340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081 Feder nicht enthalten. separat unter 223061602/7
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank.
Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Thermostat Ranco VI112 K59-H2805 Universal für Kühlschrank 2Sterne 3Sterne mit automatischer Abtauung
338685
1500mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP Servicekühlthermostat mit Zubehör
Beim Einbau als Ersatzthermostat bitte unbedingt auf die Kapillarrohr-Länge und auf die Anordnung der elektrischen Anschlüsse senkrecht/waagerecht für Baugruppenstecker achten.
Mit Zubehör.
Temperaturen:
kalt (7) aus: -28,0° C
normal (4) aus: -18,0° C
warm (1) aus: -11,0° C
konstant ein: +5,0° C
Kapillarrohr-Länge: 1500 mm
Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Abtauelement,Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
346664
Türdichtung AEG 224800705/2 für Kühlschrank Gefrierschrank
346840
Diese Magnet-Türdichtung sitzt in Kühl-Gefrier-Kombinationen im Gefrierteil.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 421669, smeg 754132386
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056
Butterablage für Kühlschranktüren, weiß (2246093013)
360368
SHIEF, DAIRY 2246093013
Butterfach
Türanschlag und -falle für Kühl- und Gefriergeräte (2230127041)
346495
Anschlagblech 2230127041
Tür,Tür
353369
346499
Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank
173032
Einlegeboden,Glasplatte
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
Thermostat K59-L1268 Ranco 226214608 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157229
Thermostat Electrolux 226214608/3 RANCO K59-L1268 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Für Kühlschränke und für Kühl-Gefrier-Kombinationen mit zwei Thermostaten bzw. Kreisläufen.
Temperaturen:
kalt aus: -27,0° C
warm aus: -9,0° C
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423271
174013
Thermostatgehäuse
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 223825311/2.
Lichtschalterhebel für Kühlschränke (2237045055)
346704
Schalter,Schalter
Stoßdämpferpuffer für Gefriergeräte (2248305019)
346886
Puffer für Kühlschrankablagen - 2er-Packung (2231068012)
346591
Betriebskondensator für Gefriergeräte (2260401258)
347195
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0
Hinterer Teil der Kühlschrank-Glasablage (2251186702)
346996
46X5268 LAMPENSCHUTZABDECKUNG
2889729
50216107008 FUGENABDECKUNG OBEN
3602224
2219115017 ROHR
4728773
2219115017 ROHR
421635 SCHARNIERZAPFEN 22MM.ID.422173
7381121
422166 SCHARNIERZAPFEN 24MM
7381543
422747 GUMMIDÄMPFER, DURCHMESSER 25X4.3
7382027
423271 THERMOSTAT K59L1268FF
7382346
Thermostate
423272 DRUCKKNOPF LICHT
7382347
Fassungen
430008 THERMOSTATKNOPF
7387536
430923 HEBEL, DRUCKTASTE
7388425
46X2376 ZIERLEISTE
763482
46X2376 ZIERLEISTE
43X1070 KANNE HINTEN
7855832
43X1251 ROHR
7855869
43X1251 ROHR
45X8335 LEISEBLOCK
7860052
45X8335 LEISEBLOCK
46X2347 P-TASTE, SCHALTER--
786102
56X4265 DIVERSE
7875433
56X4265 DIVERSE
41X4647 LADEROHR
8649991
41X4647 LADEROHR
1074643 ABTAUSCHABER
U709128
50059960000 EISWÜRFELSCHALE
1115629
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
2238253112 THERMOSTAT GEHÄUSE
3206416
Gehäuseteile,Blenden
2230619013 STÖPSEL,ABLAUF,WASSER
3576357
2246089037 ABSTELLER DOSEN
3576868
2246091033 ABSTELLER FLASCHEN
3576869
2249020047 GLASSCHEIBE
3577049
Gehäuseteile,Glasplatten
T0502/74 45X1192 RELAIS
3799973
Relais
2247067065 GEMÜSESCHALE
4730568
2263002301 THERMOSICHERUNG
4731841
Elektrische Bauteile,Sicherungen
2064639012 GLASPLATTE FRONT
4814058
295113200 EISSCHALE
491827
295113200 EISSCHALE
2064551019 RANDSTREIFEN, QUERLEISTE, HINTEN
5226397
2236606063 GRIFF VERDAMPFERKLAPPE
6476661
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
2238052043 LÜFTUNGSGITTER
6477900
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
50248966009 SCHLAUCH 150MM
7091101
2231066081 RANDSTREIFEN GLAS VORNE
7126810
2231066073 RANDSTREIFEN GLAS HALB
7127105
2231065166 RANDSTREIFEN HINTEN GLAS
7174171
7365750
421636 DISTANZSTÜCK 423241
7381122
422870 ZIERLEISTE GLASPLATTE
7382113
423264 GRIFF FACHTÜR (FEDER 431536)
7382339
430769 HALTER BASIS
7388277
430769 HALTER BASIS
Fassungen
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
6VSMS00 L13000766 MESSING VERSCHLUSSSTUTZEN (TYP 00)
767319
2247067248 GEMÜSESCHALE KLEIN
7682070
VS5 THERMOSTAT ALTERNATIVE PASSEND FÜR DANFOSS
7740653
Thermostate
46X2399 GRIFF
785553
46X2399 GRIFF
43X1097 FACH VERDAMPFER
7855836
45X9227 LAMPENFASSUNG
7860654
Fassungen
2251374530 LEBENSMITTELFACH
8687820
8764562
2210093098 SCHARNIERSTIFT
8921302
00427279 BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
2231078029 EISSCHABER
9027027
2211071101 SCHARNIER OBEN
9028880
K59L2014 2262350131 THERMOSTAT, K59L2014
9031972
Thermostate
2248345130 FLASCHENHALTER
9039845
2211662016 STIFTBOLZEN
9040033
2059611042 EIERFACH
9040158
2059611042 EIERFACH
438193 GEFRIERFACHKLAPPE BEDRUCKT
971092
9863744
2251570012 THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT
D237722
433957 DICHTUNG VERDAMPFERTÜR
F163359
2063754028 VERDAMPFERKLAPPE MIT DICHTUNG BEDRUCKT
F374353
HK1051966 EISABLAGE
G166850
HK1051966 EISABLAGE
696138617 VERDAMPFERKLAPPE MIT DICHTUNG
G632438
764290081 GRIFF TÜR
G632746
764290081 GRIFF TÜR
754132337 DICHTUNG TÜR
G650334
D578002 REINIGER
G830587
D578002 REINIGER
4055490942 ABLAGE ABSTELLER NEUTRAL
Q154788
2062811498 LEISTE KANTE GLASABLAGE VORNE 7
U861085
