367943
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Schublade Electrolux 264701701/7 Gefrierkasten 396x158x363mm für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
339376
In Gefrierschränken befinden sich meist 3 dieser Kästen oben, in Kühl-Gefrier-Kombinationen eine oder zwei oben im Gefrierteil. Passend auch wie Electrolux-Konzern 14000735623/5
Schublade,Schublade
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Schublade unten Electrolux 264701613/4 Gefrierkasten für Kühlschrank Gefrierschrank
360920
Dieses transparente Gefriergutschubfach sitzt im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank ganz unten.
Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442538 , smeg 761170881
Schublade,Schublade
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Thermostat Danfoss 077B3642 Universal für Kühlschrank Gefrierschrank
173278
Befestigung mit Mutter.
Temperaturen:
kalt aus: -27,0° C
warm aus: -9,0° C
konstant ein: +4,5° C
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Türdichtung Kühlabteil AEG 224800750/8 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155641
Türdichtung für Kühlteil AEG 2248007508 in KühlGefrierKombination
Diese Magnettürdichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431657 , smeg 754132387
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Scharnierabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2230460012)
346559
Scharnierabdeckung Electrolux 2230460012 für Kühlschrank
Scharnierstift, 22.5mm, M8-H6 (140011321019)
344032
Hinterer Fuß für Gefriergeräte (2230477016)
346564
Fuss, 24mm, 7802
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Fugenabdeckung, Oben (2612024014)
348048
Fugenabdeckung, oben, 7801, 544mm 2612024014
346723
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Butterablage für Kühlschranktüren (2646008017)
360904
Butterfach, neutral, 7902, 439.7x124mm 2646008017
Butterfach
Türablage für Kühlschränke (2646009015)
360905
Türregal, neutral, 7902, 440x78mm 2646009015
Türdichtung AEG 224800705/2 für Kühlschrank Gefrierschrank
346840
Diese Magnet-Türdichtung sitzt in Kühl-Gefrier-Kombinationen im Gefrierteil.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 421669, smeg 754132386
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Lampenfassung für Kühlschränke (2260129016)
347174
Lampenfassung Electrolux 2260129016 für Kühlschrank
346735
Flaschenhalter für Kühlschränke (2646010013)
360906
Flaschenfach 440x105mm Electrolux 2646010013 für Kühlschrank
Seitenleiste für Kühlschrank (2231093572)
346610
Fugenabdeckung, seitlich, L=1790mm 2231093572
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
Gemüseschublade für Kühlteil Electrolux 140184297046 in KühlGefrierKombination
10101900
In der Kühl-Gefrier-Kombination sind 2 Stück dieses transparenten Gemüsekastens nebeneinander unten im Kühlabteil eingeschoben.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch Teka 443372 , smeg 761171032
Schublade,Gemüseschublade
156891
Eiswürfelform
353402
Distanzstück für Türscharniere, Gefrierschrank (2230206027)
346501
Scharnier,Tür,Türscharnier
Lichtschalter Electrolux 140017275011 für Kühlschrank
344126
Glasablage für Gefrierschränke (2249121019)
346920
Glasscheibe, Gefriergerät, 402x210mm 2249121019
Schublade,Schublade,Glasplatte
Glasablage für Gefrierschränke (2249121027)
346921
Glasscheibe, Gefriergerät, 402x318mm 2249121027
Thermostat, Danfos 077B3260 (2262380047)
347310
Thermostat Electrolux 2262380047 für Kühlschrank
Glasplattenleiste hinten Electrolux 263100801/4 für Kühlschrank 2231616067
348081
Dieser Randstreifen bzw. diese weiße hintere Querleiste befindet sich an mehreren Glasböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441494 und smeg 766251707Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2231616067
Einlegeboden,Glasplatte
GLASREGAL,KOMPLETT,458.5X286MM Electrolux 8582651127275 für Kühlschrank
11050361
Glasplatte
Ablaufschlauch, L 0.94 2230428522
614464
353405
344361
Halterung für Kühlschrank/Gefrierschrank (2212170027)
346470
sonstige Bauteile,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,90e502d4ba57480eaca2fb3c0afbb940
Scharnierzapfen für Gefriergeräte (2210070039)
346420
Scharnierstift, 23mm 2210070039
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Halter für Thermostat Electrolux 2638030052 für Kühlschrank
348115
sonstige Bauteile,Thermostat,Thermostat,Thermostat
Montage-Kit Festtür, komplett (140046408146)
344479
Tür,Tür
Gefrierschranktür, Weiss, 538X84 (2258410014)
347150
Gefrierschranktür, weiss, 538x841.5mm 2258410014
Trockenpatronen, 3 Vie (2425316128)
347732
Trockenpatronen, 3 vie 2425316128
Glasplatte AEG 265112701/7 mit Leisten für Kühlschrank
348212
Ablageplatte mit vorderer sowie hinterer Kunststoffleiste.
365105
Abbildung ähnlich.
