Ersatzteile für Electrolux ER 6532 I (92343366700)
Marke Electrolux
Model ER 6532 I
Modelnummer 92343366700
Kategorie Kühlschrank
Electrolux ER 6532 I Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
92343366700 Electrolux Kühlschrank Technische Zeichnung
Gefrierfachtüre AEG 206375402/8 für Kühlschrank 2251651036
152663
Frosterfachtüre inklusive Türgriff Electrolux-Nr. 223660602/2 , Dichtung etc.
Ersetzt verschiedenfarbig bedruckte Versionen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438193 , smeg 696138617
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2251651036
172748
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2230349041 , Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 sowie anders geformtes verschiebbares Kit Electrolux-Konzern/AEG.. 4055372405 Tür,Tür
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081
Feder nicht enthalten. separat unter
223061602/7
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank. Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
340022
Gefrierschrankreiniger
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,d91042d00d574521a7aac81a167afebf,8c0aac3d35df4997a6ceda949b825299
Thermostat Ranco VI112 K59-H2805 Universal für Kühlschrank 2Sterne 3Sterne mit automatischer Abtauung
338685
1500mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP Servicekühlthermostat mit Zubehör
Beim Einbau als Ersatzthermostat bitte unbedingt auf die Kapillarrohr-Länge und auf die Anordnung der elektrischen Anschlüsse senkrecht/waagerecht für Baugruppenstecker achten.
Mit Zubehör.
Temperaturen:
kalt (7) aus: -28,0° C
normal (4) aus: -18,0° C
warm (1) aus: -11,0° C
konstant ein: +5,0° C
Kapillarrohr-Länge: 1500 mm
Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtauelement,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
156891
Eiswürfelform
Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank
173032
Einlegeboden,Glasplatte
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
Glasplattenleiste vorne 234280772 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157281
Glasplattenleiste vorne ZANUSSI 234280772/0 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Passend z.B. zu Glasplatten Electrolux-Nr. 224901301/8 , 224902004/7 , 224906503/4 Einlegeboden,Glasplatte
Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157859
Diese hintere Halteleiste ist z.B.enthalten in Glasplatte komplett Electrolux-Konzern-Nr. 265101819/0
Die graue ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung in weiß. Einlegeboden,Glasplatte
Gemüseschublade links AEG 224706837/8 235x225x310mm für Kühlschrank 2247068246
340019
Schublade Juno 224706837/8 Gemüseschale links 235x225x310mm für Kühlschrank
Passend auch wie Küppersbusch 432587
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2247068246
Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
353392
152614
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 Tür,Tür
353369
Butterablage für Kühlschranktüren, weiß (2246093013)
360368
Butterfach
346664
347185
Motor-Überlastauslöser für Kühlschränke (2263001162)
347336
Elektronik,Elektronik,Platine
Fugenabdeckung, Seitlich (2248308492)
346891
Thermostat für Kühl- / Gefriergeräte K59L1957FF (2262146133)
347237
Puffer für Kühlschrankablagen - 2er-Packung (2231068012)
346591
Hinterer Teil der Kühlschrank-Glasablage (2251186702)
346996
346499
Lichtschalterhebel für Kühlschränke (2237045055)
346704
Schalter,Schalter
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Wasserablaufkappe für Kühlschränke (2230619013)
346570
Stoßdämpferpuffer für Gefriergeräte (2248305019)
346886
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank
156397
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
VERDAMPFERKLAPPE, MIT DICHTUNG, BEDRUCKT (2063754028)
F374353
Gefrierfach-Klappen
ELECTROLUX / AEG
Gefrierfach-Klappen
5200000000,5202000000
RANDSTREIFEN,HINTEN,GLAS (2231065166)
7174171
Profil
ELECTROLUX / AEG
Profil
5200000000,5209330000
RANDSTREIFEN,GLAS,VORNE
7126810
Profil
ELECTROLUX / AEG
Profil
GRIFF,VERDAMPFERKLAPPE (2236606063)
6476661
Griff/ Bügel
ELECTROLUX / AEG
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
WASSERABLAUFREINIGER (50214722006)
2085554
Zubehör für Haushaltsgeräte
ELECTROLUX / AEG
5850000000,5850900000
LEBENSMITTELFACH, (2251374530)
8687820
Glasplatten
ELECTROLUX / AEG
Glasplatten
5200000000,5208540000
ABSTELLER,FLASCHEN (2246091033)
3576869
Türfach Kühlschrank
ELECTROLUX / AEG
Türfach Kühlschrank
DISTANZSTÜCK,SCHARNI
2301079
Gegenlager
ELECTROLUX / AEG
Gegenlager
5200000000,5203520000
TÜRDICHTUNG FÜR VERDAMPFERKLAPPE (2063659003)
9523934
Gefrierschranktürdichtungen
ELECTROLUX / AEG
5500000000,5503450000
GLAS PLATTE,FRONT, (2064639012)
4814058
Glasplatten
ELECTROLUX / AEG
Glasplatten
GEMÜSESCHALE (2247067065)
4730568
Schalen
ELECTROLUX / AEG
Schalen
5200000000,5208000000
SCHARNIER,UNTEN LINK
5039398
Türscharniere für Kühlschränke
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000
THERMOSTAT GEHÄUSE (2238253112)
3206416
Thermostatblenden
ELECTROLUX / AEG
Thermostatblenden
5200000000,5202870000
K59L2014 THERMOSTAT,K59L2014
9031972
Kühlschrankthermostate
ELECTROLUX / AEG
4821000000
BUTTERFACH
3576870
Türfach Kühlschrank
ELECTROLUX / AEG
Türfach Kühlschrank
FLASCHENHALTER
9039845
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000
FUGENABDECKUNG,SEITLICH
7159269
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5202700000
STÖPSEL,SCHARNIER
3600097
ELECTROLUX / AEG
5410000000
RANDSTREIFEN,GLAS,HALB
7127105
Profil
ELECTROLUX / AEG
Profil
THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT (2251570012)
D237722
Thermostatknopf
ELECTROLUX / AEG
Thermostatknopf
5200000000,5201536000
SCHUTZ,GLÜHLAMPE (2234162044)
868153
Lampenabdeckungen
ELECTROLUX / AEG
Lampenabdeckungen
5200000000,5202750000
THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT (2251570020)
D238249
Thermostatknopf
ELECTROLUX / AEG
Thermostatknopf
DAEMPFER,25X4,3,GUMMI
4743737
ELECTROLUX / AEG
PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
Abstandhalter
ELECTROLUX / AEG
Abstandhalter
SCHLAUCH,150 MM (50248966009)
7091101
Rohre
ELECTROLUX / AEG
Rohre
5300000000,5301000000
MSP319HK MOTORSCHUTZ,MSP319HK
4731823
Festwertthermostate
ELECTROLUX / AEG
Festwertthermostate
4825000000
LÜFTUNGSGITTER (2238052043)
6477900
Lüftungsgitter
ELECTROLUX / AEG
Lüftungsgitter
5200000000,5202100000
MAGNETDICHTUNG
2085126
ELECTROLUX / AEG
EISWÜRFELSCHALE
1115629
Eiswürfelschalen
ELECTROLUX / AEG
Eiswürfelschalen
GEMÜSESCHALE KLEIN (2247067248)
7682070
Gemüsefach
ELECTROLUX / AEG
Gemüsefach
STIFTBOLZEN (2211662016)
9040033
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
STÖPSEL,ABLAUF,WASSER
3576357
ELECTROLUX / AEG
5410000000
HEBEL,KNOPF,LICHT (2237045055)
9036109
Schaft
ELECTROLUX / AEG
Schaft
5190000000
K59L1957 THERMOSTAT
3577852
ELECTROLUX / AEG
4821000000
THERMOSICHERUNG
4731841
Thermosicherungen
ELECTROLUX / AEG
Thermosicherungen
3756000000
EIERFACH
9040158
Eiereinsatz Kühlschrank
ELECTROLUX / AEG
ROHR (2219115017)
4728773
Rohre
ELECTROLUX / AEG
Rohre
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor einem Monat
Barbara Leibelt
Barbara Leibelt vor 2 Monaten
Poss Boxx
Poss Boxx vor 3 Monaten
Claus Klein
Claus Klein vor 2 Wochen
F B
F B vor 4 Monaten
