173065
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Ventilator, Mes, Rpm-2000, 12V (2260074014)
347166
Ventilator, MES, rpm-2000, 12V 2260074014
Ventilator,Lüfter,Ventil,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad,Lüfter
Scharnierabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2230460012)
346559
Scharnierabdeckung Electrolux 2230460012 für Kühlschrank
Hinterer Fuß für Gefriergeräte (2230477016)
346564
Fuss, 24mm, 7802
Scharnierstift, 22.5mm, M8-H6 (140011321019)
344032
Thermo-Schalter (2263022093)
347357
Thermo-Schalter Electrolux 2263022093 für Kühlschrank
Schalter,sonstige Bauteile,Thermostat,Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
346723
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Butterablage für Kühlschranktüren (2646008017)
360904
Butterfach, neutral, 7902, 439.7x124mm 2646008017
Butterfach
Gefrierschublade oben Electrolux 224714003/7 für KühlGefrierKombination
346825
Meist befindet sich einer dieser Gefriergutbehälter oben sowie in der Mitte im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Schublade,Schublade
Flaschenfach für Kühlschrank Electrolux 140068114010 Kühlschrankablage
11005683
Türfach
Distanzstück für Türscharniere, Gefrierschrank (2230206027)
346501
Scharnier,Türscharnier,Tür
Linke untere Schubladenführung für Gefriergeräte (2250253032)
346949
Schiene, Zelle, links, L=350mm 2250253032
Schublade,Schublade
Kühlschrank-Seitenschiene rechts AEG 2250252034 Gefrierschrank-Schublade
11041088
Schublade
Türablage für Kühlschränke (2651064046)
360959
Türregal, komplett, neutral, 7902, 440x78mm 2651064046
346499
156891
Eiswürfelform
Schublade ZANUSSI 224708641/2 Gefrierkasten 405x205x235mm für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
201487
Befindet sich meist ganz unten.
Schublade,Schublade
Gemüseschublade unten für Kühlteil Electrolux 2251517203 in
609163
Diese große herausziehbare Gemüseschale ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingeschoben.
Passend u.a. auch wie smeg 761170948
Gemüseschublade
BETRIEBSKONDENSATOR,4µF 140026376222 Originalersatzteil von AEG
10033617
BETRIEBSKONDENSATOR,4µF 140026376222 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG BETRIEBSKONDENSATOR,4µF 140026376222
Kühlschrankelektronik mit LED (2425787013)
347881
Elektronik Electrolux 2425787013 für Kühlschrank
LED, Licht, 2.4W, 12V
Elektronik,Platine,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
Ablaufschlauch, L 0.94 2230428522
614464
Obere Schublade für Kühlschränke, klein (2251347031)
360495
Schublade, verschiebar, glasklar, 7902, 109mm 2251347031
Schublade,Schublade
Nicht konfigurierte Elektronik für Kühl-/Gefrierkombinationen (2425667066)
347824
NICHT KONFIGURIERTE ELEKTRONIK 2425667066
Elektronik,Platine
616745
Fugenabdeckung, Oben (2612024014)
348048
Fugenabdeckung, oben, 7801, 544mm 2612024014
353405
Montage-Kit Festtür, komplett (140046408039)
359250
MONTAGE-KIT FESTTÜR, KOMPLETT, V 140046408039
Gebläse (2086258023)
345853
346735
Halbrost, Einschub/Schublade/Schubfach, weiss, 7801, 430x36.6mm
10101181
Schublade
GLASREGAL, BELÜFTUNGSGITTER 2251393670
11000488
Ventilator,Lüfter,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c
Halbrost, Einschub/Schublade/SC (2232124012)
360316
Schublade,Schublade
Luft, Deckel, Gefriergerät (2234359012)
360322
Luft, Deckel, Gefriergerät 2234359012
Knebel, Thermostat (2237152042)
360331
Knebel, Thermostat 2237152042
Scharnierzapfen für Gefriergeräte (2210070039)
346420
Scharnierstift, 23mm 2210070039
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Satz, Sieb, Elektroventil (2425703036)
347835
Elektronik,Elektronik,Platine,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Schiene, Einschub/Schublade/Sch (2250381015)
360470
Schiene, Einschub/Schublade/Schubfach, links, L=347mm 2250381015
Schublade,Schublade,Sonstige Gehäuseteile
Belüftung, Ventilator, Set, 1330R (4055364253)
364411
BELÜFTUNG, VENTILATOR, SET, 1330R
Ventilator,Lüfter
Glasregal 476x299 mm für Glasplatte AEG 2651077261 Komplett
10033619
GLASREGAL,KOMPLETT,476X299MM 2651077261 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GLASREGAL,KOMPLETT,476X299MM 2651077261
Glasplatte
Schubladenführung für Gefrierschränke (2250252018)
346947
Schiene, Zelle, rechts 2250252018
Schublade,Schublade
2211191016 FÜHRUNGSSCHIENE EINS
5039411
2238172056 BEDIENBLENDE
5623367
2231093499 FUGENABDECKUNG SEITLICH L1860
5922927
2256473014 KÜHLSCHRANKTÜR,
5922978
2240202222 ABSCHOTTDICHTUNG,SELBSTKLEBEND
6474045
2219602170 ROHR DE=6.0 L=50
6475605
2240217014 DICHTUNG KNOPF LICHT
7682039
2212171058 MONTAGELEISTE
9028881
2258413018 GEFRIERSCHRANKTÜR, 538X644MM
D807056
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
2240077012 ISOLIERPLATTE BREITE 20CM X LÄNGE 50CM
3576706
50059284005 PUFFER KOMPRESSOR
3599180
50115545001 STÖPSEL, SCHARNIER
3600097
2250223019 FÜHRUNG RECHTS
4730778
2248305019 DÄMPFER 25X4,3 GUMMI
4743737
2650003169 SCHARNIER BODEN
4898277
2211190018 FÜHRUNGSSCHIENE EINS
5039410
2248374056 ABSCHOTTDICHTUNG, HALTER, SCHALTER
5209126
2425770019 DECKEL, ANSCHLUSS
5212226
2425738057 ZULEITUNG EURO 2.45X0.75
5217324
2249115011 GLASSCHEIBE TABLETT
5222321
Gehäuseteile,Glasplatten
2425748015 SCHUTZABDECKUNG LED
5625809
2425746019 LAMPENGEHÄUSE, LED
5923072
Gehäuseteile,Gehäuse
2425747017 LAMPENTRÄGER HINTEN
5923073
2651043057 HALBREGAL HINTEN
5923114
2250382013 SCHIENE,EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHALTER
6084430
2234312029 SCHARNIERABDECKUNG LINKS SCHARNIER
6473961
2425700024 LÜSTERKLEMME PTC MOTORSCHUTZ
869596
Relais
2210093098 SCHARNIERSTIFT
8921302
2251354011 AKKU THERMISCH
9027370
2210043069 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
2276234057 PROGRAMMSCHILD, BEDRUCKT
9047705
2211121054 SCHARNIER HALB
9509213
2263121044 LICHTTASTE
9511447
2248016863 MAGNETDICHTUNG SERVICE WEISS 1
D243327
2646015012 KONSOLE, VERSCHIEBBAR, GLASKLAR, 7
D336064
2651063121 FACHTRÄGER BEDRUCKT ELECTROLUX 79
G199927
