340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Thermostat 077B5224 Danfoss 242635018 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156494
Thermostat 077B5224 Danfoss 940mm Kapillarrohr 3x4,8mm/1x6,3mm AMP
Glasplatte 521x402mm fürs Gemüsefach 242629428 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155647
Glasplatte über Gemüsefach Electrolux 242629428/2 521x402mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
Die Ersatz-Glasablage passt in den unteren Teil des Kühlschranks, direkt über das Gemüsefach.
Ohne Zierleisten/Kantenschutzleisten.
11019728
11024805
Mittlere Ablage für Kühlschranktüren (2646012019)
360908
FLASCHENFACH, NEUTRAL 2646012019
Flaschenhalter für Kühlschränke (2085823074)
360035
MAGNETDICHTUNG
346873
MAGNETDICHTUNG
Dichtung,Türdichtung
353392
Eisschaber für Smeg Gefrierschrank 765340072 Kühlschrankreinigung
11023567
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierschranktüren (2250291131)
346968
Scharnier Electrolux 2250291131 für Kühlschrank
11027066
Butter, Deckel, 7902 (2644003028)
360901
BUTTER, DECKEL, 7902 2644003028
Butterfach
Türgriff-Schraubenabdeckungskappe für Kühlschränke (2634014019)
360886
Vertikaler Türgriff für Gefrierschränke (2636028058)
360896
HANDGRIFF, SENKRECHT, R, L=475MM 2636028058
Befestigungsschraube für Gefrierschranktürgriff (2425354012)
360740
346517
Kompressordämpfer für Kühlschränke (2063019018)
345546
Basisblende für Gefrierschrank (2426276305)
347948
Fußplatte 2426276305
Blende
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Abdeckkappe für Griffschraube für Kühl- und Gefrierschränke (2634013011)
360883
Gefriergut-Box für Kühlschrank Electrolux AEG 4055949566 Gefrierfach, Kit, 7902
11025540
Türfach,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,92cc5dad57064474953d6a6606380148,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Gefriergutbehälter für Kühlschrank Electrolux/AEG 4055948527 Blau, 738 Teile-Kit
11025541
11011190
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
375644
Fuss, H=40 2230099141
11007413
Gefrierschrankdichtung für Kühlschrank Electrolux 2248016590 Türdichtung
11005684
Backofen-Scharnier AEG Electrolux 2230416048 Mitte, Dichtung
11046749
Dichtung,Dichtung,Dichtungen,Dichtung,Scharnier,Türscharnier,Türscharnier,Dichtung,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,78416bd269c944e0b5c96161044d9fb5,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Obere Butterablage für Kühlschranktüren (2646011011)
360907
Butterfach
Vertikaler Türgriff für Kühlschränke (2636027050)
360894
HANDGRIFF, SENKRECHT, L, L=475MM 2636027050
Verdampferschale für Kühlschrank Whirlpool 481241828358 Kompressor
11012551
Kompressor,Verdampfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Sockelhalter für Gefriergeräte (2426520058)
348006
sonstige Bauteile,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,544f1fdf5f8f41c8b8296c34a803d935
Ablaufkanal für Gefrierschrank (2082755048)
345728
Kühlschrankthermostat (2063979740)
345584
Thermostat Electrolux 2063979740 für Kühlschrank
Gemüseschublade für Kühlschränke, transparent H: 232 mm (2426354037)
360831
Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
Scharnierzapfen-Unterlegscheibe für Kühlschränke (2061205015)
345497
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
Scharnierschraube für den Kühlschrank (2290001060)
347457
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
KASTEN GEFRIEREN-,KIT,TRANSP 7 4055949715
11007429
Schublade,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
616745
344361
Butterfach Electrolux 2646011011 für Kühlschrank
10103865
Abstellfach
Kondensator für Gefriergeräte (2425752017)
347862
Kondensator Electrolux 2425752017 für Kühlschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0
Rollenschaft für Kühlschränke (2210078040)
346423
Scharnierstiftabdeckung für Kühlschränke, weiß (140025642012)
344248
Freshzone-Schublade für Kühlschränke (2651071066)
360965
Schublade,Schublade
Kompressoranschlussblende für Kühlschränke (2425770019)
347872
Kompressor,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Kühlschrankrad mit Kompressorhalterung (2426268237)
347944
sonstige Bauteile,Kompressor,Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Flaschenhalter-Teiler für Kühlschranktüren (2651067015)
360964
Führung, rechts (2250218027)
346933
Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Schublade
Zuleitung, Euro 2.45X0.75 (2425738057)
347845
Elektronik,Elektronik,Platine
Buchsenanschlag für Kühlschränke, weiß (2230250017)
346504
Scharnier,Scharnier
Querleiste, Glasregal, vorne (8078174151)
365775
Scharnierabdeckung, Oben, Weiss (2634032011)
348092
Rad, D=32mm (2426271058)
347946
Loch-Abdeckniete für Kühlschränke, weiß (2063004002)
345541
Tür,Tür
Raumkompensator für Gefrierschrankkondensator (2251484032)
347047
Flaschenfach, Neutral, 7902 (2646013017)
360909
Flaschenfach, neutral, 7902, 484x100mm 2646013017
Türfach
10032430
Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006
Kompressor für Gefriertruhen (2425088479)
347655
Kompressor, komplett, HXK95AA 2425088479
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c
Eierauflage für Kühlschrank Küppersbusch 432373 Kühlung
11002797
Abstellfach
Trieb, Drehwahlschalter (2425068018)
347635
Schalter,Schalter
Thermostatknebel Electrolux 2251570012 für Kühlschrank
347051
Feder, bedruckt
46X5744 FACH VERDAMPFER
4040231
Gehäuseteile,Gefässe
43X8183 FACH VERDAMPFER
6421404
765340016 SPACHTEL
8852131
765340016 SPACHTEL
AS6007206 EIERFACH
D252841
AS6007206 EIERFACH
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
767532239 EIERBEHÄLTER TRANSPARENT
G644745
768974891 ROHR AUSLASS WASSER
G646874
1020391 VERSCHLUSSSTOPFEN
N904951
