Thermostat 077B5224 Danfoss 242635018 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156494
Thermostat 077B5224 Danfoss 940mm Kapillarrohr 3x4,8mm/1x6,3mm AMP
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Glasplatte 520x322mm Electrolux 242629408/4 für Kühlschrank
156811
Einlegeboden,Glasplatte
Mittlere Ablage für Kühlschranktüren (2646012019)
360908
FLASCHENFACH, NEUTRAL 2646012019
Flaschenhalter für Kühlschränke (2085823074)
360035
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierschranktüren (2250291131)
346968
Scharnier Electrolux 2250291131 für Kühlschrank
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425097025)
347660
Glasablage-Set 520x320mm für Kühlschrank Electrolux AEG 4055954491 Glas, Set
11025550
Glasplatte
353392
11019728
11024805
Butter, Deckel, 7902 (2644003028)
360901
BUTTER, DECKEL, 7902 2644003028
Butterfach
Verdampferschale für Ofen Smeg 769210540 Gehäuse Kühlung
11059835
Verdampfer,Gehäuseteile,Gehäuseteile,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,6f364c83e8954316926998e24fee04f5,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Befestigungsschraube für Gefrierschranktürgriff (2425354012)
360740
Kompressordämpfer für Kühlschränke (2063019018)
345546
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
11027066
Abdeckkappe für Griffschraube für Kühl- und Gefrierschränke (2634013011)
360883
Magnetdichtung für Kühlschranktüren (2426448029)
347976
Gefriergutbehälter für Kühlschrank Electrolux/AEG 4055948527 Blau, 738 Teile-Kit
11025541
375644
Gefriergut-Box für Kühlschrank Electrolux AEG 4055949566 Gefrierfach, Kit, 7902
11025540
Türfach,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,92cc5dad57064474953d6a6606380148,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
Fuss, H=40 2230099141
11007413
Eierauflage für Kühlschrank Küppersbusch 432373 Kühlung
11002797
Abstellfach
11011190
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
Scharnierzapfen-Unterlegscheibe für Kühlschränke (2061205015)
345497
Gefrierschrankdichtung für Kühlschrank Electrolux 2248016590 Türdichtung
11005684
Verdampferschale für Kühlschrank Whirlpool 481241828358 Kompressor
11012551
Kompressor,Verdampfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Backofen-Scharnier AEG Electrolux 2230416048 Mitte, Dichtung
11046749
Dichtung,Dichtung,Dichtungen,Dichtung,Scharnier,Türscharnier,Türscharnier,Dichtung,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,78416bd269c944e0b5c96161044d9fb5,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Scharnierschraube für den Kühlschrank (2290001060)
347457
Vertikaler Türgriff für Kühlschränke (2636035053)
360897
HANDGRIFF, SENKRECHT, 7801, L=360 2636035053
Scharnierstiftabdeckung für Kühlschränke, weiß (140025642012)
344248
Rollenschaft für Kühlschränke (2210078040)
346423
Kompressoranschlussblende für Kühlschränke (2425770019)
347872
Kompressor,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Trieb, Drehwahlschalter (2425068018)
347635
Schalter,Schalter
Basisblende für Gefrierschrank (2426276305)
347948
Fußplatte 2426276305
Blende
344361
616745
Kühlschrankrad mit Kompressorhalterung (2426268237)
347944
sonstige Bauteile,Kompressor,Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
346517
Gemüseschublade für Kühlschränke (2426283061)
360811
Flaschenhalter-Teiler für Kühlschranktüren (2651067015)
360964
Zuleitung, Euro 2.45X0.75 (2425738057)
347845
Elektronik,Elektronik,Platine
Buchsenanschlag für Kühlschränke, weiß (2230250017)
346504
Scharnier,Scharnier
Scharnierabdeckung, Oben, Weiss (2634032011)
348092
Butterfach Electrolux 2646011011 für Kühlschrank
10103865
Abstellfach
Raumkompensator für Gefrierschrankkondensator (2251484032)
347047
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0
Obere Butterablage für Kühlschranktüren (2646011011)
360907
Butterfach
Sockelhalter für Gefriergeräte (2426520058)
348006
sonstige Bauteile,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,544f1fdf5f8f41c8b8296c34a803d935
Ablaufkanal für Gefrierschrank (2082755048)
345728
Rad, D=32mm (2426271058)
347946
Befestigungswinkel, Kompressor (2212157032)
346467
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Flaschenfach, Neutral, 7902 (2646013017)
360909
Flaschenfach, neutral, 7902, 484x100mm 2646013017
Türfach
10032430
Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006
Scharnier, Oben, komplett (2650013010)
348159
Kühlschranktür (2109006086)
360111
Türplakette für Kühlschränke (2670035019)
361008
Gefrierraumtür mit Dichtung, weiß (komplett) 590,6 x 692 mm (2003784705)
345373
Kompressor für Kühl- / Gefriergeräte (2425751019)
347854
Puffer, Isolierstück, Ansaugen (2426707010)
348014
Verteiler/Streuer (2426271041)
347945
Türdichtung Electrolux 242644802/9 563x907mm für Kühlabteil KühlGefrierKombination
10004395
Oberscharnier für Kühlschrank Electrolux 2650013101 Kühlschranktür
11025477
Thermostat, Satz, Beleuchtung (4055376711)
352830
765340044 BÜRSTE FD238AFS1
3931887
46X2311 EIERABLAGE
781753
46X2311 EIERABLAGE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
06030011 RACLETTE
8061265
06030011 RACLETTE
765340060 REINIGUNGSBÜRSTE
G645499
768974896 ROHR ABFLUSS 1350
G646834
760370640 SCHALE VERDAMPFER
G646940
821291445 NETZKABEL 2.45X075EURO
G647928
768452676 STOPFEN
M556277
768452676 STOPFEN
1995918 STÖPSEL TUNNELABLAUF
Q607145
1074281 VERSTELLBARER FUSS
U708933
1074306 SCHEIBE/GLAS/KUNSTSTOFF
U708945
1074309 THERMOSTATE
U708947
1074309 THERMOSTATE
Thermostate
1074386 GEHÄUSETEILE
U708988
Gehäuseteile,Fuß
1074643 ABTAUSCHABER
U709128
46X5744 FACH VERDAMPFER
4040231
43X8183 FACH VERDAMPFER
6421404
765340016 SPACHTEL
8852131
765340016 SPACHTEL
2231109089 QUERLEISTE,GLASREGAL,L 520MM
D1333
2251570012 THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT
D237722
AS6007206 EIERFACH
D252841
AS6007206 EIERFACH
2634011015 ABDECKUNG BEDIENFELD RECHTE SEITE 7801
D807357
2634011023 ABDECKUNG BEDIENFELD LINKS 7801
D807358
767532239 EIERBEHÄLTER TRANSPARENT
G644745
768974891 ROHR AUSLASS WASSER
G646874
C00385032 488000385032 KOMPRESSOR 220-240V/50HZ 1/5PS-168W R600
H328554
Relais
