Ersatzteile für Electrolux ENB32200W (92503344902)
Electrolux
ENB32200W
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
340022
Glasplatte 520x322mm Electrolux 242629408/4 für Kühlschrank
156811
Einlegeboden,Glasplatte
11019728
11024805
Gefriergutbehälter für Kühlschrank Electrolux 4055949608 transparent
11025544
Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425097025)
347660
Dosenhalter für Kühlschranktüren (2425181035)
360700
Türregal, neutral, 7504, 484.4x67.5mm 2425181035
Flaschenhalter für Kühlschränke (2085823074)
360035
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Glasablage-Set 520x320mm für Kühlschrank Electrolux AEG 4055954491 Glas, Set
11025550
Glasplatte
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierschranktüren (2250291131)
346968
Scharnier Electrolux 2250291131 für Kühlschrank
Ventilator (2260065376)
347164
VENTILATOR 2260065376
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
347185
sonstige Bauteile,Thermostat,Thermostat,Thermostat
353392
Fachtür, Butter, glasklar, 7504, H 96mm 2425179039
618085
Butterfach
11027066
Gefriergut-Schublade für Kühlschrank Electrolux AEG 4055954327 seidenbedruckt
11025542
Schublade
346517
Scharnier, Oben (2426173072)
347937
Basisblende für Gefrierschrank (2426276305)
347948
Fußplatte 2426276305
Blende
Monoblock TX1J5 AE24FQ6 481010683945
617585
Kompressordämpfer für Kühlschränke (2063019018)
345546
Magnetdichtung für Kühlschranktüren (2426448029)
347976
Butterablage für Kühlschranktüren (2425180060)
360699
Butterfach
Haltebügel für Flaschen in Kühlschranktüren (2248345130)
360441
Abtautimer für Kühl- / Gefriergeräte (2262284033)
347275
Elektronik,Elektronik,Platine,Abtauelement,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
Heizwiderstand, Verdampfer (2425764012)
347868
Verdampfer
Fuss, H=40 2230099141
11007413
375644
Sockelhalter für Gefriergeräte (2426520058)
348006
sonstige Bauteile,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,544f1fdf5f8f41c8b8296c34a803d935
Halter für Ventilator Electrolux 2238185058 für Kühlschrank
346736
sonstige Bauteile,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Gefrierschrankdichtung für Kühlschrank Electrolux 2248016590 Türdichtung
11005684
Basis-Halter für Kühlschrank Küppersbusch 430769 Kühlschrank-Montage
11012799
Backofen-Scharnier AEG Electrolux 2230416048 Mitte, Dichtung
11046749
Dichtung,Dichtung,Dichtungen,Dichtung,Scharnier,Türscharnier,Türscharnier,Dichtung,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,78416bd269c944e0b5c96161044d9fb5,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Verdampferschale für Kühlschrank Whirlpool 481241828358 Kompressor
11012551
Kompressor,Verdampfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
FLASCHENREGAL 2425182041
616255
Flaschenablage
Scharnierzapfen-Unterlegscheibe für Kühlschränke (2061205015)
345497
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
Scharnierschraube für den Kühlschrank (2290001060)
347457
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
616745
344361
Thermostat für Kühl-Gefrierschränke K59L2049FF (2262348200)
347294
Thermostat, K59L2049FF 2262348200
Flaschenhalter für Kühlschranktüren (2425182033)
360701
Flaschenfach, neutral, 7504, 484x110.8mm 2425182033
Rollenschaft für Kühlschränke (2210078040)
346423
Lampenschutz für Kühlschränke (2234188049)
346669
Scharnierstiftabdeckung für Kühlschränke, weiß (140025642012)
344248
Puffer, Ventilator (2425176019)
347695
Lampenfassung für Brandt Kühlschrank 45X9227 Beleuchtung
11013028
Thermostatknopf-Feder für Kühlschränke (2210109019)
346428
Halter, Verdampfer (2426437188)
347969
Verdampfer
Thermoschalter für Kühl-/Gefrierkombinationen (2426484222)
348004
sonstige Bauteile,Thermostat,Thermostat,Thermostat,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Kühlschrankrad mit Kompressorhalterung (2426268237)
347944
sonstige Bauteile,Kompressor,Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Lüsterklemme, Ptc, Motorschutz (2425118169)
347669
Lufteinlassgitter für Kühl- / Gefriergeräte (2426438020)
347970
Wasserablassventil für Kühl- / Gefrierschränke (2615052020)
348049
Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Timer-Verteilerdosenschutz für Kühlschränke (2238081018)
346720
Buchsenanschlag für Kühlschränke, weiß (2230250017)
346504
Scharnier,Scharnier
Ventilatorbuchse für Gefriergeräte (2238186015)
346737
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Regal, Butter, Bedruckt (2425180045)
360698
Butterfach
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Raumkompensator für Gefrierschrankkondensator (2251484032)
347047
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0
Rad, D=32mm (2426271058)
347946
Kompressorabdeckung für Whirlpool Kühlschrank 486081500150 Kompressor, Anschluss
11021985
Kompressor,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
10032430
Originalteil von AEG Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006
Türdichtung Electrolux 242644802/9 563x907mm für Kühlabteil KühlGefrierKombination
10004395
Deckel, Ablaufkanal, Luft (2426441040)
347973
Eierauflage für Kühlschrank Küppersbusch 432373 Kühlung
11002797
Abstellfach
Lampenhalterdeckel für Kühlschränke (2230340024)
346518
sonstige Bauteile,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Deckel, Motorschutz, Kompressor (2425633027)
347803
Kompressor,Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Blech, Aluminium (2426440075)
347972
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
Glasablagenleiste für Kühlschränke (2231109089)
346618
Trieb, Drehwahlschalter (2425068018)
347635
Schalter,Schalter
Gemüseschublade für Kühlschränke (2426283079)
360812
Gemüseschale, glasklar, l.blue 7504, 187.3mm 2426283079
Kühlschrankthermostat für Electrolux Kühlschrank Robertshaw K59l2049 Temperaturregelung
11006435
Thermostatknebel Electrolux 2251570012 für Kühlschrank
347051
Feder, bedruckt Thermostat,Thermostat,Thermostat
365105
Abbildung ähnlich.
2425069016 ABDECKUNG HINTEN HALTERUNG L
9027442
2425069016 ABDECKUNG HINTEN HALTERUNG L Gehäuseteile
2425166010 TRÄGER SCHLAUCH
9035855
2425166010 TRÄGER SCHLAUCH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
46X5744 FACH VERDAMPFER
4040231
46X5744 FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
43X8183 FACH VERDAMPFER
6421404
43X8183 FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
765340016 SPACHTEL
8852131
765340016 SPACHTEL Zubehörteile
2425180037 BUTTERPLATTE
9039849
2425180037 BUTTERPLATTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
767532239 EIERBEHÄLTER TRANSPARENT
G644745
767532239 EIERBEHÄLTER TRANSPARENT Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
768974891 ROHR AUSLASS WASSER
G646874
768974891 ROHR AUSLASS WASSER Anschlussteile,Rohre
