Ersatzteile für Electrolux ENA34633W (92503375401)
Electrolux
ENA34633W
340022
Glasplatte 521x402mm fürs Gemüsefach 242629428 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155647
Glasplatte über Gemüsefach Electrolux 242629428/2 521x402mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
Die Ersatz-Glasablage passt in den unteren Teil des Kühlschranks, direkt über das Gemüsefach.
Ohne Zierleisten/Kantenschutzleisten. Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Dosenhalter für Kühlschranktüren (2425181035)
360700
Türregal, neutral, 7504, 484.4x67.5mm 2425181035
Ventilator (2260065376)
347164
VENTILATOR 2260065376
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierschranktüren (2250291131)
346968
Scharnier Electrolux 2250291131 für Kühlschrank
Fachtür, Butter, glasklar, 7504, H 96mm 2425179039
618085
Butterfach
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung,Dichtung
11024805
11019728
Glasablage-Set 520x320mm für Kühlschrank Electrolux AEG 4055954491 Glas, Set
11025550
Glasplatte
Abdeckung für Türgriffschraubenloch, weiß (2230375012)
346528
Stütze, Türgriff, Schraube, 3, 4x10, 5 PH, 7801 2230375012
Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425097025)
347660
347185
sonstige Bauteile,Thermostat,Thermostat,Thermostat
353392
MAGNETDICHTUNG
346873
MAGNETDICHTUNG
Flaschenhalter für Kühlschränke (2085823074)
360035
Basisblende für Gefrierschrank (2426276305)
347948
Fußplatte 2426276305
Blende
Kühlschrankthermostat für Electrolux Kühlschrank Robertshaw K59l2049 Temperaturregelung
11006435
11027066
Gefriergut-Schublade für Kühlschrank Electrolux AEG 4055954327 seidenbedruckt
11025542
Schublade
Kompressordämpfer für Kühlschränke (2063019018)
345546
346517
Befestigungsschraube für Gefrierschranktürgriff (2425354012)
360740
Fuss, H=40 2230099141
11007413
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
Heizwiderstand, Verdampfer (2425764012)
347868
Verdampfer
Haltebügel für Flaschen in Kühlschranktüren (2248345130)
360441
375644
Abtautimer für Kühl- / Gefriergeräte (2262284033)
347275
Elektronik,Elektronik,Platine,Abtauelement,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Butterablage für Kühlschranktüren (2425180060)
360699
Butterfach
Halter für Ventilator Electrolux 2238185058 für Kühlschrank
346736
sonstige Bauteile,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
Scharnierzapfen-Unterlegscheibe für Kühlschränke (2061205015)
345497
Verdampferschale für Kühlschrank Whirlpool 481241828358 Kompressor
11012551
Kompressor,Verdampfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Gefrierschrankdichtung für Kühlschrank Electrolux 2248016590 Türdichtung
11005684
Backofen-Scharnier AEG Electrolux 2230416048 Mitte, Dichtung
11046749
Dichtung,Dichtung,Dichtungen,Dichtung,Scharnier,Türscharnier,Türscharnier,Dichtung,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,78416bd269c944e0b5c96161044d9fb5,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Flaschenhalter für Kühlschranktüren (2425182033)
360701
Flaschenfach, neutral, 7504, 484x110.8mm 2425182033
Sockelhalter für Gefriergeräte (2426520058)
348006
sonstige Bauteile,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,544f1fdf5f8f41c8b8296c34a803d935
Basis-Halter für Kühlschrank Küppersbusch 430769 Kühlschrank-Montage
11012799
FLASCHENREGAL 2425182041
616255
Flaschenablage
Gefrierschrankschublade mit Siebdruck (2675011031)
361019
Einschub/Schublade/Schubfach, bedruckt, glasklar, L BLUE 7504, 134mm 2675011031
Schublade,Schublade
Gefriergutbehälter für Kühlschrank Electrolux 4055949608 transparent
11025544
Rollenschaft für Kühlschränke (2210078040)
346423
Puffer, Ventilator (2425176019)
347695
Scharnierstiftabdeckung für Kühlschränke, weiß (140025642012)
344248
Lampenschutz für Kühlschränke (2234188049)
346669
Lüfter Kpl., Dac (2660000122)
348213
Ventilator,Lüfter
616745
344361
Lampenfassung für Brandt Kühlschrank 45X9227 Beleuchtung
11013028
Scharnierabdeckung, Oben (2634009043)
348088
Kompressoranschlussblende für Kühlschränke (2425770019)
347872
Kompressor,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Trieb, Drehwahlschalter (2425068018)
347635
Schalter,Schalter
Thermostatknopf-Feder für Kühlschränke (2210109019)
346428
Kühlschrankrad mit Kompressorhalterung (2426268237)
347944
sonstige Bauteile,Kompressor,Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Halter, Verdampfer (2426437188)
347969
Verdampfer
Thermoschalter für Kühl-/Gefrierkombinationen (2426484222)
348004
sonstige Bauteile,Thermostat,Thermostat,Thermostat,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Handgriff, Senkrecht (2650006014)
360945
Eierauflage für Kühlschrank Küppersbusch 432373 Kühlung
11002797
Abstellfach
Timer-Verteilerdosenschutz für Kühlschränke (2238081018)
346720
Zuleitung, Euro 2.45X0.75 (2425738057)
347845
Belüftung, Ventilator, Set, 1330R (4055364246)
352797
Ventilator,Lüfter
Buchsenanschlag für Kühlschränke, weiß (2230250017)
346504
Scharnier,Scharnier
Ventilatorbuchse für Gefriergeräte (2238186015)
346737
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Wasserablassventil für Kühl- / Gefrierschränke (2615052020)
348049
Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Lufteinlassgitter für Kühl- / Gefriergeräte (2426438020)
347970
Thermostat für Kühl-Gefrierschränke K59L2049FF (2262348200)
347294
Thermostat, K59L2049FF 2262348200
Kondensator für Gefriergeräte (2425752017)
347862
Kondensator Electrolux 2425752017 für Kühlschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0
Kühlraumgebläse (2425417017)
347752
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Raumkompensator für Gefrierschrankkondensator (2251484032)
347047
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Rad, D=32mm (2426271058)
347946
Regal, Butter, Bedruckt (2425180045)
360698
Butterfach
10032430
Originalteil von AEG Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006
Schlauchklemme/Schlauchschelle (2211183021)
346437
Deckel, Ablaufkanal, Luft (2426441040)
347973
Lampenhalterdeckel für Kühlschränke (2230340024)
346518
sonstige Bauteile,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Drehwahlschalter, 2-Polig (2263122026)
360592
sonstige Bauteile,Elektronik,Platine,Schalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Blech, Aluminium (2426440075)
347972
Startvorrichtung mit Motorschutz, für Kühlschränke (2425610199)
347782
Anlaufvorrichtung, mit, Motorschutz, AE15BU 2425610199
Elektronik,Platine,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
365105
Abbildung ähnlich.
2425069016 ABDECKUNG HINTEN HALTERUNG L
9027442
2425069016 ABDECKUNG HINTEN HALTERUNG L Gehäuseteile
2425166010 TRÄGER SCHLAUCH
9035855
2425166010 TRÄGER SCHLAUCH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2425445018 VERDAMPFER
9729805
2425445018 VERDAMPFER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
46X5744 FACH VERDAMPFER
4040231
46X5744 FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
2611010014 SCHARNIER OBEN
6084434
2611010014 SCHARNIER OBEN Gehäuseteile,Scharniere
43X8183 FACH VERDAMPFER
6421404
43X8183 FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
765340016 SPACHTEL
8852131
765340016 SPACHTEL Zubehörteile
2425180037 BUTTERPLATTE
9039849
2425180037 BUTTERPLATTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
AS6007206 EIERFACH
D252841
AS6007206 EIERFACH Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
767532239 EIERBEHÄLTER TRANSPARENT
G644745
767532239 EIERBEHÄLTER TRANSPARENT Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
768974891 ROHR AUSLASS WASSER
G646874
768974891 ROHR AUSLASS WASSER Anschlussteile,Rohre
695211165 BELÜFTUNG VENTILATOR SET
H544416
695211165 BELÜFTUNG VENTILATOR SET Lüfter
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
