340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
367943
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Dosenhalter für Kühlschranktüren (2425181035)
360700
Türregal, neutral, 7504, 484.4x67.5mm 2425181035
Ventilator (2260065376)
347164
VENTILATOR 2260065376
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Glasablage-Set 520x320mm für Kühlschrank Electrolux AEG 4055954491 Glas, Set
11025550
Glasplatte
11024805
11019728
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierschranktüren (2250291131)
346968
Scharnier Electrolux 2250291131 für Kühlschrank
Fachtür, Butter, glasklar, 7504, H 96mm 2425179039
618085
Butterfach
Abdeckung für Türgriffschraubenloch, weiß (2230375012)
346528
Stütze, Türgriff, Schraube, 3, 4x10, 5 PH, 7801 2230375012
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Türdichtung,Dichtung
347185
sonstige Bauteile,Thermostat,Thermostat,Thermostat
Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425097025)
347660
Einlegeboden,Glasplatte
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
353392
Flaschenhalter für Kühlschränke (2085823074)
360035
Ablassventil Electrolux 2251298036 für Kühlschrank
347012
Ventil,Ventil,Magnetventil
Basisblende für Gefrierschrank (2426276305)
347948
Fußplatte 2426276305
Blende
11027066
Kühlschrankthermostat für Electrolux Kühlschrank Robertshaw K59l2049 Temperaturregelung
11006435
Gefrierschublade Electrolux 4055946562 für Kühlschrank Electrolux
11030844
Schublade
346517
Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage (2231028479)
346582
Randstreifen für Glasregal Electrolux 2231028479 für Kühlschrank
Haltebügel für Flaschen in Kühlschranktüren (2248345130)
360441
Dichtung für Kühlschranktüren, weiß (2426448045)
347977
Magnetdichtung, Kühlabteil, weiss, 7801, 563x1167mm 2426448045
Fuss, H=40 2230099141
11007413
375644
Butterablage für Kühlschranktüren (2425180060)
360699
Butterfach
Abtautimer für Kühl- / Gefriergeräte (2262284033)
347275
Elektronik,Elektronik,Platine,Abtauelement,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Heizwiderstand, Verdampfer (2425764012)
347868
Verdampfer
Halter für Ventilator Electrolux 2238185058 für Kühlschrank
346736
sonstige Bauteile,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
Abdeckung für Türgriffschraubenloch (2230415016)
346539
Kappe, Schraubenabdeckung, Türgriff, 15.9x9.4mm
Gefrierschrankdichtung für Kühlschrank Electrolux 2248016590 Türdichtung
11005684
11018670
Türfach
Basis-Halter für Kühlschrank Küppersbusch 430769 Kühlschrank-Montage
11012799
Flaschenhalter für Kühlschranktüren (2425182033)
360701
Flaschenfach, neutral, 7504, 484x110.8mm 2425182033
Backofen-Scharnier AEG Electrolux 2230416048 Mitte, Dichtung
11046749
Dichtung,Dichtung,Dichtungen,Dichtung,Scharnier,Türscharnier,Türscharnier,Dichtung,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,78416bd269c944e0b5c96161044d9fb5,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Eisschale für Ofen Küppersbusch 421605 Einsatzschale
11056943
Fördererventil für Gefriergeräte (2248319010)
346894
Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
618305
FLASCHENREGAL 2425182041
616255
Flaschenablage
156891
Eiswürfelform
Tropfblech (2232056123)
346643
Drehwahlschalter, 2-Polig (2263125011)
347371
sonstige Bauteile,Elektronik,Platine,Schalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Puffer, Ventilator (2425176019)
347695
Scharnierstiftabdeckung für Kühlschränke, weiß (140025642012)
344248
Lampenschutz für Kühlschränke (2234188049)
346669
616745
344361
Lampenfassung für Brandt Kühlschrank 45X9227 Beleuchtung
11013028
Oberer Scharnierzapfen für Gefrierschranktüren (2210036196)
346417
Tür,Scharnier,Türscharnier
Thermostatknopf-Feder für Kühlschränke (2210109019)
346428
Thermoschalter für Kühl-/Gefrierkombinationen (2426484222)
348004
sonstige Bauteile,Thermostat,Thermostat,Thermostat,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Halter, Verdampfer (2426437188)
347969
Verdampfer
Kühlschrankrad mit Kompressorhalterung (2426268237)
347944
sonstige Bauteile,Kompressor,Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Timer-Verteilerdosenschutz für Kühlschränke (2238081018)
346720
Lufteinlassgitter für Kühl- / Gefriergeräte (2426438020)
347970
Schraubenbohrungsabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2062350000)
345515
Tür,Tür
Kondensator-Distanzstück für Gefriergeräte (2230112027)
346493
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0
Ventilatorbuchse für Gefriergeräte (2238186015)
346737
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Thermostat für Kühl-Gefrierschränke K59L2049FF (2262348200)
347294
Thermostat, K59L2049FF 2262348200
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Regal, Butter, Bedruckt (2425180045)
360698
Butterfach
10032430
Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006
Schlauchklemme/Schlauchschelle (2211183021)
346437
Deckel, Ablaufkanal, Luft (2426441040)
347973
Lüftungsgitter für Gefrierschränke, komplett (2426521189)
348008
Kontrolllampe für Kühlschränke, grün (2260127085)
347172
Kontrollampe, grün 2260127085
Lampenhalterdeckel für Kühlschränke (2230340024)
346518
sonstige Bauteile,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Lokring 8/7,5 NR AL 00 (8996710682759)
356906
Blech, Aluminium (2426440075)
347972
Startvorrichtung mit Motorschutz, für Kühlschränke (2425610199)
347782
Anlaufvorrichtung, mit, Motorschutz, AE15BU 2425610199
Elektronik,Platine,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
ANSCHLUSSKASTEN K100 ZAF5 Gorenje 236066
615728
365105
Abbildung ähnlich.
765340044 BÜRSTE FD238AFS1
3931887
46X2346 BEDIENKNOPF THERMOSTAT
772941
46X2446 LAMPENABDECKUNG
776421
2425069016 ABDECKUNG HINTEN HALTERUNG L
9027442
50286722009 DICHTUNG REDUZIERSTÜCK LOKRING 8/1,8
9029150
690284 KONDENSATOR HZA54-H13
9299497
765340060 REINIGUNGSBÜRSTE
G645499
768414847 HALTER LÜFTER
G646341
769130632 VENTIL WASSER
G646912
768452676 STOPFEN
M556277
768452676 STOPFEN
1995918 STÖPSEL TUNNELABLAUF
Q607145
1059522 GEHÄUSETEILE
U698913
1059549 RELAIS
U698932
1059549 RELAIS
Relais
1074281 VERSTELLBARER FUSS
U708933
1074307 GEHÄUSETEILE
U708946
1074313 GEHÄUSETEILE
U708948
1074315 LEISTEN
U708950
1074315 LEISTEN
1074386 GEHÄUSETEILE
U708988
Gehäuseteile,Fuß
2230024032 GLAS, GRÜN
3576269
422753 ABLAUFVENTIL 422669
7382030
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
765340016 SPACHTEL
8852131
765340016 SPACHTEL
696850386 GR REL SPUNTO
G632386
Relais
768974891 ROHR AUSLASS WASSER
G646874
760370639 BEHÄLTER EIS
G647316
1040874 EISWÜRFELSCHALEN
M916684
1020391 VERSCHLUSSSTOPFEN
N904951
