173065
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschublade unten Electrolux 265110315/8 für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
360981
Dieses transparente Schubfach ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen im Gefrierabteil sowie in Gefrierschränken ganz unten eingesetzt.
Passend u.a. auch wie smeg 761170881
Schublade,Schublade
Scharnierstift, 22.5mm, M8-H6 (140011321019)
344032
Glasplatte für Kühlschrank Electrolux 140166294011 komplett 458,5x286 mm
11024984
Glasplatte
11019728
11024805
Hinterer Fuß für Gefriergeräte (2230477016)
346564
Fuss, 24mm, 7802
Ventilator, Mes, Rpm-2000, 12V (2260074014)
347166
Ventilator, MES, rpm-2000, 12V 2260074014
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
353392
Scharnierabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2230460012)
346559
Scharnierabdeckung Electrolux 2230460012 für Kühlschrank
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
204448
GEMÜSEKASTEN,KOMPLETT,NEUTRAL, 140206402053
11002199
Schublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
11027066
Glasablage mit Lüftungsgitter für Kühlschrank Electrolux AEG 2651129344 Kühlschrankregal
11025233
Ventilator,Lüfter,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c
Glasscheibe, Hinten, 453X145mm (2649012024)
348144
Glasscheibe, hinten, 453x145mm 2649012024
Einlegeboden,Glasplatte
Belüftung, Ventilator, Set, 1330R (4055364238)
352796
Ventilator,Lüfter
Butterablage für Kühlschranktüren (2646008017)
360904
Butterfach, neutral, 7902, 439.7x124mm 2646008017
Butterfach
Fachtür, Bedruckt, Electrolux (2651063121)
360958
Türfach
Kasten Gefrieren-, komplett (2651107084)
360984
KASTEN GEFRIEREN-, KOMPLETT, NEU 2651107084
Schublade,Schublade
346517
346723
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Thermo-Schalter (2263022093)
347357
Thermo-Schalter Electrolux 2263022093 für Kühlschrank
Schalter,sonstige Bauteile,Thermostat,Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Gefrierschrankdichtung für Kühlschrank Electrolux 2248007094 Gefrierfach
11005685
Montage-Kit für Electrolux Kühlschrank 140046408146 Tür
11020552
Tür,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Türdichtung für Kühlschrank Smeg 754132316 623,5x516,5 mm magnetisch
11019439
Flaschenhalter für Kühlschränke (2646010013)
360906
Flaschenfach 440x105mm Electrolux 2646010013 für Kühlschrank
Smeg Kühlschrank Gefrierschublade 761170965 Kühlschrankfach
11047217
Schublade
LED-Lampengehäuse für AEG Kühlschrank 2425746019 Beleuchtung
11012177
Türscharnierzapfen für Kühl- und Gefrierschränke (2210093098)
346425
Halbe Glasablage für Kühlschränke (2649011026)
348141
Glasscheibe, vorne, 432.5x129mm 2649011026
Scharnier, Halb (2250246077)
346940
346735
Gebläse (2086258023)
345853
Seitenleiste für Kühlschrank (2231093572)
346610
Fugenabdeckung, seitlich, L=1790mm 2231093572
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
Gemüseschublade für Smeg Kühlschrank 761171032 Kühlschrankfach
11022190
375644
Elektroventil für Kühl- / Gefriergeräte (komplett) (2425688013)
347828
ELEKTROVENTIL, KOMPLETT, TROCKEN 2425688013
Ventil,Elektronik,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
353369
LG Kühlschrank-Lüftermotor 4680JR1008U AC-Motor
11011966
Ventilator,Lüfter
Schiebeablage für Kühlschranktüren (2646015012)
360911
Türablage für Kühlschränke (2651064046)
360959
Türregal, komplett, neutral, 7902, 440x78mm 2651064046
353402
Verdampferschale für Kühlschrank Whirlpool 481241828358 Kompressor
11012551
Verdampfer,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
11018670
Türfach
Distanzstück für Türscharniere, Gefrierschrank (2230206027)
346501
Tür,Scharnier,Türscharnier
Heizwiderstand (2425875016)
347929
Verdampfer
Magnetdichtung, Weiss, 514.5X977 (2248016962)
346882
Magnetdichtung, weiss, 7801, 515x978mm 2248016962
Glasablage für Gefrierschränke (2249121019)
346920
Glasscheibe, Gefriergerät, 402x210mm 2249121019
Schublade,Schublade,Glasplatte
Thermoschalter für Kühlschrank AEG Com Minimalbeschreibung
11009679
ANSCHLUSSKASTEN K100 ZAF5 Gorenje 236066
615728
Magnet, Tür, Ø8X15mm (2240076063)
346757
Tür,Tür
618305
Glasplattenleiste hinten Electrolux 263100801/4 für Kühlschrank 2231616067
348081
Dieser Randstreifen bzw. diese weiße hintere Querleiste befindet sich an mehreren Glasböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441494 und smeg 766251707Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2231616067
156891
Eiswürfelform
Gefrierschublade unten Smeg 761171064 für Kühl-Gefrierkombination
610341
Das transparente Kunststoffschubfach ist in der Kühl-Gefrier-Kombination im Gefrierabteil sowie im Gefrierschrank ganz unten eingeschoben.
Diese unterste Schublade ist u.a. auch passende wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2651103158 , Küppersbusch Teka 441485
Schublade
Gefrierschranktür, 538X644mm (2258401021)
347149
Gefrierschranktür, 538x644mm 2258401021
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Nicht konfigurierte Elektronik für Kühl-/Gefrierkombinationen (2425667066)
347824
NICHT KONFIGURIERTE ELEKTRONIK 2425667066
Elektronik,Platine
616745
Kühlschrankelektronik mit LED (2425787013)
347881
Elektronik Electrolux 2425787013 für Kühlschrank
LED, Licht, 2.4W, 12V
Lampe,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
Kühlschrankthermometer (2425327018)
347736
Thermometer
Scharnierzapfen für Gefriergeräte (2210070039)
346420
Scharnierstift, 23mm 2210070039
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Stossfänger, Ventilator (2240094017)
346759
11013029
Kälteakku für Gefriergeräte (2251354011)
347019
Puffer, Ventilator (2425176019)
347695
Stöpsel, Luftkanal, L=34mm (2630019012)
348054
Halter, Leistungselektronik (2638018040)
348113
Elektronik,Platine,Sonstige Gehäuseteile,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Scharnier, Unter, rechts (2650016013)
348160
Querleiste, Glasregal, Hinten (2631009012)
348082
Glasplatte
Deckel, Luftkanal, Ventilator (2634047027)
348098
353405
Glasablage für Gefrierschränke (2249121035)
346922
Kompressoranschlussblende für Kühlschränke (2425770019)
347872
Kompressor,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
10100107
Kompressorschlauch für Kühl-/Gefrierschrankkombinationen - L: 150 mm 50248966009 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Kompressorschlauch für Kühl-/Gefrierschrankkombinationen - L: 150 mm 50248966009
Flaschenhalter-Teiler für Kühlschranktüren (2651067015)
360964
Querleiste, Tablett, vorne, L=431 (8078174250)
365777
Obere Kühlschrankverkleidung (2612023016)
348047
Querleiste, Glasregal, links (2634048025)
348100
Hülse, Ventilator (2638008017)
348109
Zuleitung, Euro 2.45X0.75 (2425738057)
347845
Randstreifen, vorne, Glasregal (2612014155)
360877
Deckel, Bedienblende, Weiss, 123X (2634035022)
348095
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Querleiste, Glasregal, rechts (2634048017)
348099
Schraube, 4.2 X 19 (2290002076)
347458
Schutzabdeckung, Led (2425748015)
347853
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
10032430
Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006
Montage-Kit Festtür, komplett (140046408146)
344479
Tür,Tür
Satz, Sieb, Elektroventil (2425703036)
347835
Eierauflage für Kühlschrank Küppersbusch 432373 Kühlung
11002797
Abstellfach
Kompressorrohr für Gefriergeräte (2219602170)
346478
Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c
Lüftermotor für Kühlschrank LG 4680JB1035C Kühlung
11028331
Ventilator,Lüfter
Startvorrichtung mit Motorschutz, für Kühlschränke (2425610199)
347782
Anlaufvorrichtung, mit, Motorschutz, AE15BU 2425610199
Elektronik,Platine,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
Hintere Lampenhalterung für Kühlschränke (2425747017)
347852
Lampe,Lampe,Lampe,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
765340044 BÜRSTE FD238AFS1
3931887
46X5964 ABDECKUNG SCHARNIERE INF
4043659
2219115017 ROHR
4728773
2219115017 ROHR
AS0004340 FUSS HINTEN
6135336
Gehäuseteile,Fuß
421640 STÖPSEL SCHARNIER
7381126
422113 DECKEL
7381495
422113 DECKEL
422118 GITTER BELÜFTUNG
7381499
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
46X2366 PLATTE
765393
46X2366 PLATTE
46X2311 EIERABLAGE
781753
46X2311 EIERABLAGE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
46X2315 KEIL--
781875
46X2315 KEIL--
46X5185 UNTERES SCHARNIER
782375
43X1251 ROHR
7855869
43X1251 ROHR
45X8335 LEISEBLOCK
7860052
45X8335 LEISEBLOCK
41X4647 LADEROHR
8649991
41X4647 LADEROHR
433469 KÄLTEAKKU
F163091
433469 KÄLTEAKKU
G631998
972750067 MAGNET PORTA 8X15MM
G643967
895550770 STIFT SCHARNIER
G644425
G644520
765690672 EUTEKTISCHE KÜHLPLATTE
G644524
775652018 GEFRIERFACHABLAGE 402X255
G645213
Gehäuseteile,Glasplatten
765340060 REINIGUNGSBÜRSTE
G645499
768414799 HALTER VENTILATOR
G646343
768452525 KAPPE
G646377
768452525 KAPPE
768452524 ABDECKSTOPFEN OBEN
G646393
41S8784 FACH FÜR WÜRFEL
3794590
46X5744 FACH VERDAMPFER
4040231
43X8183 FACH VERDAMPFER
6421404
7365750
422115 DICHTUNG SCHARNIER
7381497
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
35001893 BEFESTIGUNGSWINKEL
7650900
46X2334 ABDECKUNG
773996
46X2334 ABDECKUNG
8764562
765340016 SPACHTEL
8852131
765340016 SPACHTEL
2230266013 BEFESTIGUNG,SCHLAUCH
9041144
9863744
AS6007206 EIERFACH
D252841
AS6007206 EIERFACH
8582666034292 VERDAMPFER BAUGRUPPE GEFRIERSCHRANK VE
D799308
696850386 GR REL SPUNTO
G632386
Relais
895550771 SCHARNIERBOLZEN,22.5MM,M8
G644434
767532239 EIERBEHÄLTER TRANSPARENT
G644745
766251707 HINTERES PROFIL RIPI.
G644873
806890917 HEIZUNG VERDAMPFER
G645055
775652009 PLATTE GLAS GEFRIERSCHRANK
G645241
817870267 SENSOR VERDAMPFER
G645506
Thermostate,Temperaturfühler
768414807 HALTER MAGNETE WEISS
G646263
