Ersatzteile für Electrolux EK 242 V.3 LI WE (855161116000)
Electrolux
EK 242 V.3 LI WE
Abstellfach für Flaschen, 87mm hoch 481241829759 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156275
Türfach unten Bauknecht 481241829759 440x87mm für Kühlschrank
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00374073 481241829759
Dieser transparente Flaschenabsteller ersetzt weiße sowie verschieden hohe und bedruckte Ausführungen.
Das Fach dient z.B. als Flaschenfach und ist u.a. auch passend wie smeg 760391908 760391744 , Candy 91943004 , Fagor FFE001709 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 ATEA A13-0447 für Kühlschrank
10101175
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927129054 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719 bzw. deren Vorgängerartikel
Dieser Temperaturregler ist in Kühlschränken sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf eingebaut.
- Temperaturen: kalt aus: -33,0° C / warm aus: -19,0° C
- Kapillarrohr-Länge: 750 mm
- Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung ohne blauen Widerstand.
Einbau nur durch Fachhandwerker: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzte z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten.
Türfach mitte Bauknecht 481010678523 442x53mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
154159
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00326181 481010678523
Meist sind mehrere dieser Absteller im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Electrolux 4006191540 , smeg 760392046 766134611 , Fagor Brandt 46X0352
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank
339255
AlternativTeil, passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719
Kapillarrohr-Länge: 600 mm
Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Ersetzt verschiedene Atea- sowie Ranco-Thermostate.
Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Passend auch wie SMEG 818730568 Thermostat,Thermostat,Thermostat
Kochfeld-Montagesatz für Holzarbeitsplatte 481931038947 Bauknecht, Whirlpool, Ik
156315
Einbausatz für Holzarbeitsplatte Whirlpool 481931038947 von Kochfeld
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ikea.. 481931038947 Indesit-Company C00332865
Dieser Montagesatz für Holz dient zum Einsatz vom Glaskeramikkochfeld in die Holzarbeitsplatte.
Bestehend aus 4 Klemmfedern und 4 Schrauben.
Maße der Metallfedern:
Länge: 25 mm
Breite: 18 mm
Höhe: 5 mm Gehäuseteile,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Türgrifffeder Bauknecht 481249298033 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
152893
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481249298033 Indesit-Company C00345852
Baugleich mit BSH-Gruppe/Bosch 00181860 , Küppersbusch 423728 Griff
Thermostat Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank 481227128481 484000008686
280873
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719
Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. eine neue Lampenfassung Artikel: 486081500299 oder ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 481227128481, 484000008686
Knebel Whirlpool 481241359148 Drehknopf für Temperatur Thermostat Kühlschrank KühlGefrierKombination
340374
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Whirlpool 481241359148 Indesit-Company C00318429
Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7
0-Stellung gegenüber Achsabflachung.
Passend auch wie BSH-Gruppe 00181694 , CandyHoover-Gruppe 91942994 , Electrolux-Konzern 400619175/5 , Küppersbusch 423803 , Smeg 764975320 auch in grauer Ausführung
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
Monoblock Bauknecht 481228038118 für Kühlschrank
600872
Elektronik,Platine
Scharnier für Gefrierfachtür Bauknecht 481240478335 für Kühlschrank
603432
10005288
Schale f.Eis 481941878977
615860
Türgriff für Gefrierfach 481249878546 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
173988
Türgriff Bauknecht 481249878546 für innere Gefrierfachtüre Kühlschrank
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ignis.. 481249878546 Indesit-Company C00345859
Dieser Frosterfachgriff ist u.a. auch passend wie smeg 764931090 sowie nicht mehr lieferbarer Griff BSH-Gruppe/Bosch.. 00181857 Griff
375644
Gefrierschrankreiniger
Magnetdichtung 481246668493
605749
Eierfach Bauknecht 481241829742 für Kühlschrank
601145
Buchse Bauknecht 481946698901 für Kühlschrank
615116
Gefrierfachtür komplett, bedruckt 481244069338 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156517
Gefrierfachtüre Bauknecht 481244069338 Innenraumtüre mit Dichtung Griff etc für Kühlschrank
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481244069338 Indesit-Company C00374054 Frosterfachtür inklusive Türdichtung, Türgriff etc. Tür
Lampe E14 25W Wpro 484000008842 24mmØ 56mm 230-240V klein bis 300° C für Backofen
375587
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008842 Indesit-Company C00385585
Diese Lampe ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Leicht goldgelbes Licht da goldfarbene Spezialbeschichtung als Themperaturschutz.
Kompressor für R600A 1/8PS Bauknecht 484000008461 für Kühlschrank
153889
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008461 Indesit-Company C00379269
Hinweis:
Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte!
Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor,Kompressor,Kompressor
Klemmkasten Bauknecht 481229088084 für Kühlschrank
615369
Haken 481246699028
618095
Haken 481246699028
Feder 481242938038
617874
Feder 481242938038
Klammer Bauknecht 481946689405 für Kühlschrank
615237
Scharnier 481253268033
604614
Lichthaube Bauknecht 481946279556 für Kühlschrank
614725
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
