Glasplatte AEG 225153106/3 475x305mm für Kühlschrank
156184
Inklusive Halteleiste hinten Electrolux-Konzern-Nr. 223106516/6 und vorne 223106608/1
Glasplatte,Einlegeboden
Gemüseschublade für Kühlschränke (2247083021)
346812
Schublade,Gemüseschublade,Schublade,Gemüseschublade
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Türdichtung Kühlabteil AEG 224800750/8 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155641
Türdichtung für Kühlteil AEG 2248007508 in KühlGefrierKombination
Diese Magnettürdichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431657 , smeg 754132387
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Glasplatte ZANUSSI 206232106/8 475x205mm für Gemüsefach Kühlschrank KühlGefrierKombination
190458
Dient als Abdeckplatte für die Gemüseschale
Gemüseschublade,Glasplatte,Einlegeboden
Magnetdichtung für Gefrierschranktüren (2248016137)
346857
Magnetdichtung, weiss, 7801, 517x309mm
Scharnierstift, 22.5mm, M8-H6 (140011321019)
344032
204448
Gemüseschublade AEG 224708302/1 für Kühlschrank KühlGefrierKombination 2247083054
10005691
Diese transparente bzw. glasklare Version ersetzt verschiedene Ausführungen wie z.B. auch weiße Schubladen mit Gemüse-Aufdruck.
Dieses im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzte Schubfach ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 423947Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2247083054
Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Schublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
346664
Gitterablage, 7801,413X370mm (140037726019)
344391
Gitterablage, 7801, 413x370mm 140037726019
Fugenabdeckung, Seitlich, L1230M (2231093549)
346608
Fugenabdeckung, seitlich, L1230mm 2231093549
Butterablage für Kühlschranktüren (2646008017)
360904
Butterfach, neutral, 7902, 439.7x124mm 2646008017
Butterfach
Türablage für Kühlschränke (2646009015)
360905
Türregal, neutral, 7902, 440x78mm 2646009015
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
346735
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
375644
Distanzstück für Türscharniere, Gefrierschrank (2230206027)
346501
Tür,Scharnier,Türscharnier
Türgriff für Kühl-/Gefrierschränke (2210108029)
360272
Griff, Draht 2210108029
ANSCHLUSSKASTEN K100 ZAF5 Gorenje 236066
615728
618305
Thermostat, 077B3543 (2262392042)
347325
Thermostat Electrolux 226239204/2 Danfoss 077B3543 für Kühlschrank 2262392042
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7 2062811498
617326
Glasplatte
156891
Eiswürfelform
174013
Thermostatgehäuse
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 223825311/2.
344361
Flaschenhalter für Kühlschränke (2646010013)
360906
Flaschenfach 440x105mm Electrolux 2646010013 für Kühlschrank
Scharnierabdeckung für Gefrierschränke (2230461010)
346560
Kühlschranktür (2256522026)
347118
Kühlschranktür, 830x538mm
Gefrierschranktür, 538X329. (2258241021)
347134
Trockenpatronen, 3 Vie (2425316128)
347732
Trockenpatronen, 3 vie 2425316128
46X5268 LAMPENSCHUTZABDECKUNG
2889729
2267442131 VERFLÜSSIGER
5923021
2219602170 ROHR DE=6.0 L=50
6475605
421640 STÖPSEL SCHARNIER
7381126
46X2366 PLATTE
765393
46X2366 PLATTE
43X1251 ROHR
7855869
43X1251 ROHR
45X8335 LEISEBLOCK
7860052
45X8335 LEISEBLOCK
41X4647 LADEROHR
8649991
41X4647 LADEROHR
077B3543 441395 THERMOSTAT 077B3543
F164684
Thermostate
G644520
768452525 KAPPE
G646377
768452525 KAPPE
768452524 ABDECKSTOPFEN OBEN
G646393
760370640 SCHALE VERDAMPFER
G646940
Gehäuseteile,Gefässe
1059549 RELAIS
U698932
1059549 RELAIS
Relais
1074643 ABTAUSCHABER
U709128
50116813002 DECKEL
1115927
50116813002 DECKEL
50115621000 UNTERLAGE SCHARNIER MITTE
2085428
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
50117883004 WINKEL (MÖBELTÜR)
260608
2237172016 HEBEL,KNOPF,LICHT
3204626
2238253112 THERMOSTAT GEHÄUSE
3206416
Gehäuseteile,Blenden
50059284005 PUFFER KOMPRESSOR
3599180
50115545001 STÖPSEL, SCHARNIER
3600097
2612005013 FUGENABDECKUNG OBEN
4898724
2230014215 SPUNDZAPFEN
5040475
2425770019 DECKEL, ANSCHLUSS
5212226
2650003250 SCHARNIER BODEN
5215753
2425738057 ZULEITUNG EURO 2.45X0.75
5217324
2234356042 VERSCHLUSS BUCHSE TEMPERATURWÄ
5625880
43X8183 FACH VERDAMPFER
6421404
2238052043 LÜFTUNGSGITTER
6477900
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
50248966009 SCHLAUCH 150MM
7091101
7365750
422870 ZIERLEISTE GLASPLATTE
7382113
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
46X2334 ABDECKUNG
773996
46X2334 ABDECKUNG
45X9239 DECKEL
7860666
45X9239 DECKEL
2290034012 SCHRAUBE, 2.9X22
8687299
2425073018 LAMPENHALTER,INTEGRIERT
9027443
Fassungen
2210043069 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
2250287030 SCHARNIER, HALB
9641574
2425610199 ANLASSER
9984629
2425610199 ANLASSER
Relais
AS6007206 EIERFACH
D252841
AS6007206 EIERFACH
HK1051966 EISABLAGE
G166850
HK1051966 EISABLAGE
2651063121 FACHTRÄGER BEDRUCKT ELECTROLUX 79
G199927
895550771 SCHARNIERBOLZEN,22.5MM,M8
G644434
077B3543 818731643 THERMOSTAT 077B3543
G646514
Thermostate
892811018 ABSTANDHALTER SCHARNIER
G648897
D578002 REINIGER
G830587
D578002 REINIGER
140046408203 MONTAGE-KIT SCHLEPPSCHARNIER
H324990
