Ersatzteile für Electrolux ENN2853COW (92550101000)
Electrolux
ENN2853COW
Schublade unten Electrolux 264701613/4 Gefrierkasten für Kühlschrank Gefrierschrank
360920
Dieses transparente Gefriergutschubfach sitzt im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank ganz unten.
Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442538 , smeg 761170881 Schublade,Schublade
173065
340022
Gefrierschranktür, 538X644mm (2258401021)
347149
Gefrierschranktür, 538x644mm 2258401021
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Gefrierschublade unten Electrolux 265110315/8 für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
360981
Dieses transparente Schubfach ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen im Gefrierabteil sowie in Gefrierschränken ganz unten eingesetzt.
Passend u.a. auch wie smeg 761170881 Schublade,Schublade
Hinterer Fuß für Gefriergeräte (2230477016)
346564
Fuss, 24mm, 7802
Scharnierabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2230460012)
346559
Scharnierabdeckung Electrolux 2230460012 für Kühlschrank
Ventilator, Mes, Rpm-2000, 12V (2260074014)
347166
Ventilator, MES, rpm-2000, 12V 2260074014
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad,Ventil,Lüfter
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Schublade für Kühlschränke (2651131217)
360992
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH, S 2651131217
Schublade,Schublade
346723
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Butterablage für Kühlschranktüren (2646008017)
360904
Butterfach, neutral, 7902, 439.7x124mm 2646008017
Butterfach
Glasscheibe, Hinten, 453X145mm (2649012024)
348144
Glasscheibe, hinten, 453x145mm 2649012024
Einlegeboden,Glasplatte
Thermo-Schalter (2263022093)
347357
Thermo-Schalter Electrolux 2263022093 für Kühlschrank
Schalter,sonstige Bauteile,Thermostat,Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Ablassventil Electrolux 2251298036 für Kühlschrank
347012
Ventil,Magnetventil,Ventil
Gebläse (2086258023)
345853
Flaschenhalter für Kühlschränke (2646010013)
360906
Flaschenfach 440x105mm Electrolux 2646010013 für Kühlschrank
Seitenleiste für Kühlschrank (2231093572)
346610
Fugenabdeckung, seitlich, L=1790mm 2231093572
346735
Gemüseschublade für Kühlteil Electrolux 140184297046 in KühlGefrierKombination
10101900
In der Kühl-Gefrier-Kombination sind 2 Stück dieses transparenten Gemüsekastens nebeneinander unten im Kühlabteil eingeschoben.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch Teka 443372 , smeg 761171032 Schublade,Gemüseschublade
Elektroventil für Kühl- / Gefriergeräte (komplett) (2425688013)
347828
ELEKTROVENTIL, KOMPLETT, TROCKEN 2425688013
Elektronik,Ventil,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Distanzstück für Türscharniere, Gefrierschrank (2230206027)
346501
Scharnier,Tür,Türscharnier
Türablage für Kühlschränke (2651064046)
360959
Türregal, komplett, neutral, 7902, 440x78mm 2651064046
Glasablage für Gefrierschränke (2249121019)
346920
Glasscheibe, Gefriergerät, 402x210mm 2249121019
Schublade,Schublade,Glasplatte
353402
Magnetdichtung, Weiss, 514.5X977 (2248016962)
346882
Magnetdichtung, weiss, 7801, 515x978mm 2248016962
GLASREGAL,KOMPLETT,458.5X286MM Electrolux 8582651127275 für Kühlschrank
11050361
Glasplatte
Glasplattenleiste hinten Electrolux 263100801/4 für Kühlschrank 2231616067
348081
Dieser Randstreifen bzw. diese weiße hintere Querleiste befindet sich an mehreren Glasböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441494 und smeg 766251707
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2231616067
156891
Eiswürfelform
Kühlschrankelektronik mit LED (2425787013)
347881
Elektronik Electrolux 2425787013 für Kühlschrank
LED, Licht, 2.4W, 12V Lampe,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
NICHT KONFIGURIERTE ELEKTRONIK 2425850159
606289
353405
616745
Halterung für Kühlschrank/Gefrierschrank (2212170027)
346470
sonstige Bauteile,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,90e502d4ba57480eaca2fb3c0afbb940
Kondensator für Gefriergeräte (2425752017)
347862
Kondensator Electrolux 2425752017 für Kühlschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Montage-Kit Festtür, komplett (140046408146)
344479
Tür,Tür
Kasten Gefrieren-, komplett (2651107084)
360984
KASTEN GEFRIEREN-, KOMPLETT, NEU 2651107084
Schublade,Schublade
Glasplatte AEG 265112701/7 mit Leisten für Kühlschrank
348212
Ablageplatte mit vorderer sowie hinterer Kunststoffleiste. Einlegeboden,Glasplatte
46X5964 ABDECKUNG SCHARNIERE INF
4043659
46X5964 ABDECKUNG SCHARNIERE INF Gehäuseteile
2238244020 HALTERUNG,DAC 1.2
5215760
2238244020 HALTERUNG,DAC 1.2 Gehäuseteile,Gehäuse
AS0004340 FUSS HINTEN
6135336
AS0004340 FUSS HINTEN Gehäuseteile,Fuß
2219602170 ROHR DE=6.0 L=50
6475605
2219602170 ROHR DE=6.0 L=50 Anschlussteile,Rohre
421640 STÖPSEL SCHARNIER
7381126
421640 STÖPSEL SCHARNIER Stopfen
422113 DECKEL
7381495
422113 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
46X2460 DÄMPFER
764818
46X2460 DÄMPFER Stossdämpfer
46X2366 PLATTE
765393
46X2366 PLATTE Gehäuseteile
46X2324 ZWISCHENSCHARNIER
775887
46X2324 ZWISCHENSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
46X2311 EIERABLAGE
781753
46X2311 EIERABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
46X2315 KEIL--
781875
46X2315 KEIL-- Dichtungen
43X1251 ROHR
7855869
45X8335 LEISEBLOCK
7860052
45X8335 LEISEBLOCK
41X4647 LADEROHR
8649991
41X4647 LADEROHR Anschlussteile,Rohre
2631006182 ZIERLEISTE GLASABLAGE L=45
F691222
2631006182 ZIERLEISTE GLASABLAGE L=45 Gehäuseteile,Blenden
G644520
015690671 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
768452525 KAPPE
G646377
768452525 KAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
768452524 ABDECKSTOPFEN OBEN
G646393
768452524 ABDECKSTOPFEN OBEN Stopfen
760370640 SCHALE VERDAMPFER
G646940
760370640 SCHALE VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
754132313 SEITLICHE ABDECKUNG 1790MM
G648687
754132313 SEITLICHE ABDECKUNG 1790MM Gehäuseteile
764092225 LÜFTUNGSGITTER
G650297
764092225 LÜFTUNGSGITTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
2651097053 LUFTKANAL MIT VENTILATOR
M79161
2651097053 LUFTKANAL MIT VENTILATOR Gehäuseteile
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER Zubehörteile
2250246077 SCHARNIERE, MITTE
3206673
2250246077 SCHARNIERE, MITTE Gehäuseteile,Scharniere
50059284005 PUFFER KOMPRESSOR
3599180
50115545001 STÖPSEL, SCHARNIER
3600097
50115545001 STÖPSEL, SCHARNIER Stopfen
46X5744 FACH VERDAMPFER
4040231
46X5744 FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
295113200 EISSCHALE
491827
295113200 EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
2638008017 HÜLSE VENTILATOR
5209173
2638008017 HÜLSE VENTILATOR Befestigungsteile
2425770019 DECKEL, ANSCHLUSS
5212226
2425770019 DECKEL, ANSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
2425738149 ZULEITUNG UK 2.45X0.75
5217364
2425738149 ZULEITUNG UK 2.45X0.75 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
2425748015 SCHUTZABDECKUNG LED
5625809
2425748015 SCHUTZABDECKUNG LED Gehäuseteile
2425746019 LAMPENGEHÄUSE, LED
5923072
2425746019 LAMPENGEHÄUSE, LED Gehäuseteile,Gehäuse
2425747017 LAMPENTRÄGER HINTEN
5923073
2390286249 ANLAUFVORRICHTUNG MIT MOTORSCHUTZ
6092450
2390286249 ANLAUFVORRICHTUNG MIT MOTORSCHUTZ Relais
43X8183 FACH VERDAMPFER
6421404
43X8183 FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
50248966009 SCHLAUCH 150MM
7091101
50248966009 SCHLAUCH 150MM Anschlussteile,Rohre
7365750
422115 DICHTUNG SCHARNIER
7381497
422115 DICHTUNG SCHARNIER Dichtungen
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
46X2334 ABDECKUNG
773996
46X2334 ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
45X9239 DECKEL
7860666
45X9239 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
2251354011 AKKU THERMISCH
9027370
2251354011 AKKU THERMISCH Zubehörteile
2210043069 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
2210043069 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2240094017 STOSSFÄNGER,VENTILATOR
9523821
2240094017 STOSSFÄNGER,VENTILATOR Dämpfungsmaterialien
2425176019 PUFFER VENTILATOR
9691343
2646015012 KONSOLE, VERSCHIEBBAR, GLASKLAR, 7
D336064
2646015012 KONSOLE, VERSCHIEBBAR, GLASKLAR, 7 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
8582666034292 VERDAMPFER BAUGRUPPE GEFRIERSCHRANK VE
D799308
8582666034292 VERDAMPFER BAUGRUPPE GEFRIERSCHRANK VE Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
2651067015 TRENNWAND FLASCHEN
D807416
2651067015 TRENNWAND FLASCHEN Gehäuseteile
2232056214 TROPFBLECH
F133818
2232056214 TROPFBLECH Gehäuseteile,Gefässe
2240076063 MAGNET TÜR 8X15MM
F181792
2249121035 GLAS GEFRIERFACH 402X255MM
F181801
2249121035 GLAS GEFRIERFACH 402X255MM Zubehörteile
2425875016 HEIZUNG
F181958
2425875016 HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
2612014155 BANDKANTE VORNE GLASABLAGE L
F181987
2612014155 BANDKANTE VORNE GLASABLAGE L Gehäuseteile
2612023016 EINSTELLUNG OBEN
F181990
2612023016 EINSTELLUNG OBEN Gehäuseteile
2630019012 KAPPE LUFTKANAL L34MM
F181992
2630019012 KAPPE LUFTKANAL L34MM Stopfen
2630032015 SCHUBLADENRAD WEISS Ø15MM
F182001
2630032015 SCHUBLADENRAD WEISS Ø15MM Rad/Rollen
2630033013 RAD, GLASPLATTENEINHEIT, WEISS
F182002
2630033013 RAD, GLASPLATTENEINHEIT, WEISS Rad/Rollen
2634035022 ABDECKUNG BEDIENFELD WEISS 123X
F182016
2634035022 ABDECKUNG BEDIENFELD WEISS 123X Gehäuseteile
2634047027 ABDECKUNG LUFTKANAL LÜFTER
F182021
2634047027 ABDECKUNG LUFTKANAL LÜFTER Gehäuseteile
2634048017 ABSCHLUSS GLASREGALABLAGE RECHTS 7801,29
F182022
2634048017 ABSCHLUSS GLASREGALABLAGE RECHTS 7801,29 Gehäuseteile
2634048025 ABSCHLUSS GLASREGALABLAGE LINKS 7801 290
F182023
2634048025 ABSCHLUSS GLASREGALABLAGE LINKS 7801 290 Führung/ Schiene
2638032025 ABDECKUNG LEISTUNGSPLATINE
F182036
2638032025 ABDECKUNG LEISTUNGSPLATINE Gehäuseteile
GLASS,FRONT,432.5X134MM
F182081
GLASS,FRONT,432.5X134MM Gehäuseteile,Blenden
2650016013 SCHARNIER UNTEN RECHTS
F182093
2650016013 SCHARNIER UNTEN RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
2651125029 GLASPLATTENEINHEIT RAHMEN NEU
F182170
2651125029 GLASPLATTENEINHEIT RAHMEN NEU Gehäuseteile,Glasplatten
2651129054 GLASREGALABLAGE LÜFTUNG
F182174
2651129054 GLASREGALABLAGE LÜFTUNG Gehäuseteile,Glasplatten
2631009012 QUERLEISTE GLASREGAL HINTEN 78
F468896
2631009012 QUERLEISTE GLASREGAL HINTEN 78 Gehäuseteile
8078174243 ABSCHLUSS REGALABLAGE FRONT
F548742
8078174243 ABSCHLUSS REGALABLAGE FRONT Gehäuseteile
HK1051966 EISABLAGE
G166850
HK1051966 EISABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
8078174250 QUERLEISTE TABLETT VORNE L=431
G199249
8078174250 QUERLEISTE TABLETT VORNE L=431 Gehäuseteile
2651063121 FACHTRÄGER BEDRUCKT ELECTROLUX 79
G199927
2651063121 FACHTRÄGER BEDRUCKT ELECTROLUX 79 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
2651131266 SCHUBLADE, BAUGRUPPE, NEUTRALLEITER, LTC
G492435
2651131266 SCHUBLADE, BAUGRUPPE, NEUTRALLEITER, LTC Gehäuseteile,Schubladen
754132316 DICHTUNGSLEISTE/TÜRDICHTUNG, MAGNETISCH 623,5X516,5MM
G632704
754132316 DICHTUNGSLEISTE/TÜRDICHTUNG, MAGNETISCH 623,5X516,5MM Dichtungen
767532239 EIERBEHÄLTER TRANSPARENT
G644745
767532239 EIERBEHÄLTER TRANSPARENT Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
766251707 HINTERES PROFIL RIPI.
G644873
766251707 HINTERES PROFIL RIPI. Gehäuseteile
775652009 PLATTE GLAS GEFRIERSCHRANK
G645241
775652009 PLATTE GLAS GEFRIERSCHRANK Gehäuseteile,Glasplatten
931331728 SCHARNIER ZWISCHENLIEGEND
G647996
931331728 SCHARNIER ZWISCHENLIEGEND Gehäuseteile,Scharniere
892811018 ABSTANDHALTER SCHARNIER
G648897
892811018 ABSTANDHALTER SCHARNIER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
D578002 REINIGER
G830587
D578002 REINIGER Zubehörteile
695652055 GLAS REGALABLAGE, 458.
G932740
695652055 GLAS REGALABLAGE, 458. Gehäuseteile,Glasplatten
4055364238 BELÜFTUNG VENTILATOR SET 1330R
H149099
4055364238 BELÜFTUNG VENTILATOR SET 1330R Lüfter
4055364246 BELÜFTUNG VENTILATOR SET 1330R
H149100
4055364246 BELÜFTUNG VENTILATOR SET 1330R Lüfter
TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2248007094
H863697
TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2248007094 Dichtungen
2638029047 HALTER BEDIENELEMENTE LEIS
M79128
2638029047 HALTER BEDIENELEMENTE LEIS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2638033098 TRÄGER TÜRMAGNET WEISS 7801
Q263402
2638033098 TRÄGER TÜRMAGNET WEISS 7801 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140206402038 GEMÜSESCHALE NEUTRAL 7902 222
R418964
140206402038 GEMÜSESCHALE NEUTRAL 7902 222 Gehäuseteile,Gefässe
