Ersatzteile für Electrolux ENN2852AOW (92550502403)
Electrolux
ENN2852AOW
173065
340022
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Schublade unten Electrolux 264701613/4 Gefrierkasten für Kühlschrank Gefrierschrank
360920
Dieses transparente Gefriergutschubfach sitzt im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank ganz unten.
Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442538 , smeg 761170881 Schublade,Schublade
Scharnierabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2230460012)
346559
Scharnierabdeckung Electrolux 2230460012 für Kühlschrank
Hinterer Fuß für Gefriergeräte (2230477016)
346564
Fuss, 24mm, 7802
Ventilator, Mes, Rpm-2000, 12V (2260074014)
347166
Ventilator, MES, rpm-2000, 12V 2260074014
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad,Lüfter,Ventil
PTC-Klemmleiste mit Motorschutz für Kühl-/Gefriergeräte (2390257034)
347505
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Türablage für Kühlschränke (2646009015)
360905
Türregal, neutral, 7902, 440x78mm 2646009015
Butterablage für Kühlschranktüren (2646008017)
360904
Butterfach, neutral, 7902, 439.7x124mm 2646008017
Butterfach
Ablassventil Electrolux 2251298036 für Kühlschrank
347012
Ventil,Magnetventil,Ventil
Fugenabdeckung, Oben (2612024014)
348048
Fugenabdeckung, oben, 7801, 544mm 2612024014
Thermo-Schalter (2263022093)
347357
Thermo-Schalter Electrolux 2263022093 für Kühlschrank
Schalter,sonstige Bauteile,Thermostat,Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
346723
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Gebläse (2086258023)
345853
Flaschenhalter für Kühlschränke (2646010013)
360906
Flaschenfach 440x105mm Electrolux 2646010013 für Kühlschrank
Seitenleiste für Kühlschrank (2231093572)
346610
Fugenabdeckung, seitlich, L=1790mm 2231093572
346735
Magnetdichtung, Weiss, 514.5X977 (2248016962)
346882
Magnetdichtung, weiss, 7801, 515x978mm 2248016962
Distanzstück für Türscharniere, Gefrierschrank (2230206027)
346501
Scharnier,Tür,Türscharnier
Lichtschalter Electrolux 140017275011 für Kühlschrank
344126
353402
Glasablage für Gefrierschränke (2249121019)
346920
Glasscheibe, Gefriergerät, 402x210mm 2249121019
Schublade,Schublade,Glasplatte
Kasten Gefrieren-, Neutral, 7902 (2647020086)
360924
Schublade,Schublade
Schublade Electrolux 2647020086 für Kühlschrank
10104122
Schublade
Gemüseschublade für Kühlteil Electrolux 140184297046 in KühlGefrierKombination
10101900
In der Kühl-Gefrier-Kombination sind 2 Stück dieses transparenten Gemüsekastens nebeneinander unten im Kühlabteil eingeschoben.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch Teka 443372 , smeg 761171032 Schublade,Gemüseschublade
156891
Eiswürfelform
BETRIEBSKONDENSATOR,4µF 140026376222 Originalersatzteil von AEG
10033617
Originalteil von AEG BETRIEBSKONDENSATOR,4µF 140026376222
Scharnierstift, 22.5mm, M8-H6 (140011321019)
344032
Kappe, Sitz, Magnet (2238211011)
346740
Kappe, Sitz, Magnet 2238211011
353405
GEFRIERSCHRANKTÜR, WEISS, 538X64 8074656029
11000494
Kühlschrankthermometer (2425327018)
347736
Thermometer
Scharnierzapfen für Gefriergeräte (2210070039)
346420
Scharnierstift, 23mm 2210070039
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Montage-Kit Festtür, komplett (140046408146)
344479
Tür,Tür
Trockenpatronen, 3 Vie (2425316128)
347732
Trockenpatronen, 3 vie 2425316128
KOMPRESSOR, KOMPLETT, HZK95AA 140008874210
616735
Kompressor
ELEKTRONIK, SATZ, KONFIGURIERT, E 140047033604
606325
46X5964 ABDECKUNG SCHARNIERE INF
4043659
46X5964 ABDECKUNG SCHARNIERE INF Gehäuseteile
AS0004340 FUSS HINTEN
6135336
AS0004340 FUSS HINTEN Gehäuseteile,Fuß
2219602170 ROHR DE=6.0 L=50
6475605
2219602170 ROHR DE=6.0 L=50 Anschlussteile,Rohre
421640 STÖPSEL SCHARNIER
7381126
421640 STÖPSEL SCHARNIER Stopfen
422113 DECKEL
7381495
422113 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
46X2460 DÄMPFER
764818
46X2460 DÄMPFER Stossdämpfer
46X2315 KEIL--
781875
46X2315 KEIL-- Dichtungen
46X5185 UNTERES SCHARNIER
782375
43X1251 ROHR
7855869
45X8335 LEISEBLOCK
7860052
45X8335 LEISEBLOCK
41X4647 LADEROHR
8649991
41X4647 LADEROHR Anschlussteile,Rohre
768452525 KAPPE
G646377
768452525 KAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
768452524 ABDECKSTOPFEN OBEN
G646393
768452524 ABDECKSTOPFEN OBEN Stopfen
011092049 MULDE OBEN
G647836
821291445 NETZKABEL 2.45X075EURO
G647928
821291445 NETZKABEL 2.45X075EURO Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
754132313 SEITLICHE ABDECKUNG 1790MM
G648687
754132313 SEITLICHE ABDECKUNG 1790MM Gehäuseteile
764092225 LÜFTUNGSGITTER
G650297
764092225 LÜFTUNGSGITTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
2651097053 LUFTKANAL MIT VENTILATOR
M79161
2651097053 LUFTKANAL MIT VENTILATOR Gehäuseteile
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER Zubehörteile
2250246077 SCHARNIERE, MITTE
3206673
2250246077 SCHARNIERE, MITTE Gehäuseteile,Scharniere
50059284005 PUFFER KOMPRESSOR
3599180
50115545001 STÖPSEL, SCHARNIER
3600097
50115545001 STÖPSEL, SCHARNIER Stopfen
46X5744 FACH VERDAMPFER
4040231
46X5744 FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
295113200 EISSCHALE
491827
295113200 EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
2638008017 HÜLSE VENTILATOR
5209173
2638008017 HÜLSE VENTILATOR Befestigungsteile
2425770019 DECKEL, ANSCHLUSS
5212226
2425770019 DECKEL, ANSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
2425738057 ZULEITUNG EURO 2.45X0.75
5217324
2425738057 ZULEITUNG EURO 2.45X0.75 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
50248966009 SCHLAUCH 150MM
7091101
50248966009 SCHLAUCH 150MM Anschlussteile,Rohre
7365750
422115 DICHTUNG SCHARNIER
7381497
422115 DICHTUNG SCHARNIER Dichtungen
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
46X2334 ABDECKUNG
773996
46X2334 ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
45X9239 DECKEL
7860666
45X9239 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
2290002076 SCHRAUBE 4.2X19
8687296
2290002076 SCHRAUBE 4.2X19 Befestigungsteile
2251354011 AKKU THERMISCH
9027370
2251354011 AKKU THERMISCH Zubehörteile
WINKEL DE BEFESTIGUNG
9028655
WINKEL DE BEFESTIGUNG Befestigungsteile
2240094017 STOSSFÄNGER,VENTILATOR
9523821
2240094017 STOSSFÄNGER,VENTILATOR Dämpfungsmaterialien
AS6007206 EIERFACH
D252841
AS6007206 EIERFACH Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
2646015012 KONSOLE, VERSCHIEBBAR, GLASKLAR, 7
D336064
2646015012 KONSOLE, VERSCHIEBBAR, GLASKLAR, 7 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
8582666034292 VERDAMPFER BAUGRUPPE GEFRIERSCHRANK VE
D799308
8582666034292 VERDAMPFER BAUGRUPPE GEFRIERSCHRANK VE Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
2232056214 TROPFBLECH
F133818
2232056214 TROPFBLECH Gehäuseteile,Gefässe
2249121035 GLAS GEFRIERFACH 402X255MM
F181801
2249121035 GLAS GEFRIERFACH 402X255MM Zubehörteile
2630019012 KAPPE LUFTKANAL L34MM
F181992
2630019012 KAPPE LUFTKANAL L34MM Stopfen
2634047027 ABDECKUNG LUFTKANAL LÜFTER
F182021
2634047027 ABDECKUNG LUFTKANAL LÜFTER Gehäuseteile
2650016013 SCHARNIER UNTEN RECHTS
F182093
2650016013 SCHARNIER UNTEN RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
2651129054 GLASREGALABLAGE LÜFTUNG
F182174
2651129054 GLASREGALABLAGE LÜFTUNG Gehäuseteile,Glasplatten
2651093086 GLASABLAGE, MONTAGE, 458.5X287
F547946
2651093086 GLASABLAGE, MONTAGE, 458.5X287 Gehäuseteile,Glasplatten
8078174243 ABSCHLUSS REGALABLAGE FRONT
F548742
8078174243 ABSCHLUSS REGALABLAGE FRONT Gehäuseteile
HK1051966 EISABLAGE
G166850
HK1051966 EISABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
2651063121 FACHTRÄGER BEDRUCKT ELECTROLUX 79
G199927
2651063121 FACHTRÄGER BEDRUCKT ELECTROLUX 79 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
895550771 SCHARNIERBOLZEN,22.5MM,M8
G644434
775652009 PLATTE GLAS GEFRIERSCHRANK
G645241
775652009 PLATTE GLAS GEFRIERSCHRANK Gehäuseteile,Glasplatten
931331728 SCHARNIER ZWISCHENLIEGEND
G647996
931331728 SCHARNIER ZWISCHENLIEGEND Gehäuseteile,Scharniere
892811018 ABSTANDHALTER SCHARNIER
G648897
892811018 ABSTANDHALTER SCHARNIER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
814491095 SCHALTER LICHT
G650413
814491095 SCHALTER LICHT Schalter / Taster
814491088 SCHALTER LICHT
G650414
814491088 SCHALTER LICHT Schalter / Taster
D578002 REINIGER
G830587
D578002 REINIGER Zubehörteile
4055364246 BELÜFTUNG VENTILATOR SET 1330R
H149100
4055364246 BELÜFTUNG VENTILATOR SET 1330R Lüfter
695211165 BELÜFTUNG VENTILATOR SET
H544416
695211165 BELÜFTUNG VENTILATOR SET Lüfter
2651103158 KASTEN GEFRIEREN NEU
M166356
2651103158 KASTEN GEFRIEREN NEU Gehäuseteile,Schubladen
140159656010 ABDECKUNG MODUL ELEKTRONIK
R417746
140159656010 ABDECKUNG MODUL ELEKTRONIK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
