Ersatzteile für Electrolux ENB3440 (92503303700)
Electrolux
ENB3440
Dosenhalter für Kühlschranktüren (2425181035)
360700
Türregal, neutral, 7504, 484.4x67.5mm 2425181035
Fachtür, Butter, glasklar, 7504, H 96mm 2425179039
618085
Butterfach
MAGNETDICHTUNG
346873
MAGNETDICHTUNG
Dichtung,Türdichtung
Abdeckung für Türgriffschraubenloch, weiß (2230375012)
346528
Stütze, Türgriff, Schraube, 3, 4x10, 5 PH, 7801 2230375012
Haltebügel für Flaschen in Kühlschranktüren (2248345130)
360441
Abdeckung für Türgriffschraubenloch (2230415016)
346539
Kappe, Schraubenabdeckung, Türgriff, 15.9x9.4mm
FLASCHENREGAL 2425182041
616255
Flaschenablage
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung,Dichtung
616745
8996710682759 KUPPLUNG 8/7,5 AL
3628582
8996710682759 KUPPLUNG 8/7,5 AL Kupplungen mechanisch
2425069016 COUVERCLE,ARRIRE,SUPPORT DE L
9027442
2425069016 COUVERCLE,ARRIRE,SUPPORT DE L Gehäuseteile
50286722009 JOINT,RDUCTEUR PASSEND FÜR LOKRING 8/1,8
9029150
50286722009 JOINT,RDUCTEUR PASSEND FÜR LOKRING 8/1,8 Dichtungen
2211183021 SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE
9523823
2211183021 SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE Befestigungsteile
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER Zubehörteile
2425099476 LEBENSMITTELFACH,
2146531
2425099476 LEBENSMITTELFACH, Gehäuseteile
2426484222 THERMO-SCHALTER
2147581
2426484222 THERMO-SCHALTER Elektrische Bauteile,Sicherungen
2425180060 REGAL,BUTTER
2619230
2425180060 REGAL,BUTTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
2251298036 ABLASSVENTIL, WASSER
3018517
2251298036 ABLASSVENTIL, WASSER Ventile
2230112027 DISTANZSTÜCK
3576301
2230112027 DISTANZSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2248319010 ROHR,ABLAUF
3577022
2248319010 ROHR,ABLAUF Ventile
2238081018 SCHUTZ
4730286
2238081018 SCHUTZ Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
2234188049 LAMPENSCHUTZ
5621888
2234188049 LAMPENSCHUTZ Gehäuseteile
2210036196 SCHARNIERSTIFT
6474128
2210036196 SCHARNIERSTIFT Achsen
2230340016 KAPPE,LAMPENHALTER
6474745
2230340016 KAPPE,LAMPENHALTER Stopfen
2063729020 FLASCHENREGAL,HALBROST,SILBER
6484655
2063729020 FLASCHENREGAL,HALBROST,SILBER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
2060828007 HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR
7163215
2060828007 HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2250291131 SCHARNIER,HALB
868188
2250291131 SCHARNIER,HALB Gehäuseteile,Scharniere
2003790686 KASTEN GEFRIEREN-,,H22
8689895
2003790686 KASTEN GEFRIEREN-,,H22 Gehäuseteile,Schubladen
2063655035 EINSTELLFUSS
8689921
2063655035 EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
2426333015 FACH GEFRIERTRUHE
8760784
2426333015 FACH GEFRIERTRUHE Gehäuseteile,Gefässe
K59L2049FF 2262348200 THERMOSTAT
9007099
K59L2049FF 2262348200 THERMOSTAT Thermostate
2238186015 FASSUNG,VENTILATOR
9026495
2238186015 FASSUNG,VENTILATOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2062350000 KERBSTIFT, LOCHABDECKUNG, HANDGRIFF
9028259
2062350000 KERBSTIFT, LOCHABDECKUNG, HANDGRIFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2425096019 QUERLEISTE,HINTEN,GLASREGAL
9032070
2425096019 QUERLEISTE,HINTEN,GLASREGAL Gehäuseteile
2059611042 EIERFACH
9040158
2059611042 EIERFACH Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
2248378024 PARE-CHOCS,VENTILATEUR
9042737
2230340024 STOPFEN TRÄGER DE LAMPE
9438974
2230340024 STOPFEN TRÄGER DE LAMPE Stopfen
2426278103 FAADE DE PANIER
9510295
2426278103 FAADE DE PANIER Gehäuseteile,Blenden
SCHUBLADE GEFRIEREN,
9510647
SCHUBLADE GEFRIEREN, Gehäuseteile,Schubladen
2426438020 ABDECKUNG
9510649
2426438020 ABDECKUNG Gehäuseteile
2425052061 GEHÄUSE, LAMPENSATZ
9642881
2425052061 GEHÄUSE, LAMPENSATZ Gehäuseteile,Blenden
2426336075 FRONTTEIL,KASTEN GEFRIEREN, H201MM
9715346
2426336075 FRONTTEIL,KASTEN GEFRIEREN, H201MM Gehäuseteile,Blenden
2251570012 THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT
D237722
2251570012 THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
2425764012 HEIZWIDERSTAND,VERDAMPFER
D5062
2425764012 HEIZWIDERSTAND,VERDAMPFER Heiz und Kühlelemente
K59L2049 THERMOSTAT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M883419
K59L2049 THERMOSTAT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Thermostate
