Alternativteil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG 206272801/5. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0 |
Fachablage für Kühlschranktüren (2273109104) 360623 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d |
Kompressor-Puffer für Kühl- / Gefriergeräte (50059284005) 353369 Kompressor,Kompressor,Kompressor 251 |
251 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Oberer Scharnierzapfen für Kühlschränke (2210070021) 346419 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Lampenschutz für Kühlschränke (2234162044) 346664 Lampe,Lampe,Lampe 550A |
550A | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Stoepsel, Weiss (50250805004) 353749 Electrolux ungepflegt |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8 |
Thermostathalterung für Kühlschränke (2260211020) 347185 Thermostat,Thermostat,Thermostat,sonstige Bauteile 523A |
523A | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e |
Schraubenabdeckung für Kühlschränke, weiß (2230030013) 346482 Tür,Tür 521A |
521A | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a |
Puffer für Kühlschrankablagen - 2er-Packung (2231068012) 346591 Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Kühlschranksockel (2230099125) 346489 Sonstige Gehäuseteile 330 |
330 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Kompressoranschlussblende für Kühlschränke (2425770019) 347872 Kompressor,Anschluss 999 |
999 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f |
Stoßdämpferpuffer für Gefriergeräte (2248305019) 346886 Zubehör |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,90e502d4ba57480eaca2fb3c0afbb940 |
Kappe, Rahmen (2230618056) 346569 Sonstige Gehäuseteile 521 |
521 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Wasserablaufkappe für Kühlschränke (2230619013) 346570 Sonstige Gehäuseteile |
Türgriff weiß 206272801 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 155403 Türgriff Electrolux 206272801/5 weiß für Kühlschrank OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 206272801/5 Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,b9eebdbb8d18407a82908b2995dbb6f5,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0 |
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank 156397 Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank KühlGefrierKombination Einlegeboden,Glasplatte |
VERDAMPFERKLAPPE, MIT DICHTUNG, BEDRUCKT (2063754028) F374353 Gefrierfach-Klappen ELECTROLUX / AEG
Gefrierfach-Klappen
5200000000,5202000000 |
RANDSTREIFEN,HINTEN,GLAS (2231065166) 7174171 Profil ELECTROLUX / AEG
Profil
5200000000,5209330000 |
RANDSTREIFEN,GLAS,VORNE 7126810 Profil ELECTROLUX / AEG
Profil
GRIFF,VERDAMPFERKLAPPE (2236606063) 6476661 Griff/ Bügel ELECTROLUX / AEG
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000 |
WASSERABLAUFREINIGER (50214722006) 2085554 Zubehör für Haushaltsgeräte ELECTROLUX / AEG
5850000000,5850900000 |
LEBENSMITTELFACH, (2251374530) 8687820 Glasplatten ELECTROLUX / AEG
Glasplatten
5200000000,5208540000 |
STIFT,FACHTÜR (2230617025) 4729964 Achsen ELECTROLUX / AEG
5100000000,5106500000 |
FLASCHENFACH (2246122085) 6091489 Türfach Kühlschrank ELECTROLUX / AEG
Türfach Kühlschrank
VERSCHLUSSSTUECK 4729963 Türschliesshaken ELECTROLUX / AEG
Türschliesshaken
GRIFF, SENKRECHT 7204917 Kühlschranktürgriffe ELECTROLUX / AEG
5200000000,5209510000 |
GLAS PLATTE,FRONT, (2064639012) 4814058 Glasplatten ELECTROLUX / AEG
Glasplatten
HÄNGEKONSOLE FÜR KLEINE DOSEN (2273109104) 9009472 Türfach Kühlschrank ELECTROLUX / AEG
Türfach Kühlschrank
BUTTERREGAL (2246120089) 9037972 Türfach Kühlschrank ELECTROLUX / AEG
Türfach Kühlschrank
RANDSTREIFEN,GLAS,HALB 7127105 Profil ELECTROLUX / AEG
Profil
THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT (2251570012) D237722 Thermostatknopf ELECTROLUX / AEG
Thermostatknopf
5200000000,5201536000 |
SCHUTZ,GLÜHLAMPE (2234162044) 868153 Lampenabdeckungen ELECTROLUX / AEG
Lampenabdeckungen
5200000000,5202750000 |
ABDECKKAPPE,WEISS 2073476 Kappen ELECTROLUX / AEG
Kappen
5200000000,5202500000 |
TÜRDICHTUNG,WEISS 5041630 Kühlschranktürdichtungen ELECTROLUX / AEG
5500000000,5503430000 |
DAEMPFER,25X4,3,GUMMI 4743737 Halterungen/ Halter ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000 |
FUSS (2230099125) 8760471 Fuß ELECTROLUX / AEG
Fuß
5200000000,5202300000 |
PUFFER, KOMPRESSOR 3599180 Abstandhalter ELECTROLUX / AEG
Abstandhalter
ABSTAND ERSATZTEIL 9639510 Abstandhalter ELECTROLUX / AEG
Abstandhalter
EISWÜRFELSCHALE 1115629 Eiswürfelschalen ELECTROLUX / AEG
Eiswürfelschalen
5200000000,5208000000 |
STÖPSEL,ABLAUF,WASSER 3576357 Stopfen ELECTROLUX / AEG
5410000000 |
STÖPSEL,WEISS (50250805004) 7092692 Stopfen ELECTROLUX / AEG
5410000000 |
DECKEL,ANSCHLUSS (2425770019) 5212226 Klappe/Deckel/Türen ELECTROLUX / AEG
Klappe/Deckel/Türen
EIERFACH 9040158 Eiereinsatz Kühlschrank ELECTROLUX / AEG
STÖPSEL,WEISS,50 PZ. (50250806002) 3606851 Stopfen ELECTROLUX / AEG
5410000000 |
SCHLAUCH,DE=6.0 L=90MM. 7126807 Schlauch ELECTROLUX / AEG
5300000000,5303000000 |
