340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
Glasplatte 521x402mm fürs Gemüsefach 242629428 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155647
Glasplatte über Gemüsefach Electrolux 242629428/2 521x402mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
Die Ersatz-Glasablage passt in den unteren Teil des Kühlschranks, direkt über das Gemüsefach.
Ohne Zierleisten/Kantenschutzleisten.
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierschranktüren (2250291131)
346968
Scharnier Electrolux 2250291131 für Kühlschrank
Fachtür, Butter, glasklar, 7504, H 96mm 2425179039
618085
Butterfach
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Gefriergutbehälter für Kühlschrank Electrolux 4055949608 transparent
11025544
Ventilator (2260065376)
347164
VENTILATOR 2260065376
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Dosenhalter für Kühlschranktüren (2425181035)
360700
Türregal, neutral, 7504, 484.4x67.5mm 2425181035
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Scharnierschraube für den Kühlschrank (2290001060)
347457
Kühlschrankscharnier für unten links (2426834038)
360856
Scharnier Electrolux 2426834038 für Kühlschrank
Basisblende für Gefrierschrank (2426276305)
347948
Fußplatte 2426276305
Blende
Ablassventil Electrolux 2251298036 für Kühlschrank
347012
Ventil,Ventil,Magnetventil
346517
Haltebügel für Flaschen in Kühlschranktüren (2248345130)
360441
Schraubenbohrungsabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2062350000)
345515
Tür,Tür
Dichtung für Kühlschranktüren, weiß (2426448045)
347977
Magnetdichtung, Kühlabteil, weiss, 7801, 563x1167mm 2426448045
Oberes rechtes Türscharnier für Kühlschränke (2426833030)
360855
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
Thermostat für Kühl-Gefrierschränke K59L2049FF (2262348200)
347294
Thermostat, K59L2049FF 2262348200
Halter für Ventilator Electrolux 2238185058 für Kühlschrank
346736
Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Flaschenhalter für Kühlschranktüren (2425182033)
360701
Flaschenfach, neutral, 7504, 484x110.8mm 2425182033
Sockelhalter für Gefriergeräte (2426520058)
348006
sonstige Bauteile,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,544f1fdf5f8f41c8b8296c34a803d935
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
156891
Eiswürfelform
347185
Startvorrichtung mit Motorschutz, für Kühlschränke (2425610199)
347782
Anlaufvorrichtung, mit, Motorschutz, AE15BU 2425610199
Elektronik,Platine,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
616745
Trieb, Drehwahlschalter (2425068018)
347635
Schalter,Schalter
344361
Thermostatknopf-Feder für Kühlschränke (2210109019)
346428
Türgriff für Kühlschränke (2425489032)
360760
Timer-Verteilerdosenschutz für Kühlschränke (2238081018)
346720
Elektronik,Elektronik,Platine
Butterfach-Abdeckung (2425317027)
360736
Butterfach
Lufteinlassgitter für Kühl- / Gefriergeräte (2426438020)
347970
Kondensator-Distanzstück für Gefriergeräte (2230112027)
346493
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0
Ventilatorbuchse für Gefriergeräte (2238186015)
346737
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Rechte vordere Abdeckung für Gefriergeräte (2426650079)
360851
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Schlauchklemme/Schlauchschelle (2211183021)
346437
KASTEN GEFRIEREN-,KIT,BEDRUCKT 4055954319 Electrolux
11032171
Schublade,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Verdampferisolierung für Kühl-/Gefrierkombinationen (2426439077)
347971
Verdampfer
Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425097025)
347660
Lampenhalterdeckel für Kühlschränke (2230340024)
346518
Lampe,Lampe,Lampe,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Griffprofilleiste für Kühlschranktüren (2425191018)
360704
Gemüseschublade für Kühlschränke (2426282071)
360809
Gemüseschale, glasklar, l.blue 7504, 249.7mm
Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
Thermostatknebel Electrolux 2251570012 für Kühlschrank
347051
Feder, bedruckt
Abtautimer für Kühl- und Gefrierschränke (2262284025)
347274
Elektronik,Elektronik,Platine,Abtauelement,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
365105
Abbildung ähnlich.
Mittlere Scharnierdichtung für Kühl-/Gefrierkombinationen (2230416030)
346546
Scharnier,Türscharnier,Scharnier,Türdichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
2426440075 BLECH,ALUMINIUM
2146588
2426441040 KANNE,RINNE,LUFT
3228573
431759 SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18,HALB
7389179
46X2460 DAMPER--
764818
46X2460 DAMPER--
Stossdämpfer
46X2446 LAMP COVER--
776421
2425069016 COUVERCLE,ARRIRE,SUPPORT DE L
9027442
2425166010 TRÄGER SCHLAUCH
9035855
2425324064 KANNE,KANNE,TÜR
9041762
2425445018 VERDAMPFER
9729805
2426349003 BLECH,ALUMINIUM
9984673
760370640 SCHALE VERDAMPFER
G646940
Gehäuseteile,Gefässe
768452676 STOPFEN
M556277
768452676 STOPFEN
1074281 VERSTELLBARER FUSS
U708933
1074313 GEHÄUSETEILE
U708948
1074315 LEISTEN
U708950
1074315 LEISTEN
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
2425099476 LEBENSMITTELFACH,
2146531
2426484222 THERMO-SCHALTER
2147581
Elektrische Bauteile,Sicherungen
2425180060 REGAL,BUTTER
2619230
DBZD-1430-1 2262284033 PROGRAMMSCHALTER
3211442
F64-10 MOTOR,VENTILATOR
4813896
2426355596 KASTEN GEFRIEREN-
5226837
Gehäuseteile,Schubladen
2234188049 LAMPENSCHUTZ
5621888
EIERFACH
6078420
EIERFACH
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
43X8183 FACH D VERDAMPFER
6421404
2060828007 HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR
7163215
430769 HALTER, BASIS
7388277
Fassungen
45X9227 LAMPENFASSUNG
7860654
Fassungen
2003790686 KASTEN GEFRIEREN-,,H22
8689895
2063655035 EINSTELLFUSS
8689921
Gehäuseteile,Fuß
2425180037 PLATTE,BUTTER
9039849
2426356099 GEFRIERSCHRANK-SCHUBLADE
9044436
2425180045 REGAL,BUTTER
9047219
2426647075 ABDECKUNG,FRONTTEIL,LINKS
9639489
Befestigungsteile,Platten
2425052061 GEHÄUSE, LAMPENSATZ
9642881
Gehäuseteile,Blenden
2425182041 FLASCHENREGAL
9984496
2425764012 HEIZWIDERSTAND,VERDAMPFER
D5062
2085823074 FLASCHENHALTER, METALLDRAHT
D902934
2426437188 TRÄGER,VERDAMPFER
F403646
140025642012 LOCHABDECKUNG,M5, 7801
G581614
768974891 ROHR AUSLASS WASSER
G646874
D578002 REINIGER
G830587
D578002 REINIGER
MAGNETDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2248016590
H863694
K59L2049 THERMOSTAT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M883419
Thermostate
1074314 UNTERES SCHARNIER
U708949
