Ersatzteile für Electrolux ENB34943W (92503374704)
Electrolux
ENB34943W
340022
Gefrierschrankreiniger
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Dosenhalter für Kühlschranktüren (2425181035)
360700
Türregal, neutral, 7504, 484.4x67.5mm 2425181035
Ventilator (2260065376)
347164
VENTILATOR 2260065376
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Magnet für Gefriergeräte (2240076022)
346756
Magnet 15x6mm Electrolux 2240076022 für Kühlschrank
Fachtür, Butter, glasklar, 7504, H 96mm 2425179039
618085
Butterfach
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Kühlschrankscharnier für unten links (2426834038)
360856
Scharnier Electrolux 2426834038 für Kühlschrank
Glasablage für Kühlschränke (2426294365)
347956
Glasscheibe, neutral, 521.5x415mm 2426294365
Einlegeboden,Glasplatte
Elektroventil für Kühl- / Gefriergeräte (komplett) (2425688013)
347828
ELEKTROVENTIL, KOMPLETT, TROCKEN 2425688013
Ventil,Elektronik,Platine,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Haltebügel für Flaschen in Kühlschranktüren (2248345130)
360441
Scharnierzapfen-Unterlegscheibe für Kühlschränke (2061205015)
345497
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
Halter für Ventilator Electrolux 2238185058 für Kühlschrank
346736
Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Flaschenhalter für Kühlschranktüren (2425182033)
360701
Flaschenfach, neutral, 7504, 484x110.8mm 2425182033
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Gefrierschrankschublade mit Siebdruck (2675011031)
361019
Einschub/Schublade/Schubfach, bedruckt, glasklar, L BLUE 7504, 134mm 2675011031
Schublade,Schublade
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierschranktüren (2250291131)
346968
Scharnier Electrolux 2250291131 für Kühlschrank
MAGNETDICHTUNG
346873
MAGNETDICHTUNG
Kühlschrankschublade (komplett) (2109288015)
345935
Einschub/Schublade/Schubfach, komplett, Abscheider, 738, 248, 5mm 2109288015
Schublade,Schublade,Schublade
Basisblende für Gefrierschrank (2426276305)
347948
Fußplatte 2426276305
Blende
Startvorrichtung mit Motorschutz, für Kühlschränke (2425610199)
347782
Anlaufvorrichtung, mit, Motorschutz, AE15BU 2425610199
Elektronik,Platine,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
Kühlschrankelektronik mit LED (2425787013)
347881
Elektronik Electrolux 2425787013 für Kühlschrank
LED, Licht, 2.4W, 12V Lampe,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
Führung, Auskleidung, links (2084153036)
345760
Führungschiene links Electrolux 2084153036 für Kühlschrank
Kondensator für Gefriergeräte (2425752017)
347862
Kondensator Electrolux 2425752017 für Kühlschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0
Führung, Auskleidung, rechts (2084153044)
345761
Führungschiene rechts Electrolux 2084153044 für Kühlschrank
Kompressor, komplett, HTK95 2425751324
616742
Kompressor
Glasablage für Kühlschränke (2425099476)
347662
Glasregal, bedruckt, 522x320mm 2425099476
2426440075 BLECH,ALUMINIUM
2146588
2426440075 BLECH,ALUMINIUM Gehäuseteile
2425226061 TRÄGER,MODUL ELEKTRONIK,AF
3206852
2425226061 TRÄGER,MODUL ELEKTRONIK,AF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2426441040 KANNE,RINNE,LUFT
3228573
2426441040 KANNE,RINNE,LUFT Gehäuseteile
2260201351 LÜSTERKLEMME
4429511
2260201351 LÜSTERKLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
2425227044 HALTER,ELEKTRONIK,LEISTUNG
869054
2425227044 HALTER,ELEKTRONIK,LEISTUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2425166010 TRÄGER SCHLAUCH
9035855
2425166010 TRÄGER SCHLAUCH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2425324064 KANNE,KANNE,TÜR
9041762
2425324064 KANNE,KANNE,TÜR Gehäuseteile
2211183021 SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE
9523823
2211183021 SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE Befestigungsteile
2234104046 ERHÖHUNG,ANSCHLUSSBOARD
9702358
2234104046 ERHÖHUNG,ANSCHLUSSBOARD Gehäuseteile
FREEZER DOOR,WHITE,586X692MM
M424788
FREEZER DOOR,WHITE,586X692MM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER Zubehörteile
2634000182 DECKEL,VORDERWAND,LINKS
2140761
2634000182 DECKEL,VORDERWAND,LINKS Gehäuseteile
2634001180 DECKEL,VORDERWAND,RECHTS
2140762
2634001180 DECKEL,VORDERWAND,RECHTS Gehäuseteile
2611002011 SCHARNIER UNTEN
2141719
2611002011 SCHARNIER UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
THIP100S 20040990 2426484214 THERMO-SCHALTER
2147580
THIP100S 20040990 2426484214 THERMO-SCHALTER Thermostate,Temperaturfühler
2425180060 REGAL,BUTTER
2619230
2425180060 REGAL,BUTTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
2059841011 SCHRAUBE
3573797
2059841011 SCHRAUBE Befestigungsteile
2251484032 DISTANZAUSGLEICH,VERFLÜSSIGER,K
4426806
2251484032 DISTANZAUSGLEICH,VERFLÜSSIGER,K Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2426355604 KASTEN GEFRIEREN-,H 214MM
5015267
2426355604 KASTEN GEFRIEREN-,H 214MM Gehäuseteile,Schubladen
2230250017 SPUNDZAPFEN,BUCHSE,W
5040568
2230250017 SPUNDZAPFEN,BUCHSE,W Gehäuseteile
2425770019 DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
2425770019 DECKEL,ANSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
2425738057 ZULEITUNG,EURO 2.45X0.75
5217324
2425738057 ZULEITUNG,EURO 2.45X0.75 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
2670012075 VERSTELLBLECH,LCD
5217798
2670012075 VERSTELLBLECH,LCD Gehäuseteile,Blenden
2425363054 SCHARNIERABDECKUNG,OBEN RECHTS
5624111
2425363054 SCHARNIERABDECKUNG,OBEN RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
2425364052 SCHARNIERABDECKUNG,OBEN LINKS
5624117
2425364052 SCHARNIERABDECKUNG,OBEN LINKS Gehäuseteile
2615052020 ABLASSVENTIL,WASSER
5625031
2615052020 ABLASSVENTIL,WASSER Ventile
2084153010 FÜHRUNG,GEMÜSEKASTEN,RECHTS
6477180
2084153010 FÜHRUNG,GEMÜSEKASTEN,RECHTS Führung/ Schiene
2084153028 FÜHRUNG,GEMÜSEKASTEN,LINKS
6477181
2084153028 FÜHRUNG,GEMÜSEKASTEN,LINKS Führung/ Schiene
2060828007 HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR
7163215
2060828007 HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2290001060 SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
2290001060 SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18 Befestigungsteile
2063655035 EINSTELLFUSS
8689921
2063655035 EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
2238186015 FASSUNG,VENTILATOR
9026495
2238186015 FASSUNG,VENTILATOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2425097025 BLENDE,VORDERSEITE,ABLAGE GLAS
9032071
2425097025 BLENDE,VORDERSEITE,ABLAGE GLAS Gehäuseteile
2426520058 KANNE,SOCKEL
9036025
2426520058 KANNE,SOCKEL Gehäuseteile
2426627010 ENTRETOISE DE COMPENSATION,LE
9037122
2426627010 ENTRETOISE DE COMPENSATION,LE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2425180037 PLATTE,BUTTER
9039849
2425180037 PLATTE,BUTTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
2425197015 TRÄGER TÜR
9039851
2425376015 RAD ,
9043620
2425376015 RAD , Rad/Rollen
2230340024 STOPFEN TRÄGER DE LAMPE
9438974
2230340024 STOPFEN TRÄGER DE LAMPE Stopfen
2426438020 ABDECKUNG
9510649
2426438020 ABDECKUNG Gehäuseteile
2426833030 SCHARNIER,OBEN RECHTS UND LINKS,
9511655
2426833030 SCHARNIER,OBEN RECHTS UND LINKS, Gehäuseteile,Scharniere
2063019018 RUBBEREN BUFFER
9691109
2425354012 BEVESTIGINGSSCHROEVEN,HANDVAT
9691358
2425354012 BEVESTIGINGSSCHROEVEN,HANDVAT Befestigungsteile
2230339034 KAPPE,SCHRAUBENABDECKUNG,TÜRGR
D1285
2230339034 KAPPE,SCHRAUBENABDECKUNG,TÜRGR Gehäuseteile
2425375165 ADERN,KPL,LCD
D241128
2425375165 ADERN,KPL,LCD Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
2647012018 HALBROST,EINSCHUB/SCHUBLADE/SC
D242675
2647012018 HALBROST,EINSCHUB/SCHUBLADE/SC Gehäuseteile,Schubladen
2425764012 HEIZWIDERSTAND,VERDAMPFER
D5062
2425764012 HEIZWIDERSTAND,VERDAMPFER Heiz und Kühlelemente
2232056214 TROPFBLECH
F133818
2232056214 TROPFBLECH Gehäuseteile,Gefässe
140025642012 LOCHABDECKUNG,M5, 7801
G581614
140025642012 LOCHABDECKUNG,M5, 7801 Stopfen
2230416048 JOINT,CHARNIÈRE,CENTRE
Q154190
2230416048 JOINT,CHARNIÈRE,CENTRE Dichtungen
S. B. vor einer Woche
