Gefrierschranktür, 538X644mm (2258401021)
347149
Gefrierschranktür, 538x644mm 2258401021
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
173065
Gefrierschublade unten Electrolux 265110315/8 für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
360981
Dieses transparente Schubfach ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen im Gefrierabteil sowie in Gefrierschränken ganz unten eingesetzt.
Passend u.a. auch wie smeg 761170881
Schublade,Schublade
PTC-Klemmleiste mit Motorschutz für Kühl-/Gefriergeräte (2390257034)
347505
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Hinterer Fuß für Gefriergeräte (2230477016)
346564
Fuss, 24mm, 7802
Scharnierabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2230460012)
346559
Scharnierabdeckung Electrolux 2230460012 für Kühlschrank
Scharnierstift, 22.5mm, M8-H6 (140011321019)
344032
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Kohlefilter Electrolux 2425871015 für Kühlschrank
347928
Filter
Glasscheibe, Hinten, 453X145mm (2649012024)
348144
Glasscheibe, hinten, 453x145mm 2649012024
Einlegeboden,Glasplatte
346723
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Seitenleiste für Kühlschrank (2231093572)
346610
Fugenabdeckung, seitlich, L=1790mm 2231093572
Halbe Glasablage für Kühlschränke (2649011026)
348141
Glasscheibe, vorne, 432.5x129mm 2649011026
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
Distanzstück für Türscharniere, Gefrierschrank (2230206027)
346501
Scharnier,Tür,Türscharnier
Glasablage für Gefrierschränke (2249121019)
346920
Glasscheibe, Gefriergerät, 402x210mm 2249121019
Schublade,Schublade,Glasplatte
353402
Glasplattenleiste hinten Electrolux 263100801/4 für Kühlschrank 2231616067
348081
Dieser Randstreifen bzw. diese weiße hintere Querleiste befindet sich an mehreren Glasböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441494 und smeg 766251707Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2231616067
156891
Eiswürfelform
Glasablage für Kühlschränke (2649011042)
348142
Halter, Led, Elektronik (2425866015)
347925
Halter für Elektronik Electrolux 2425866015 für Kühlschrank
Platine,Lampe,sonstige Bauteile,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Glasablage für Gefrierschränke (2249121043)
346923
BETRIEBSKONDENSATOR,4µF 140026376222 Originalersatzteil von AEG
10033617
BETRIEBSKONDENSATOR,4µF 140026376222 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG BETRIEBSKONDENSATOR,4µF 140026376222
NICHT KONFIGURIERTE ELEKTRONIK 2425850159
606289
Elektronik Electrolux 2425779051 für Kühlschrank
347876
Elektronik,Platine
616745
Flaschenhalter für Kühlschränke (2646010013)
360906
Flaschenfach 440x105mm Electrolux 2646010013 für Kühlschrank
346735
Scharnierzapfen für Gefriergeräte (2210070039)
346420
Scharnierstift, 23mm 2210070039
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Magnetdichtung, Weiss, 514.5X977 (2248016962)
346882
Magnetdichtung, weiss, 7801, 515x978mm 2248016962
Ventilator, Dac, 1600RPM, 12V (2425769045)
347871
Ventilator,Lüfter
Kühlschrankthermometer (2425327018)
347736
Thermometer
353405
Kompressor für Gefriertruhen (2425088479)
347655
Kompressor, komplett, HXK95AA 2425088479
Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c
Satz, Sieb, Elektroventil (2425703036)
347835
Elektronik,Platine,Elektronik,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Montage-Kit Festtür, komplett (140046408146)
344479
Tür,Tür
2219602170 ROHR DE=6.0 L=50
6475605
2631006182 ZIERLEISTE GLASABLAGE L=45
F691222
Gehäuseteile,Blenden
140045680018 ABWASSERBEHÄLTER,MITTEL,7902,
H324979
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
2250246077 SCHARNIERE, MITTE
3206673
50059284005 PUFFER KOMPRESSOR
3599180
50115545001 STÖPSEL, SCHARNIER
3600097
2425770019 DECKEL, ANSCHLUSS
5212226
2425738057 ZULEITUNG EURO 2.45X0.75
5217324
2210043069 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
WINKEL DE BEFESTIGUNG
9028655
2425688013 ELEKTROVENTIL TROCKEN
9984642
Ventile,Magnetventile
2651067015 TRENNWAND FLASCHEN
D807416
2240076063 MAGNET TÜR 8X15MM
F181792
2425868011 FILTERHALTER, DIFFUSOR, GEHÄUSE
F181955
2612023016 EINSTELLUNG OBEN
F181990
2634035022 ABDECKUNG BEDIENFELD WEISS 123X
F182016
2634048017 ABSCHLUSS GLASREGALABLAGE RECHTS 7801,29
F182022
2634048025 ABSCHLUSS GLASREGALABLAGE LINKS 7801 290
F182023
2638032025 ABDECKUNG LEISTUNGSPLATINE
F182036
2650016013 SCHARNIER UNTEN RECHTS
F182093
2651104016 GEFRIERBOX TRANSPARENT
F182147
Gehäuseteile,Schubladen
2631009012 QUERLEISTE GLASREGAL HINTEN 78
F468896
2651093086 GLASABLAGE, MONTAGE, 458.5X287
F547946
Gehäuseteile,Glasplatten
8078174243 ABSCHLUSS REGALABLAGE FRONT
F548742
8078174250 QUERLEISTE TABLETT VORNE L=431
G199249
140012657015 CLIP 7801 53MM
G747745
140016834016 BUTTERFACH 7902 210X
G747747
Gehäuseteile,Gefässe
140011738014 ABWASSERBEHÄLTER KLEIN 7902 1
G747748
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
140011741018 ABWASSERBEHÄLTER HOCH 7902 10
G747751
140045703018 SCHIENE, KOPFTEIL, AUSSENBLECH, 7
H324982
