340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Glasplatte 521x402mm fürs Gemüsefach 242629428 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155647
Glasplatte über Gemüsefach Electrolux 242629428/2 521x402mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
Die Ersatz-Glasablage passt in den unteren Teil des Kühlschranks, direkt über das Gemüsefach.
Ohne Zierleisten/Kantenschutzleisten.
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Thermostat 077B5224 Danfoss 242635018 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156494
Thermostat 077B5224 Danfoss 940mm Kapillarrohr 3x4,8mm/1x6,3mm AMP
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierschranktüren (2250291131)
346968
Scharnier Electrolux 2250291131 für Kühlschrank
Mittlere Ablage für Kühlschranktüren (2646012019)
360908
FLASCHENFACH, NEUTRAL 2646012019
MAGNETDICHTUNG
346873
MAGNETDICHTUNG
Dichtung,Türdichtung
Butter, Deckel, 7902 (2644003028)
360901
BUTTER, DECKEL, 7902 2644003028
Butterfach
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Basisblende für Gefrierschrank (2426276305)
347948
Fußplatte 2426276305
Blende
Gefriergut-Box für Kühlschrank Electrolux AEG 4055949566 Gefrierfach, Kit, 7902
11025540
Türfach,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,92cc5dad57064474953d6a6606380148,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Abdeckkappe für Griffschraube für Kühl- und Gefrierschränke (2634013011)
360883
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
Obere Butterablage für Kühlschranktüren (2646011011)
360907
Butterfach
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
Scharnierzapfen-Unterlegscheibe für Kühlschränke (2061205015)
345497
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Türdichtung,Dichtung
616745
344361
Vertikaler Türgriff für Gefrierschränke (2636028058)
360896
HANDGRIFF, SENKRECHT, R, L=475MM 2636028058
Butterfach Electrolux 2646011011 für Kühlschrank
10103865
Abstellfach
Kondensator für Gefriergeräte (2425752017)
347862
Kondensator Electrolux 2425752017 für Kühlschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0
Gemüseschublade für Kühlschränke, transparent H: 232 mm (2426354037)
360831
Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
Vertikaler Türgriff für Kühlschränke (2636027050)
360894
HANDGRIFF, SENKRECHT, L, L=475MM 2636027050
Kühlschrankthermostat (2063979740)
345584
Thermostat Electrolux 2063979740 für Kühlschrank
Flaschenfach, Neutral, 7902 (2646013017)
360909
Flaschenfach, neutral, 7902, 484x100mm 2646013017
Türfach
431759 SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18, HALB
7389179
46X2311 EIERABLAGE
781753
46X2311 EIERABLAGE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
06030011 RACLETTE
8061265
06030011 RACLETTE
760370640 SCHALE VERDAMPFER
G646940
821291445 NETZKABEL 2.45X075EURO
G647928
140253167443 GEFRIERSCHRANKTÜR, WEISS, 586X692MM
M424788
768452676 STOPFEN
M556277
768452676 STOPFEN
1074281 VERSTELLBARER FUSS
U708933
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
2611002011 SCHARNIER UNTEN
2141719
2425099476 LEBENSMITTELFACH
2146531
MOTORSCHUTZ
2146557
MOTORSCHUTZ
Relais
2082755048 RINNE
3205101
2082755048 RINNE
2426285116 SCHUBLADE GEFRIERTRUHE,KOMPLET
3284859
Gehäuseteile,Schubladen
2251484032 DISTANZAUSGLEICH VERFLÜSSIGER K
4426806
2230250017 SPUNDZAPFEN BUCHSE W
5040568
2425770019 DECKEL, ANSCHLUSS
5212226
2425738057 ZULEITUNG EURO 2.45X0.75
5217324
2426268237 KOMPRESSORSTÜTZE MIT RAD
6091495
Stützen
43X8183 FACH VERDAMPFER
6421404
2230340016 KAPPE, LAMPENHALTER
6474745
2060828007 HALTEBÜGEL KOMPRESSOR
7163215
2003790280 KASTEN GEFRIEREN H20
8687165
2290001060 SCHRAUBE SCHARNIER MITTE M5X18
8687294
2063655035 EINSTELLFUSS
8689921
Gehäuseteile,Fuß
2425097025 BLENDE VORDERSEITE ABLAGE GLAS
9032071
2426520058 KANNE, SOCKEL
9036025
2425052061 GEHÄUSE, LAMPENSATZ
9642881
Gehäuseteile,Blenden
2063019018 GUMMIPUFFER
9691109
2210078040 ACHSE, RAD
9691201
2425354012 BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN GRIFF
9691358
2231109089 QUERLEISTE,GLASREGAL,L 520MM
D1333
2251570012 THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT
D237722
AS6007206 EIERFACH
D252841
AS6007206 EIERFACH
2426355653 GEFRIERKASTEN BEDRUCKT H=2
D5548
2634014019 ABDECKUNG SCHRAUBENSCHUTZ 7801 22X22MM
D807373
2634032011 RÜCKENSCHARNIER OBEN WEISS 7801
D807381
2651067015 TRENNWAND FLASCHEN
D807416
2063004002 NIETE LOCHABDECKUNG WEISS 7801
D902861
2085823074 FLASCHENHALTER, METALLDRAHT
D902934
140025642012 LOCHABDECKUNG M5 7801
G581614
767532239 EIERBEHÄLTER TRANSPARENT
G644745
D578002 REINIGER
G830587
D578002 REINIGER
2426271058 RAD D=32MM
H350484
4055376711 THERMOSTAT, SATZ, BELEUCHTUNG
H747263
Thermostate
MAGNETDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2248016590
H863694
2230416048 GELENK, SCHARNIER, MITTE
Q154190
2650013101 SCHARNIER OBEN
Q522180
