340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Luftfilter 125x100mm 902979234 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156413
Luftfilter 125x100mm Kühlschrank Electrolux E3RWAF01 902979234/9
Ersatz-Kohlefilter zur Reinigung der Luft in Kühlschränken mit den Systemen Clean Air Control, Taste Guard und Antibak Plus
Dieser Filter eignet sich für Kühlschränke mit den Systemen Clean Air Control, Taste Guard und Antibak Plus.
Die clevere Art, Ihren Kühlschrank sauber und geruchsfrei zu halten. Die Aktivkohle im Filter absorbiert verschiedene Partikel, von gasförmigen Stoffen bis hin zu Bakterien. So werden unangenehme Gerüche neutralisiert.
Das beste Ergebnis wird erzielt, wenn Sie den Filter einmal jährlich wechseln.
Filter
Magnet für Gefriergeräte (2240076022)
346756
Magnet 15x6mm Electrolux 2240076022 für Kühlschrank
MAGNETDICHTUNG
346873
MAGNETDICHTUNG
Dichtung,Türdichtung
Flaschenhalter für Kühlschränke (2085823074)
360035
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierschranktüren (2250291131)
346968
Scharnier Electrolux 2250291131 für Kühlschrank
Fachtür, Butter, glasklar, 7504, H 96mm 2425179039
618085
Butterfach
Kühlschranktürgriff für Kühlschrank Beko C00911812 außen montierbar
11057255
Dosenhalter für Kühlschranktüren (2425181035)
360700
Türregal, neutral, 7504, 484.4x67.5mm 2425181035
Ventilator (2260065376)
347164
VENTILATOR 2260065376
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425097025)
347660
Einlegeboden,Glasplatte
Glasablage-Set 520x320mm für Kühlschrank Electrolux AEG 4055954491 Glas, Set
11025550
Glasplatte
Thermoschalter für Kühl- / Gefriergeräte (2426484214)
348003
sonstige Bauteile,Schalter,Thermostat,Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
11024805
11019728
Kühlschrankschublade (komplett) (2109288015)
345935
Einschub/Schublade/Schubfach, komplett, Abscheider, 738, 248, 5mm 2109288015
Schublade,Schublade,Schublade
Verdampferschale für Ofen Smeg 769210540 Gehäuse Kühlung
11059835
Sonstige Gehäuseteile,Verdampfer,Gehäuseteile,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,6f364c83e8954316926998e24fee04f5,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Rechte Gemüseschubladenführung - Länge: 350 mm (2084153010)
345758
11027066
Befestigungsschraube für Gefrierschranktürgriff (2425354012)
360740
Kompressordämpfer für Kühlschränke (2063019018)
345546
Gebläsemotor für Kühl-/Gefrierkombinationen (2087375065)
360060
Butterablage für Kühlschranktüren (2425180060)
360699
Butterfach
Führung, Auskleidung, links (2084153036)
345760
Führungschiene links Electrolux 2084153036 für Kühlschrank
Haltebügel für Flaschen in Kühlschranktüren (2248345130)
360441
Gebläse (2086258023)
345853
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
Fuss, H=40 2230099141
11007413
Luftfilter für Electrolux Kühlschrank 9029792349 Kohlefilter
11020396
Filter
Eierauflage für Kühlschrank Küppersbusch 432373 Kühlung
11002797
Abstellfach
Elektroventil für Kühl- / Gefriergeräte (komplett) (2425688013)
347828
ELEKTROVENTIL, KOMPLETT, TROCKEN 2425688013
Elektronik,Elektronik,Platine,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
375644
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
Halter für Ventilator Electrolux 2238185058 für Kühlschrank
346736
sonstige Bauteile,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Führung, Auskleidung, rechts (2084153044)
345761
Führungschiene rechts Electrolux 2084153044 für Kühlschrank
Linke Führungsschiene für Gemüseschublade des Kühlschranks (2084153028)
345759
Scharnierzapfen-Unterlegscheibe für Kühlschränke (2061205015)
345497
Gefrierschrankdichtung für Kühlschrank Electrolux 2248016590 Türdichtung
11005684
Flaschenhalter für Kühlschranktüren (2425182033)
360701
Flaschenfach, neutral, 7504, 484x110.8mm 2425182033
FLASCHENREGAL 2425182041
616255
Flaschenablage
Verdampferschale für Kühlschrank Whirlpool 481241828358 Kompressor
11012551
Kompressor,Verdampfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
LED-Elektronik für Gefrierschrank (2425724032)
347841
Elektronik,Platine
Halbrost, Einschub/Schublade/SC (2647012018)
348134
Schublade,Schublade
Puffer, Ventilator (2425176019)
347695
Rollenschaft für Kühlschränke (2210078040)
346423
Elektronik, LED, Licht
10101184
Platine,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Glasablage für Kühlschränke (2426294365)
347956
Glasscheibe, neutral, 521.5x415mm 2426294365
Basisblende für Gefrierschrank (2426276305)
347948
Fußplatte 2426276305
Blende
Halter, Verdampfer (2426437188)
347969
Verdampfer
Kompressoranschlussblende für Kühlschränke (2425770019)
347872
Kompressor,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Kühlschrankrad mit Kompressorhalterung (2426268237)
347944
sonstige Bauteile,Kompressor,Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Lufteinlassgitter für Kühl- / Gefriergeräte (2426438020)
347970
Heizwiderstand, Verdampfer (2425764012)
347868
Verdampfer
Hülse, Ventilator (2638008017)
348109
Wasserablassventil für Kühl- / Gefrierschränke (2615052020)
348049
Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Handgriff, Senkrecht (2650006014)
360945
Kompressorbefestigungsklemme für Kühl-/Gefriergeräte 2060828007 Originalersatzteil von AEG
10033608
Kompressorbefestigungsklemme für Kühl-/Gefriergeräte 2060828007 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Kompressorbefestigungsklemme für Kühl-/Gefriergeräte 2060828007
Zuleitung, Euro 2.45X0.75 (2425738057)
347845
Ventilatorbuchse für Gefriergeräte (2238186015)
346737
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Regal, Butter, Bedruckt (2425180045)
360698
Butterfach
Kondensator für Gefriergeräte (2425752017)
347862
Kondensator Electrolux 2425752017 für Kühlschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0
Raumkompensator für Gefrierschrankkondensator (2251484032)
347047
Türgriffschraube für Kühlschränke (2059841011)
345471
Griff,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Oberer Anzeigeelektronikhalter für Kühlschränke (2638014031)
348112
sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Platine,Anzeige/Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,92d2bffe41e8471daed2e9bca7f3a22e
Rad, D=32mm (2426271058)
347946
Sockelhalter für Gefriergeräte (2426520058)
348006
sonstige Bauteile,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,544f1fdf5f8f41c8b8296c34a803d935
10032430
Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006
Deckel, Ablaufkanal, Luft (2426441040)
347973
Schlauchklemme/Schlauchschelle (2211183021)
346437
Deckel, Lüsterklemme (2234104046)
346660
Lampenhalterdeckel für Kühlschränke (2230340024)
346518
sonstige Bauteile,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Ventilatormotor-Halterung für Kühlschränke (2638007035)
360899
sonstige Bauteile,Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Blech, Aluminium (2426440075)
347972
Gefrierschrankschublade mit Siebdruck (2675011031)
361019
Einschub/Schublade/Schubfach, bedruckt, glasklar, L BLUE 7504, 134mm 2675011031
Schublade,Schublade
Gefriergut-Schublade für Kühlschrank Electrolux AEG 4055954327 seidenbedruckt
11025542
Schublade
Scharnierabdeckung, Oben (2634009043)
348088
Verstellblech, Lcd (2670012075)
360999
Ventilator, Deckel (2670017025)
361001
765340044 BÜRSTE FD238AFS1
3931887
2260201351 LÜSTERKLEMME
4429511
2667005025 VERFLÜSSIGER
5227980
46X2311 EIERABLAGE
781753
46X2311 EIERABLAGE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
2425166010 TRÄGER SCHLAUCH
9035855
765340060 REINIGUNGSBÜRSTE
G645499
768414847 HALTER LÜFTER
G646341
768414799 HALTER VENTILATOR
G646343
768974896 ROHR ABFLUSS 1350
G646834
760370640 SCHALE VERDAMPFER
G646940
769290228 VENTILATOR
G647005
821291445 NETZKABEL 2.45X075EURO
G647928
813050269 ELEKTROVENTIL MIT FILTER
G648946
Ventile,Magnetventile
769130668 ABLASSVENTIL WASSER
M188141
768452676 STOPFEN
M556277
768452676 STOPFEN
1995918 STÖPSEL TUNNELABLAUF
Q607145
1074281 VERSTELLBARER FUSS
U708933
1074324 SCHALEN
U708953
1074324 SCHALEN
1074386 GEHÄUSETEILE
U708988
Gehäuseteile,Fuß
46X5744 FACH VERDAMPFER
4040231
2611010014 SCHARNIER OBEN
6084434
43X8183 FACH VERDAMPFER
6421404
765340016 SPACHTEL
8852131
765340016 SPACHTEL
2426627010 AUSGLEICHSDISTANZSTÜCK LINKS
9037122
2425180037 BUTTERPLATTE
9039849
2109207098 SCHUTZABDECKUNG
D242193
767532239 EIERBEHÄLTER TRANSPARENT
G644745
768974891 ROHR AUSLASS WASSER
G646874
