Ersatzteile für Electrolux ENN2811BOW (92550301301)
Electrolux
ENN2811BOW
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
173065
Gefrierschranktür, 538X644mm (2258401021)
347149
Gefrierschranktür, 538x644mm 2258401021
340022
174224
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese weiße Dichtung an der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Thermostat Danfoss 077B3642 Universal für Kühlschrank Gefrierschrank
173278
Befestigung mit Mutter.
Temperaturen:
kalt aus: -27,0° C
warm aus: -9,0° C
konstant ein: +4,5° C Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Schublade unten Electrolux 264701613/4 Gefrierkasten für Kühlschrank Gefrierschrank
360920
Dieses transparente Gefriergutschubfach sitzt im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank ganz unten.
Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442538 , smeg 761170881 Schublade,Schublade
Gefrierschublade unten Electrolux 265110315/8 für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
360981
Dieses transparente Schubfach ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen im Gefrierabteil sowie in Gefrierschränken ganz unten eingesetzt.
Passend u.a. auch wie smeg 761170881 Schublade,Schublade
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Scharnierabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2230460012)
346559
Scharnierabdeckung Electrolux 2230460012 für Kühlschrank
Scharnierstift, 22.5mm, M8-H6 (140011321019)
344032
Glasablage für Gefrierschränke (2249121043)
346923
Schublade,Schublade,Glasplatte
PTC-Klemmenleiste-Motorschutz für Kühlschränke (2390268155)
347511
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Hinterer Fuß für Gefriergeräte (2230477016)
346564
Fuss, 24mm, 7802
Smeg Kühlschrank Schublade 761170882 Gefrierfach
11004915
Schublade
11019728
11024805
Eisschaber für Smeg Gefrierschrank 765340072 Kühlschrankreinigung
11023567
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
353392
204448
Kühlschranktür, Weiss, 538X1032M (2256510054)
347113
KÜHLSCHRANKTÜR, WEISS, 538X1032M 2256510054
Fugenabdeckung, Oben (2612024014)
348048
Fugenabdeckung, oben, 7801, 544mm 2612024014
Butterablage für Kühlschranktüren (2646008017)
360904
Butterfach, neutral, 7902, 439.7x124mm 2646008017
Butterfach
346723
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
GEMÜSEKASTEN,KOMPLETT,NEUTRAL, 140206402053
11002199
Gemüseschublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Montage-Kit für Electrolux Kühlschrank 140046408146 Tür
11020552
Tür,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Gefrierschrankdichtung für Kühlschrank Electrolux 2248007094 Gefrierfach
11005685
11027066
Glasregal für Kühlschrank Smeg 695652055 458 mm
11020112
Glasplatte
Abdeckleiste für Ofen Küppersbusch 439462 seitlich 1790mm
11057679
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern. Sonstige Gehäuseteile
Thermostatknopf-Feder für Kühlschränke (2210109019)
346428
Türablage für Kühlschränke (2646009015)
360905
Türregal, neutral, 7902, 440x78mm 2646009015
Lampenfassung für Kühlschränke (2260129016)
347174
Lampenfassung Electrolux 2260129016 für Kühlschrank
Seitenleiste für Kühlschrank (2231093572)
346610
Fugenabdeckung, seitlich, L=1790mm 2231093572
Eierauflage für Kühlschrank Küppersbusch 432373 Kühlung
11002797
Abstellfach
11011190
Gemüseschublade für Smeg Kühlschrank 761171032 Kühlschrankfach
11022190
Türdichtung für Kühlschrank Smeg 754132316 623,5x516,5 mm magnetisch
11019439
Scharnier, Halb (2250246077)
346940
375644
GLASREGAL,KOMPLETT,458.5X286MM Electrolux 8582651127275 für Kühlschrank
11050361
Glasplatte
353369
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
346735
Eiswürfelschale für Vestel Kühlschrank 42310075 klein
11027687
353402
Distanzstück für Türscharniere, Gefrierschrank (2230206027)
346501
Scharnier,Tür,Türscharnier
Lichtschalter Electrolux 140017275011 für Kühlschrank
344126
Glasablage für Gefrierschränke (2249121019)
346920
Glasscheibe, Gefriergerät, 402x210mm 2249121019
ANSCHLUSSKASTEN K100 ZAF5 Gorenje 236066
615728
Eisschale für Ofen Küppersbusch 421605 Einsatzschale
11056943
Schiebeablage für Kühlschranktüren (2646015012)
360911
618305
11018670
Türfach
Thermostat, Danfos 077B3260 (2262380047)
347310
Thermostat Electrolux 2262380047 für Kühlschrank
Gefrierschublade unten smeg 761170980 für KühlGefrierKombination
10103878
Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442538 , Electrolux-Konzern/AEG.. 2647016134 Schublade
Glasplattenleiste hinten Electrolux 263100801/4 für Kühlschrank 2231616067
348081
Dieser Randstreifen bzw. diese weiße hintere Querleiste befindet sich an mehreren Glasböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441494 und smeg 766251707
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2231616067
Einlegeboden,Glasplatte
156891
Eiswürfelform
Gefrierschublade unten Smeg 761171064 für Kühl-Gefrierkombination
610341
Das transparente Kunststoffschubfach ist in der Kühl-Gefrier-Kombination im Gefrierabteil sowie im Gefrierschrank ganz unten eingeschoben.
Diese unterste Schublade ist u.a. auch passende wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2651103158 , Küppersbusch Teka 441485 Schublade
Glasablage mit Lüftungsgitter für Kühlschrank Electrolux AEG 2651129344 Kühlschrankregal
11025233
Ventilator,Lüfter,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c
Schublade 222x225mm für Ofen Smeg 761171178 Innenfach Auszug
11055698
Schublade
Schublade 402x157 für Smeg Kühlschrank 761171079 Gefrierfach
11006348
Schublade
Schublade Electrolux 264701701/7 Gefrierkasten 396x158x363mm für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
339376
In Gefrierschränken befinden sich meist 3 dieser Kästen oben, in Kühl-Gefrier-Kombinationen eine oder zwei oben im Gefrierteil.
Passend auch wie Electrolux-Konzern 14000735623/5
Schublade,Schublade
Drehwahlschalter, 2-Polig (2263124022)
347370
sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Platine,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Querleiste, Tablett, vorne (8078174243)
365776
Gefriergutkasten für Kühlschrank Electrolux 140130529195 transparent, Ersatz
11009786
Schublade
Puffer, Ventilator (2425176019)
347695
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
353405
Ablenkvorrichtung, Ventilator (2670015136)
361000
Thermostatknebel, Bedruckt, komplett (2651086031)
348199
344361
Kompressoranschlussblende für Kühlschränke (2425770019)
347872
Kompressor,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Scharnier, Unter, rechts (2650016013)
348160
KASTEN GEFRIEREN-, NEUTRAL, 7902 140075825012
612557
Schublade
10100107
Fachtür, Bedruckt, Electrolux (2651063121)
360958
Türfach
346517
Verschluss, Büchse, Temperaturre (2634039016)
348096
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
Gemüseschublade für Kühlteil Electrolux 140184297046 in KühlGefrierKombination
10101900
In der Kühl-Gefrier-Kombination sind 2 Stück dieses transparenten Gemüsekastens nebeneinander unten im Kühlabteil eingeschoben.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch Teka 443372 , smeg 761171032 Schublade,Gemüseschublade
Flaschenhalter-Teiler für Kühlschranktüren (2651067015)
360964
Flaschenhalter für Kühlschränke (2646010013)
360906
Flaschenfach 440x105mm Electrolux 2646010013 für Kühlschrank
Belüftung, Ventilator, Set, 1330R (4055364246)
352797
Ventilator,Lüfter
Zuleitung, Euro 2.45X0.75 (2425738057)
347845
Elektronik,Platine,Elektronik
Lampenschutz für Kühlschränke (2634040014)
348097
Schlauchbogen für Verdampfer-Ablaufschlauch für Gefriergeräte (2230445013)
346554
Halter für Thermostat Electrolux 2638030052 für Kühlschrank
348115
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Randstreifen, vorne, Glasregal (2612014155)
360877
Türdichtung weiß für Ofen Küppersbusch 423954 Magnettür hitzebeständig
11056614
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,916ee1c443ef40e4851d064c573dca26
10032430
Originalteil von AEG Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006
Kondensator für Kühlschrank Electrolux AEG 2667001248 467x1320,8mm
11016963
Kühlschranktür für Kühlschrank Smeg 69613A329 Außenklappe
11058334
Gemüseschale für Ofen Küppersbusch 443372 225x222mm Gemüsefach
11056825
Gemüseschublade
Montage-Kit Festtür, komplett (140046408146)
344479
Tür,Tür
Türdichtung für Smeg Kühlschrank 754132315 weiß
11008283
Trockenpatronen, 3 Vie (2425316128)
347732
Trockenpatronen, 3 vie 2425316128
Halterung für Kühlschrank/Gefrierschrank (2212170027)
346470
sonstige Bauteile,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,90e502d4ba57480eaca2fb3c0afbb940
Kompressorrohr für Gefriergeräte (2219602170)
346478
Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c
11013029
Magnetdichtung für Kühlschrank Brandt 44X0182 Türdichtung
11002729
Glasplatte AEG 265112701/7 mit Leisten für Kühlschrank
348212
Ablageplatte mit vorderer sowie hinterer Kunststoffleiste. Einlegeboden,Glasplatte
365105
Abbildung ähnlich.
765340044 BÜRSTE FD238AFS1
3931887
765340044 BÜRSTE FD238AFS1 Zubehörteile
46X5964 ABDECKUNG SCHARNIERE INF
4043659
46X5964 ABDECKUNG SCHARNIERE INF Gehäuseteile
2219115017 ROHR
4728773
2219115017 ROHR Anschlussteile,Rohre
AS0004340 FUSS HINTEN
6135336
AS0004340 FUSS HINTEN Gehäuseteile,Fuß
421640 STÖPSEL SCHARNIER
7381126
421640 STÖPSEL SCHARNIER Stopfen
422113 DECKEL
7381495
422113 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
422118 GITTER BELÜFTUNG
7381499
422118 GITTER BELÜFTUNG Gehäuseteile,Lüftungsgitter
46X2366 PLATTE
765393
46X2366 PLATTE Gehäuseteile
46X2438 LAMPENFASSUNG
779495
46X2438 LAMPENFASSUNG Fassungen
46X2311 EIERABLAGE
781753
46X2311 EIERABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
46X2315 KEIL--
781875
46X2315 KEIL-- Dichtungen
43X1251 ROHR
7855869
45X8335 LEISEBLOCK
7860052
45X8335 LEISEBLOCK
41X4647 LADEROHR
8649991
41X4647 LADEROHR Anschlussteile,Rohre
G631998
G644520
015690671 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
767570253 LAMPENSCHUTZSCHIRM
G645490
767570253 LAMPENSCHUTZSCHIRM Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
765340060 REINIGUNGSBÜRSTE
G645499
765340060 REINIGUNGSBÜRSTE Zubehörteile
768452525 KAPPE
G646377
768452525 KAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
768452524 ABDECKSTOPFEN OBEN
G646393
768452524 ABDECKSTOPFEN OBEN Stopfen
760370640 SCHALE VERDAMPFER
G646940
760370640 SCHALE VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
011092049 MULDE OBEN
G647836
821291445 NETZKABEL 2.45X075EURO
G647928
821291445 NETZKABEL 2.45X075EURO Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
931331729 SCHARNIER UNTEN RECHTS
G647990
931331729 SCHARNIER UNTEN RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
754132313 SEITLICHE ABDECKUNG 1790MM
G648687
754132313 SEITLICHE ABDECKUNG 1790MM Gehäuseteile
696138527 GEFRIERSCHRANKTÜR 538X644
G650057
696138527 GEFRIERSCHRANKTÜR 538X644 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
764092225 LÜFTUNGSGITTER
G650297
764092225 LÜFTUNGSGITTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
42031603 EISSCHABER (S.W.)
3121653
42031603 EISSCHABER (S.W.) Zubehörteile
41S8784 FACH FÜR WÜRFEL
3794590
41S8784 FACH FÜR WÜRFEL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
43X8183 FACH VERDAMPFER
6421404
43X8183 FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
7365750
422115 DICHTUNG SCHARNIER
7381497
422115 DICHTUNG SCHARNIER Dichtungen
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
35001893 BEFESTIGUNGSWINKEL
7650900
35001893 BEFESTIGUNGSWINKEL Federn
46X2334 ABDECKUNG
773996
46X2334 ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
8764562
4020880200 C00890977 KOMPRESSOR GUMMITÜLLE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
765340016 SPACHTEL
8852131
765340016 SPACHTEL Zubehörteile
9863744
4528400100 C00908594 LADE ROHR II (NEU) Anschlussteile,Rohre
696850386 GR REL SPUNTO
G632386
696850386 GR REL SPUNTO Relais
895550771 SCHARNIERBOLZEN,22.5MM,M8
G644434
767532239 EIERBEHÄLTER TRANSPARENT
G644745
767532239 EIERBEHÄLTER TRANSPARENT Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
766251707 HINTERES PROFIL RIPI.
G644873
766251707 HINTERES PROFIL RIPI. Gehäuseteile
775652009 PLATTE GLAS GEFRIERSCHRANK
G645241
775652009 PLATTE GLAS GEFRIERSCHRANK Gehäuseteile,Glasplatten
775652010 PLATTE GLAS GEFRIERSCHRANK
G645242
775652010 PLATTE GLAS GEFRIERSCHRANK Gehäuseteile,Glasplatten
768974891 ROHR AUSLASS WASSER
G646874
768974891 ROHR AUSLASS WASSER Anschlussteile,Rohre
760370639 BEHÄLTER EIS
G647316
760370639 BEHÄLTER EIS Gehäuseteile,Gefässe
931331728 SCHARNIER ZWISCHENLIEGEND
G647996
931331728 SCHARNIER ZWISCHENLIEGEND Gehäuseteile,Scharniere
762173303 DECKEL ZENTRAL
G648523
762173303 DECKEL ZENTRAL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
814491095 SCHALTER LICHT
G650413
814491095 SCHALTER LICHT Schalter / Taster
814491088 SCHALTER LICHT
G650414
814491088 SCHALTER LICHT Schalter / Taster
814491087 SCHALTER, ZWEIPOLIG
G650426
814491087 SCHALTER, ZWEIPOLIG Schalter / Taster
