Gemüseschublade (2426445017)
347974
Einschub/Schublade/Schubfach, Gemüse, komplett, 240mm 2426445017
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Glasplatte 521x402mm fürs Gemüsefach 242629428 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155647
Glasplatte über Gemüsefach Electrolux 242629428/2 521x402mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
Die Ersatz-Glasablage passt in den unteren Teil des Kühlschranks, direkt über das Gemüsefach.
Ohne Zierleisten/Kantenschutzleisten.
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
367943
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Dosenhalter für Kühlschranktüren (2425181035)
360700
Türregal, neutral, 7504, 484.4x67.5mm 2425181035
Ventilator (2260065376)
347164
VENTILATOR 2260065376
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Fachtür, Butter, glasklar, 7504, H 96mm 2425179039
618085
Butterfach
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Kühlschrankscharnier für unten links (2426834038)
360856
Scharnier Electrolux 2426834038 für Kühlschrank
Ablassventil Electrolux 2251298036 für Kühlschrank
347012
Ventil,Ventil,Magnetventil
Basisblende für Gefrierschrank (2426276305)
347948
Fußplatte 2426276305
Blende
Haltebügel für Flaschen in Kühlschranktüren (2248345130)
360441
Dichtung für Kühlschranktüren, weiß (2426448045)
347977
Magnetdichtung, Kühlabteil, weiss, 7801, 563x1167mm 2426448045
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
Lampenfassung für Kühlschränke (2260129016)
347174
Lampenfassung Electrolux 2260129016 für Kühlschrank
Halter für Ventilator Electrolux 2238185058 für Kühlschrank
346736
Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Linke untere Schubladenführung für Gefriergeräte (2250253032)
346949
Schiene, Zelle, links, L=350mm 2250253032
Schublade,Schublade
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
Scharnierzapfen-Unterlegscheibe für Kühlschränke (2061205015)
345497
Gefrierfach-Kit für Kühlschrank Electrolux 4055954335 Siebdruck-Blende
11006900
Schublade
Kühlschrank-Seitenschiene rechts AEG 2250252034 Gefrierschrank-Schublade
11041088
Schublade
Flaschenhalter für Kühlschranktüren (2425182033)
360701
Flaschenfach, neutral, 7504, 484x110.8mm 2425182033
Gefriergutbehälter für Kühlschrank Electrolux 4055949608 transparent
11025544
344361
Elektroventil für Kühl- / Gefriergeräte (komplett) (2425688013)
347828
ELEKTROVENTIL, KOMPLETT, TROCKEN 2425688013
Ventil,Elektronik,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Schubladenführung für Gefrierschränke (2250252018)
346947
Schiene, Zelle, rechts 2250252018
Schublade,Schublade
365105
Abbildung ähnlich.
2426440075 BLECH ALUMINIUM
2146588
2425226061 TRÄGER MODUL ELEKTRONIK AF
3206852
2426441040 KANNE RINNE LUFT
3228573
2260201351 LÜSTERKLEMME
4429511
431759 SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18, HALB
7389179
46X2460 DÄMPFER
764818
46X2460 DÄMPFER
Stossdämpfer
46X2446 LAMPENABDECKUNG
776421
46X2438 LAMPENFASSUNG
779495
Fassungen
46X2311 EIERABLAGE
781753
46X2311 EIERABLAGE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
2425227044 HALTER ELEKTRONIK LEISTUNG
869054
2676008135 FRONTGLAS BEDRUCKT TÜR
869811
2425166010 TRÄGER SCHLAUCH
9035855
2211183021 SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE
9523823
2234104046 ERHÖHUNG ANSCHLUSSBOARD
9702358
2426349003 BLECH ALUMINIUM
9984673
760370640 SCHALE VERDAMPFER
G646940
768452676 STOPFEN
M556277
768452676 STOPFEN
GLASREGAL, 522 X 320MM
R829946
Gehäuseteile,Glasplatten
1074281 VERSTELLBARER FUSS
U708933
1074315 LEISTEN
U708950
1074315 LEISTEN
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
2634000182 DECKEL VORDERWAND LINKS
2140761
2634001180 DECKEL VORDERWAND RECHTS
2140762
2611002011 SCHARNIER UNTEN
2141719
2425099476 LEBENSMITTELFACH
2146531
THIP100S 20040990 2426484214 THERMOSCHALTER
2147580
Thermostate,Temperaturfühler
2425180060 REGAL BUTTER
2619230
2250252026 SCHIENE FÜR DIE SCHUBLADE RECHTS
4730789
F64-10 MOTOR,VENTILATOR
4813896
2234188049 LAMPENSCHUTZ
5621888
2426355620 KASTEN GEFRIEREN H 214MM
5923090
Gehäuseteile,Schubladen
43X8183 FACH VERDAMPFER
6421404
2230340016 KAPPE, LAMPENHALTER
6474745
2234305031 LAMPENHALTER
6477331
Fassungen
2232113015 HALBROST EINSCHUB/SCHUBLADE/SC
7149062
Zubehörteile,Roste
2232055042 TRENNWAND EINSCHUB/SCHUBLADE/S
7151261
Befestigungsteile,Platten
2230353027 ABSTANDSBLECH, TASTE, LEUCHTE
7152904
2060828007 HALTEBÜGEL KOMPRESSOR
7163215
2290001060 SCHRAUBE SCHARNIER MITTE M5X18
8687294
2290002076 SCHRAUBE 4.2X19
8687296
2003790686 KASTEN GEFRIEREN-, , H22
8689895
2063655035 EINSTELLFUSS
8689921
Gehäuseteile,Fuß
2238186015 FASSUNG VENTILATOR
9026495
2425097025 BLENDE VORDERSEITE ABLAGE GLAS
9032071
2426520058 KANNE, SOCKEL
9036025
2426627010 AUSGLEICHSDISTANZSTÜCK LINKS
9037122
2425180037 BUTTERPLATTE
9039849
2425219025 KANNE, DAC
9043616
2426356099 GEFRIERSCHRANK-SCHUBLADE
9044436
2425180045 REGAL BUTTER
9047219
2230340024 STOPFEN TRÄGER DER LAMPE
9438974
2426438020 ABDECKUNG
9510649
FD-YJF4810A-505 2425417017 GEBLÄSEMOTOR
9511214
2426833030 SCHARNIER OBEN RECHTS UND LINKS
9511655
2425176019 PUFFER VENTILATOR
9691343
KNOPFSATZ
9691344
KNOPFSATZ
2425489032 TÜRHALTER
9691361
2263125011 SCHALTER ZWEIPOLIG
9702392
2425182041 FLASCHENREGAL
9984496
2426922015 TÜRHALTER LINKS
9984709
2425764012 HEIZWIDERSTAND VERDAMPFER
D5062
2085823074 FLASCHENHALTER, METALLDRAHT
D902934
2250253040 SCHIENE FÜR DIE SCHUBLADE LINKS
D903657
2426437188 TRÄGER VERDAMPFER
F403646
140025642012 LOCHABDECKUNG M5 7801
G581614
767532239 EIERBEHÄLTER TRANSPARENT
G644745
768974891 ROHR AUSLASS WASSER
G646874
D578002 REINIGER
G830587
D578002 REINIGER
MAGNETDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2248016590
H863694
2230416048 GELENK, SCHARNIER, MITTE
Q154190
