173065
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschranktür, 538X644mm (2258401021)
347149
Gefrierschranktür, 538x644mm 2258401021
Gefrierschublade unten Electrolux 265110315/8 für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
360981
Dieses transparente Schubfach ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen im Gefrierabteil sowie in Gefrierschränken ganz unten eingesetzt.
Passend u.a. auch wie smeg 761170881
Schublade,Schublade
PTC-Klemmleiste mit Motorschutz für Kühl-/Gefriergeräte (2390257034)
347505
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad,Lüfter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Kohlefilter Electrolux 2425871015 für Kühlschrank
347928
Filter
Scharnierstift, 22.5mm, M8-H6 (140011321019)
344032
Hinterer Fuß für Gefriergeräte (2230477016)
346564
Fuss, 24mm, 7802
Ventilator, Mes, Rpm-2000, 12V (2260074014)
347166
Ventilator, MES, rpm-2000, 12V 2260074014
Ventil,Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad,Lüfter
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Kasten Gefrieren-, komplett (2651107084)
360984
KASTEN GEFRIEREN-, KOMPLETT, NEU 2651107084
Schublade,Schublade
FÜHRUNGSSCHIENE, HALTER, RECHTS, 140061259036
618753
FÜHRUNGSSCHIENE, HALTER, LINKS, 2 140061259044
618754
Thermo-Schalter (2263022093)
347357
Thermo-Schalter Electrolux 2263022093 für Kühlschrank
Schalter,sonstige Bauteile,Thermostat,Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Kasten Gefrieren-, Neutral, 7902 (2647020086)
360924
Schublade,Schublade
Gebläse (2086258023)
345853
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
346735
Magnetdichtung für Kühlschrank Electrolux AEG 140027509029 7801,517x1091 mm
11024492
Distanzstück für Türscharniere, Gefrierschrank (2230206027)
346501
Scharnier,Tür,Türscharnier
Ventilator, Dac, 1600RPM, 12V (2425769045)
347871
Ventilator,Lüfter
353402
156891
Eiswürfelform
Glasablage für Gefrierschränke (2249121019)
346920
Glasscheibe, Gefriergerät, 402x210mm 2249121019
Schublade,Schublade,Glasplatte
Halter, Led, Elektronik (2425866015)
347925
Halter für Elektronik Electrolux 2425866015 für Kühlschrank
Platine,sonstige Bauteile,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
BETRIEBSKONDENSATOR,4µF 140026376222 Originalersatzteil von AEG
10033617
BETRIEBSKONDENSATOR,4µF 140026376222 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG BETRIEBSKONDENSATOR,4µF 140026376222
Elektronik Electrolux 2425779051 für Kühlschrank
347876
Elektronik,Platine
616745
Führungsschiene links Electrolux 2250384183 für Kühlschrank
346981
Schublade Electrolux 2647020086 für Kühlschrank
10104122
Schublade
Scharnierzapfen für Gefriergeräte (2210070039)
346420
Scharnierstift, 23mm 2210070039
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
353405
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Satz, Sieb, Elektroventil (2425703036)
347835
Elektronik,Platine,Elektronik,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
KOMPRESSOR, KOMPLETT, HZK95AA 140008874210
616735
Kompressor
2219602170 ROHR DE=6.0 L=50
6475605
140060247123 GEMÜSEKASTEN,,NEUTRAL,
M304215
Gehäuseteile,Schubladen
2231093705 FUGENABDECKUNG SEITLICH 7801
M304452
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
2651097053 LUFTKANAL MIT VENTILATOR
M79161
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
2250246077 SCHARNIERE, MITTE
3206673
50059284005 PUFFER KOMPRESSOR
3599180
50115545001 STÖPSEL, SCHARNIER
3600097
2248305019 DÄMPFER 25X4,3 GUMMI
4743737
2638008017 HÜLSE VENTILATOR
5209173
2425770019 DECKEL, ANSCHLUSS
5212226
2425738057 ZULEITUNG EURO 2.45X0.75
5217324
2290002076 SCHRAUBE 4.2X19
8687296
2251354011 AKKU THERMISCH
9027370
WINKEL DE BEFESTIGUNG
9028655
2240094017 STOSSFÄNGER,VENTILATOR
9523821
Dämpfungsmaterialien
8582666034292 VERDAMPFER BAUGRUPPE GEFRIERSCHRANK VE
D799308
2240076063 MAGNET TÜR 8X15MM
F181792
2249121035 GLAS GEFRIERFACH 402X255MM
F181801
2425868011 FILTERHALTER, DIFFUSOR, GEHÄUSE
F181955
2630019012 KAPPE LUFTKANAL L34MM
F181992
2634035022 ABDECKUNG BEDIENFELD WEISS 123X
F182016
2634047027 ABDECKUNG LUFTKANAL LÜFTER
F182021
2638032025 ABDECKUNG LEISTUNGSPLATINE
F182036
2650016013 SCHARNIER UNTEN RECHTS
F182093
2651093086 GLASABLAGE, MONTAGE, 458.5X287
F547946
Gehäuseteile,Glasplatten
8078174219 BLENDE REGAL 459.5MM
F548740
Gehäuseteile,Blenden
2250384175 FÜHRUNGSSCHIENE,SATZ,RECHTS,L=
G199312
8077097023 FUGENABDECKUNG OBEN
G199438
2425865017 LICHTLEITER, DECKEL, NEUTRAL, 780
G199848
140012657015 CLIP 7801 53MM
G747745
140072219052 ADAPTER FÜHRUNGSSCHIENE LINKS
M165709
140072219060 ADAPTER,FÜHRUNGSSCHIENE,RECHTS
M165710
140054627082 GLASREGAL,SATZ,FALTBAR,460X293
M304221
140056094042 ABWASSERBEHÄLTER,MITTEL,7902,
M304225
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
140128953027 FLASCHENFACH ELECTROLUX 7902,4
M304236
140065130035 EIERBEHÄLTER, 7801, 235.3×66.4MM
M304501
2638029047 HALTER BEDIENELEMENTE LEIS
M79128
2638033098 TRÄGER TÜRMAGNET WEISS 7801
Q263402
140061296061 TRENNER GEMÜSESCHUBLADE 7902 17
Q520397
140061255182 SCHUBLADE,,NEUTRAL,790
Q520736
