Schublade unten Electrolux 264701613/4 Gefrierkasten für Kühlschrank Gefrierschrank
360920
Dieses transparente Gefriergutschubfach sitzt im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank ganz unten.
Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442538 , smeg 761170881
Schublade,Schublade
173065
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschranktür, 538X644mm (2258401021)
347149
Gefrierschranktür, 538x644mm 2258401021
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Scharnierabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2230460012)
346559
Scharnierabdeckung Electrolux 2230460012 für Kühlschrank
Hinterer Fuß für Gefriergeräte (2230477016)
346564
Fuss, 24mm, 7802
Ventilator, Mes, Rpm-2000, 12V (2260074014)
347166
Ventilator, MES, rpm-2000, 12V 2260074014
Ventil,Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad,Lüfter
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Kohlefilter Electrolux 2425871015 für Kühlschrank
347928
Filter
Thermo-Schalter (2263022093)
347357
Thermo-Schalter Electrolux 2263022093 für Kühlschrank
Schalter,sonstige Bauteile,Thermostat,Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
346723
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Gebläse (2086258023)
345853
Seitenleiste für Kühlschrank (2231093572)
346610
Fugenabdeckung, seitlich, L=1790mm 2231093572
346735
Ventilator, Dac, 1600RPM, 12V (2425769045)
347871
Ventilator,Lüfter
Distanzstück für Türscharniere, Gefrierschrank (2230206027)
346501
Scharnier,Tür,Türscharnier
Magnetdichtung, Weiss, 514.5X977 (2248016962)
346882
Magnetdichtung, weiss, 7801, 515x978mm 2248016962
Glasablage für Gefrierschränke (2249121019)
346920
Glasscheibe, Gefriergerät, 402x210mm 2249121019
Schublade,Schublade,Glasplatte
353402
Elektronik Electrolux 2425779051 für Kühlschrank
347876
Elektronik,Platine
Gemüseschublade für Kühlteil Electrolux 140184297046 in KühlGefrierKombination
10101900
In der Kühl-Gefrier-Kombination sind 2 Stück dieses transparenten Gemüsekastens nebeneinander unten im Kühlabteil eingeschoben.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch Teka 443372 , smeg 761171032
Schublade,Gemüseschublade
156891
Eiswürfelform
Halter, Led, Elektronik (2425866015)
347925
Halter für Elektronik Electrolux 2425866015 für Kühlschrank
Platine,sonstige Bauteile,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Scharnierstift, 22.5mm, M8-H6 (140011321019)
344032
616745
NICHT KONFIGURIERTE ELEKTRONIK 2425850159
606289
353405
Verdunstungsschale Electrolux 242583601/8 für Kühlschrank
347909
Verdampfer
Schublade Electrolux 2647020086 für Kühlschrank
10104122
Schublade
Kasten Gefrieren-, Neutral, 7902 (2647020086)
360924
Schublade,Schublade
Kühlschrankthermometer (2425327018)
347736
Thermometer
Scharnierzapfen für Gefriergeräte (2210070039)
346420
Scharnierstift, 23mm 2210070039
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Satz, Sieb, Elektroventil (2425703036)
347835
Elektronik,Platine,Elektronik,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Montage-Kit Festtür, komplett (140046408146)
344479
Tür,Tür
2219602170 ROHR DE=6.0 L=50
6475605
140045680018 ABWASSERBEHÄLTER,MITTEL,7902,
H324979
2651097053 LUFTKANAL MIT VENTILATOR
M79161
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
2250246077 SCHARNIERE, MITTE
3206673
50059284005 PUFFER KOMPRESSOR
3599180
50115545001 STÖPSEL, SCHARNIER
3600097
2248305019 DÄMPFER 25X4,3 GUMMI
4743737
2638008017 HÜLSE VENTILATOR
5209173
2290002076 SCHRAUBE 4.2X19
8687296
2251354011 AKKU THERMISCH
9027370
WINKEL DE BEFESTIGUNG
9028655
2240094017 STOSSFÄNGER,VENTILATOR
9523821
Dämpfungsmaterialien
2690001017 SCHRAUBE
D334750
2690001017 SCHRAUBE
8582666034292 VERDAMPFER BAUGRUPPE GEFRIERSCHRANK VE
D799308
2240076063 MAGNET TÜR 8X15MM
F181792
2249121035 GLAS GEFRIERFACH 402X255MM
F181801
2425868011 FILTERHALTER, DIFFUSOR, GEHÄUSE
F181955
2612023016 EINSTELLUNG OBEN
F181990
2630019012 KAPPE LUFTKANAL L34MM
F181992
2634035022 ABDECKUNG BEDIENFELD WEISS 123X
F182016
2634047027 ABDECKUNG LUFTKANAL LÜFTER
F182021
2638032025 ABDECKUNG LEISTUNGSPLATINE
F182036
2650016013 SCHARNIER UNTEN RECHTS
F182093
2651129054 GLASREGALABLAGE LÜFTUNG
F182174
Gehäuseteile,Glasplatten
2651093086 GLASABLAGE, MONTAGE, 458.5X287
F547946
2425865017 LICHTLEITER, DECKEL, NEUTRAL, 780
G199848
140012657015 CLIP 7801 53MM
G747745
140016834016 BUTTERFACH 7902 210X
G747747
Gehäuseteile,Gefässe
140011738014 ABWASSERBEHÄLTER KLEIN 7902 1
G747748
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
140011741018 ABWASSERBEHÄLTER HOCH 7902 10
G747751
140045703018 SCHIENE, KOPFTEIL, AUSSENBLECH, 7
H324982
2638029047 HALTER BEDIENELEMENTE LEIS
M79128
140068114051 FACH À FLASCHEN,
Q14092
2638033098 TRÄGER TÜRMAGNET WEISS 7801
Q263402
