Ersatzteile für Electrolux ENA3851 (92503321600)
Electrolux
ENA3851
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Gemüseschublade (2426445017)
347974
Einschub/Schublade/Schubfach, Gemüse, komplett, 240mm 2426445017
340022
Thermoschalter für Kühl- / Gefriergeräte (2426484214)
348003
sonstige Bauteile,Schalter,Thermostat,Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Flaschenhalter für Kühlschränke (2085823074)
360035
Fachtür, Butter, glasklar, 7504, H 96mm 2425179039
618085
Butterfach
Abdeckung für Türgriffschraubenloch, weiß (2230375012)
346528
Stütze, Türgriff, Schraube, 3, 4x10, 5 PH, 7801 2230375012
Ventilator (2260065376)
347164
VENTILATOR 2260065376
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Dosenhalter für Kühlschranktüren (2425181035)
360700
Türregal, neutral, 7504, 484.4x67.5mm 2425181035
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
11019728
Glasablage-Set 520x320mm für Kühlschrank Electrolux AEG 4055954491 Glas, Set
11025550
Glasplatte
11024805
Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425097025)
347660
Einlegeboden,Glasplatte
353392
Ablassventil Electrolux 2251298036 für Kühlschrank
347012
Ventil,Ventil,Magnetventil
11027066
Lampenfassung für Kühlschränke (2260129016)
347174
Lampenfassung Electrolux 2260129016 für Kühlschrank
Butterablage für Kühlschranktüren (2425180060)
360699
Butterfach
Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage (2231028479)
346582
Randstreifen für Glasregal Electrolux 2231028479 für Kühlschrank
Elektroventil für Kühl- / Gefriergeräte (komplett) (2425688013)
347828
ELEKTROVENTIL, KOMPLETT, TROCKEN 2425688013
Ventil,Elektronik,Platine,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Dichtung für Kühlschranktüren, weiß (2426448045)
347977
Magnetdichtung, Kühlabteil, weiss, 7801, 563x1167mm 2426448045
156891
Eiswürfelform
Fuss, H=40 2230099141
11007413
375644
Schraubenbohrungsabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2062350000)
345515
Tür,Tür
Kühlschrank-Seitenschiene rechts AEG 2250252034 Gefrierschrank-Schublade
11041088
Schublade
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
Halter für Ventilator Electrolux 2238185058 für Kühlschrank
346736
sonstige Bauteile,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
FLASCHENREGAL 2425182041
616255
Flaschenablage
Scharnierzapfen-Unterlegscheibe für Kühlschränke (2061205015)
345497
Fördererventil für Gefriergeräte (2248319010)
346894
Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Gefrierschrankdichtung für Kühlschrank Electrolux 2248016590 Türdichtung
11005684
Backofen-Scharnier AEG Electrolux 2230416048 Mitte, Dichtung
11046749
Dichtung,Dichtung,Dichtungen,Dichtung,Scharnier,Türscharnier,Türscharnier,Dichtung,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,78416bd269c944e0b5c96161044d9fb5,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
11018670
Türfach
Eisschale für Ofen Küppersbusch 421605 Einsatzschale
11056943
618305
Glasablage für Kühlschränke (komplett) (2146749052)
360168
Tropfblech (2232056123)
346643
Ventilator (2260064106)
347162
Drehwahlschalter, 2-Polig (2263122018)
347369
sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Platine,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Puffer, Ventilator (2425176019)
347695
Gefrierablage (2426333015)
347963
Schublade,Schublade
Drehwahlschalter, 2-Polig (2263125011)
347371
Lampenschutz für Kühlschränke (2234188049)
346669
Eierablage für Kühlschränke (2059611042)
359882
Basisblende für Gefrierschrank (2426276305)
347948
Fußplatte 2426276305
Blende
Verdampferventil für Kühlschränke (2280157351)
347456
Ventil,Verdampfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Halter, Verdampfer (2426437188)
347969
Verdampfer
344361
Gefrierschublade Electrolux 4055946562 für Kühlschrank Electrolux
11030844
Schublade
Gemüseschubladen-Teiler (2232055042)
346642
25-Watt-Lampenhalter für Kühlschränke (2234305023)
346675
sonstige Bauteile,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Linker Halter für Kühlschranktüren (2426922015)
348019
Oberer Scharnierzapfen für Gefrierschranktüren (2210036196)
346417
Tür,Scharnier,Türscharnier
346517
Kühlschrankrad mit Kompressorhalterung (2426268237)
347944
sonstige Bauteile,Kompressor,Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Ventilatorbuchse für Gefriergeräte (2238186015)
346737
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Lufteinlassgitter für Kühl- / Gefriergeräte (2426438020)
347970
Kondensator-Distanzstück für Gefriergeräte (2230112027)
346493
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0
Heizwiderstand, Verdampfer (2425764012)
347868
Verdampfer
Haltebügel für Flaschen in Kühlschranktüren (2248345130)
360441
Kompressorbefestigungsklemme für Kühl-/Gefriergeräte 2060828007 Originalersatzteil von AEG
10033608
Originalteil von AEG Kompressorbefestigungsklemme für Kühl-/Gefriergeräte 2060828007
Linke Führungsschiene für Gefrierschränke (2250253040)
346950
Regal, Butter, Bedruckt (2425180045)
360698
Butterfach
Kondensator für Gefriergeräte (2425752017)
347862
Kondensator Electrolux 2425752017 für Kühlschrank
Flaschenhalter für Kühlschranktüren (2425182033)
360701
Flaschenfach, neutral, 7504, 484x110.8mm 2425182033
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Linke untere Schubladenführung für Gefriergeräte (2250253032)
346949
Schiene, Zelle, links, L=350mm 2250253032
Schublade,Schublade
Sockelhalter für Gefriergeräte (2426520058)
348006
Sonstige Gehäuseteile,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,544f1fdf5f8f41c8b8296c34a803d935
Führungskappe für Gemüseschublade für Kühlschränke (2230604015)
346566
Gitter für Kühlschrankschubladen - 422 x 366 mm (2232113015)
346651
Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Schublade
Rechte Führungsschiene für Gefrierschränke (2250252026)
346948
Schraube, 4.2 X 19 (2290002076)
347458
10032430
Originalteil von AEG Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006
Schlauchklemme/Schlauchschelle (2211183021)
346437
Deckel, Ablaufkanal, Luft (2426441040)
347973
Deckel, Lüsterklemme (2234104046)
346660
Lüftungsgitter für Gefrierschränke, komplett (2426521189)
348008
Lampenhalterdeckel für Kühlschränke (2230340024)
346518
Blech, Aluminium (2426440075)
347972
Schubladenführung für Gefrierschränke (2250252018)
346947
Schiene, Zelle, rechts 2250252018
Schublade,Schublade
365105
Abbildung ähnlich.
765340044 BÜRSTE FD238AFS1
3931887
765340044 BÜRSTE FD238AFS1 Zubehörteile
2051748016 WINKEL
7141472
2051748016 WINKEL Befestigungsteile
765340060 REINIGUNGSBÜRSTE
G645499
765340060 REINIGUNGSBÜRSTE Zubehörteile
768414847 HALTER LÜFTER
G646341
768414847 HALTER LÜFTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
768974896 ROHR ABFLUSS 1350
G646834
768974896 ROHR ABFLUSS 1350 Anschlussteile,Rohre
769130632 VENTIL WASSER
G646912
769130632 VENTIL WASSER Ventile
813050269 ELEKTROVENTIL MIT FILTER
G648946
813050269 ELEKTROVENTIL MIT FILTER Ventile,Magnetventile
1995918 STÖPSEL TUNNELABLAUF
Q607145
1995918 STÖPSEL TUNNELABLAUF Zubehörteile
1059549 RELAIS
U698932
1059549 RELAIS Relais
1074281 VERSTELLBARER FUSS
U708933
1074281 VERSTELLBARER FUSS Gehäuseteile
1074315 LEISTEN
U708950
1074315 LEISTEN Gehäuseteile
1074386 GEHÄUSETEILE
U708988
1074386 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile,Fuß
422753 ABLAUFVENTIL 422669
7382030
422753 ABLAUFVENTIL 422669 Ventile
765340016 SPACHTEL
8852131
765340016 SPACHTEL Zubehörteile
2426627010 AUSGLEICHSDISTANZSTÜCK LINKS
9037122
2426627010 AUSGLEICHSDISTANZSTÜCK LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4501140101 C00906164 PTC - HTK95AA
9862997
4501140101 C00906164 PTC - HTK95AA Relais
4501140103 C00968078 PTC - HTK95AA
9862999
4501140103 C00968078 PTC - HTK95AA Relais
696850386 GR REL SPUNTO
G632386
696850386 GR REL SPUNTO Relais
768974891 ROHR AUSLASS WASSER
G646874
768974891 ROHR AUSLASS WASSER Anschlussteile,Rohre
760370639 BEHÄLTER EIS
G647316
760370639 BEHÄLTER EIS Gehäuseteile,Gefässe
1040874 EISWÜRFELSCHALEN
M916684
1040874 EISWÜRFELSCHALEN Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
1020391 VERSCHLUSSSTOPFEN
N904951
1020391 VERSCHLUSSSTOPFEN Zubehörteile
1074314 UNTERES SCHARNIER
U708949
1074314 UNTERES SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
