Ersatzteile für Electrolux ENA38733W (92503337303)
Electrolux
ENA38733W
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Gemüseschublade (2426445017)
347974
Einschub/Schublade/Schubfach, Gemüse, komplett, 240mm 2426445017
Glasplatte 521x402mm fürs Gemüsefach 242629428 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155647
Glasplatte über Gemüsefach Electrolux 242629428/2 521x402mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
Die Ersatz-Glasablage passt in den unteren Teil des Kühlschranks, direkt über das Gemüsefach.
Ohne Zierleisten/Kantenschutzleisten. Gemüseschublade,Einlegeboden,Glasplatte
340022
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Magnet für Gefriergeräte (2240076022)
346756
Magnet 15x6mm Electrolux 2240076022 für Kühlschrank
Flaschenhalter für Kühlschränke (2085823074)
360035
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierschranktüren (2250291131)
346968
Scharnier Electrolux 2250291131 für Kühlschrank
Fachtür, Butter, glasklar, 7504, H 96mm 2425179039
618085
Butterfach
Dosenhalter für Kühlschranktüren (2425181035)
360700
Türregal, neutral, 7504, 484.4x67.5mm 2425181035
Ventilator (2260065376)
347164
VENTILATOR 2260065376
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425097025)
347660
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
Glasablage-Set 520x320mm für Kühlschrank Electrolux AEG 4055954491 Glas, Set
11025550
Glasplatte
Thermoschalter für Kühl- / Gefriergeräte (2426484214)
348003
sonstige Bauteile,Schalter,Thermostat,Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
11019728
11024805
353392
Kühlschrankscharnier für unten links (2426834038)
360856
Scharnier Electrolux 2426834038 für Kühlschrank
Verdampferschale für Ofen Smeg 769210540 Gehäuse Kühlung
11059835
Sonstige Gehäuseteile,Verdampfer,Gehäuseteile,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,6f364c83e8954316926998e24fee04f5,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,efdfc43389f84879837099e9544f7336
11027066
Kompressordämpfer für Kühlschränke (2063019018)
345546
Lampenfassung für Kühlschränke (2260129016)
347174
Lampenfassung Electrolux 2260129016 für Kühlschrank
Butterablage für Kühlschranktüren (2425180060)
360699
Butterfach
Dichtung für Kühlschranktüren, weiß (2426448045)
347977
Magnetdichtung, Kühlabteil, weiss, 7801, 563x1167mm 2426448045
Haltebügel für Flaschen in Kühlschranktüren (2248345130)
360441
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
Fuss, H=40 2230099141
11007413
Eierauflage für Kühlschrank Küppersbusch 432373 Kühlung
11002797
Abstellfach
Elektroventil für Kühl- / Gefriergeräte (komplett) (2425688013)
347828
ELEKTROVENTIL, KOMPLETT, TROCKEN 2425688013
Elektronik,Elektronik,Platine,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
375644
Kühlschrank-Seitenschiene rechts AEG 2250252034 Gefrierschrank-Schublade
11041088
Schublade
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
Halter für Ventilator Electrolux 2238185058 für Kühlschrank
346736
sonstige Bauteile,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Scharnierzapfen-Unterlegscheibe für Kühlschränke (2061205015)
345497
Gefrierschrankdichtung für Kühlschrank Electrolux 2248016590 Türdichtung
11005684
Flaschenhalter für Kühlschranktüren (2425182033)
360701
Flaschenfach, neutral, 7504, 484x110.8mm 2425182033
FLASCHENREGAL 2425182041
616255
Flaschenablage
Verdampferschale für Kühlschrank Whirlpool 481241828358 Kompressor
11012551
Kompressor,Verdampfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Backofen-Scharnier AEG Electrolux 2230416048 Mitte, Dichtung
11046749
Dichtung,Dichtung,Dichtungen,Dichtung,Scharnier,Türscharnier,Türscharnier,Dichtung,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,78416bd269c944e0b5c96161044d9fb5,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Scharnierschraube für den Kühlschrank (2290001060)
347457
Nicht konfigurierte Elektronik für Kühl-/Gefrierkombinationen (2425667066)
347824
NICHT KONFIGURIERTE ELEKTRONIK 2425667066
Elektronik,Platine
Lüfter Kpl., Dac (2660000122)
348213
Ventilator,Lüfter
Gefriergutbehälter für Kühlschrank Electrolux 4055949608 transparent
11025544
Lampenschutz für Kühlschränke (2234188049)
346669
Scharnierstiftabdeckung für Kühlschränke, weiß (140025642012)
344248
Puffer, Ventilator (2425176019)
347695
Rollenschaft für Kühlschränke (2210078040)
346423
Basisblende für Gefrierschrank (2426276305)
347948
Fußplatte 2426276305
Blende
Halter, Verdampfer (2426437188)
347969
Verdampfer
344361
Gemüseschubladen-Teiler (2232055042)
346642
Kompressoranschlussblende für Kühlschränke (2425770019)
347872
Kompressor,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Kühlschrankrad mit Kompressorhalterung (2426268237)
347944
sonstige Bauteile,Kompressor,Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
346517
Türgriff für Kühlschränke (2425489032)
360760
Lampenfassungshalter für Kühlschränke (2234305031)
346676
sonstige Bauteile,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Oberes rechtes Türscharnier für Kühlschränke (2426833030)
360855
Lufteinlassgitter für Kühl- / Gefriergeräte (2426438020)
347970
Deckel, Vorderwand, links (2634000182)
360878
Deckel, Vorderwand, rechts (2634001180)
360879
Buchsenanschlag für Kühlschränke, weiß (2230250017)
346504
Scharnier,Scharnier
Heizwiderstand, Verdampfer (2425764012)
347868
Verdampfer
Linke Führungsschiene für Gefrierschränke (2250253040)
346950
Belüftung, Ventilator, Set, 1330R (4055364246)
352797
Ventilator,Lüfter
Wasserablassventil für Kühl- / Gefrierschränke (2615052020)
348049
Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Ventilatorbuchse für Gefriergeräte (2238186015)
346737
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Kondensator für Gefriergeräte (2425752017)
347862
Kondensator Electrolux 2425752017 für Kühlschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0
Regal, Butter, Bedruckt (2425180045)
360698
Butterfach
Raumkompensator für Gefrierschrankkondensator (2251484032)
347047
Linke untere Schubladenführung für Gefriergeräte (2250253032)
346949
Schiene, Zelle, links, L=350mm 2250253032
Schublade,Schublade
Rechte Führungsschiene für Gefrierschränke (2250252026)
346948
Führungskappe für Gemüseschublade für Kühlschränke (2230604015)
346566
Gitter für Kühlschrankschubladen - 422 x 366 mm (2232113015)
346651
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Rad, D=32mm (2426271058)
347946
Sockelhalter für Gefriergeräte (2426520058)
348006
sonstige Bauteile,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,544f1fdf5f8f41c8b8296c34a803d935
10032430
Originalteil von AEG Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006
Deckel, Ablaufkanal, Luft (2426441040)
347973
Schlauchklemme/Schlauchschelle (2211183021)
346437
Deckel, Lüsterklemme (2234104046)
346660
Lampenhalterdeckel für Kühlschränke (2230340024)
346518
Halterung, Dac 1.2 (2238244020)
346743
Anzeigeelektronikhalter für Kühlschränke (2425226061)
360712
sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Platine,Anzeige/Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,92d2bffe41e8471daed2e9bca7f3a22e
Blech, Aluminium (2426440075)
347972
Satz, Fühler (2425183189)
347701
Gefrierschrankschublade mit Siebdruck (2675011031)
361019
Einschub/Schublade/Schubfach, bedruckt, glasklar, L BLUE 7504, 134mm 2675011031
Schublade,Schublade
Gefriergut-Schublade für Kühlschrank Electrolux AEG 4055954327 seidenbedruckt
11025542
Schublade
Gefrierschrankschublade (2426356099)
360837
Kasten gefrieren-, bedruckt, glasklar, l blue 7504, 201mm 2426356099
Schublade,Schublade
Schubladenführung für Gefrierschränke (2250252018)
346947
Schiene, Zelle, rechts 2250252018
Schublade,Schublade
365105
Abbildung ähnlich.
765340044 BÜRSTE FD238AFS1
3931887
765340044 BÜRSTE FD238AFS1 Zubehörteile
2260201351 LÜSTERKLEMME
4429511
2260201351 LÜSTERKLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
46X2446 LAMPENABDECKUNG
776421
46X2446 LAMPENABDECKUNG Gehäuseteile
46X2438 LAMPENFASSUNG
779495
46X2438 LAMPENFASSUNG Fassungen
46X2311 EIERABLAGE
781753
46X2311 EIERABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
2425199045 ANZEIGEGLAS, TÜR
869018
2425199045 ANZEIGEGLAS, TÜR Gehäuseteile
2425166010 TRÄGER SCHLAUCH
9035855
2425166010 TRÄGER SCHLAUCH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
765340060 REINIGUNGSBÜRSTE
G645499
765340060 REINIGUNGSBÜRSTE Zubehörteile
768414847 HALTER LÜFTER
G646341
768414847 HALTER LÜFTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
768974896 ROHR ABFLUSS 1350
G646834
768974896 ROHR ABFLUSS 1350 Anschlussteile,Rohre
760370640 SCHALE VERDAMPFER
G646940
760370640 SCHALE VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
813050269 ELEKTROVENTIL MIT FILTER
G648946
813050269 ELEKTROVENTIL MIT FILTER Ventile,Magnetventile
769130668 ABLASSVENTIL WASSER
M188141
769130668 ABLASSVENTIL WASSER Ventile
768452676 STOPFEN
M556277
768452676 STOPFEN Stopfen
1995918 STÖPSEL TUNNELABLAUF
Q607145
1995918 STÖPSEL TUNNELABLAUF Zubehörteile
1074281 VERSTELLBARER FUSS
U708933
1074281 VERSTELLBARER FUSS Gehäuseteile
1074324 SCHALEN
U708953
1074324 SCHALEN Gehäuseteile,Gefässe
1074386 GEHÄUSETEILE
U708988
1074386 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile,Fuß
46X5744 FACH VERDAMPFER
4040231
46X5744 FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
43X8183 FACH VERDAMPFER
6421404
43X8183 FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
2248362010 DICHTUNG LAMPENFASSUNG
7124176
2248362010 DICHTUNG LAMPENFASSUNG Dichtungen
765340016 SPACHTEL
8852131
765340016 SPACHTEL Zubehörteile
2426627010 AUSGLEICHSDISTANZSTÜCK LINKS
9037122
2426627010 AUSGLEICHSDISTANZSTÜCK LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2425180037 BUTTERPLATTE
9039849
2425180037 BUTTERPLATTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
767532239 EIERBEHÄLTER TRANSPARENT
G644745
767532239 EIERBEHÄLTER TRANSPARENT Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
768974891 ROHR AUSLASS WASSER
G646874
768974891 ROHR AUSLASS WASSER Anschlussteile,Rohre
695211165 BELÜFTUNG VENTILATOR SET
H544416
695211165 BELÜFTUNG VENTILATOR SET Lüfter
Martin Zache
