Heizelement wie ZANUSSI 357033804/0 Unterhitze Irca 5193R275 für Backofen Herd
172502
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357033804/0
Heizelement oben wie AEG 357035501/0 Oberhitze Grill 800/1750W 230V für Backofen
172583
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357035501/0
Zweikreis-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill
• Breite: 370 mm
• Tiefe bis Flansch: 335 mm
• Flansch Breite: 100 mm
• Flansch Höhe: 20 mm
• Werte: 800 + 1750 Watt, 230 Volt
Thermostat wie AEG 3890785037 EGO 55.17054.030 für Backofen
11000999
Thermostat ..-256° 55.17054.030 EGO 389078503 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156405
Thermostat ZANUSSI 389078503/7 EGO 55.17054.030 256°C für Backofen Herd
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 1600 mm
Anschlüsse: 2 Stück
Heizelement Unterhitze ZANUSSI 357033804/0 IRCA 5193R275 für Backofen Herd
154679
Diese Rohrheizung ist unten im Backofen eingebaut.
Thermoelement, L=275mm
349768
349494
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Heizelement oben ZANUSSI 357035501/0 IRCA 6201R951 Oberhitze Grill für Backofen
153840
Wahlschalter für Backöfen (3581980129)
349977
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement
Zündung,Zündung
191023
Thermoelement 500mm für Kochfeld 357065306 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156964
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/Zanussi.. 357065306/7.
156496
Rohrbogendichtung für Gaskochfelder (3565193012)
349706
Dichtung, Gas, Knie, 1/2" 3565193012
Hilfsbrennerkrone für Kochfelder (3540045048)
349437
Kranz Electrolux 3540045048 für Herd
Brennerkopf,Brenner
Kranz Electrolux 3540046046 für Herd
349442
Brennerkopf
Impulsgeber für Herde (3570705024)
349779
Impulsgenerator Electrolux 3570705024 für Herd
Brennerkörper, Schnell (140014840031)
358978
BRENNERKÖRPER, SCHNELL 140014840031
Brennerkopf,Brenner
Thermoelement 500mm passend für Electrolux 3570140024 BLUPARTS - KOMPATIBEL
11051655
Dreikronenbrennkörper für Kochfelder (140014841013)
344095
BRENNERKÖRPER, DREIKRANZBRENNER 140014841013
Zündung,Zündung
Flügel ZANUSSI 50240853007 150mmØ für Heißluftventilator Backofen
173527
Flügel ZANUSSI 5024085300/7 150mmØ für Heißluftventilator Backofen
Hinweis: Bei Einsatz als Ersatzlüfter bitte auf Drehrichtung achten.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Lampe E14 15W ZANUSSI 50279887009 24mmØ 49mm 230V für Backofen
173933
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 5027988700/9.
- Energieeffizienzklasse : F
- Lichtstrom: 85 Lumen
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- mittlere Nennlebensdauer: 1.000 h
- Durchmesser: 24 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Sockellänge: ca. 27 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (=14 mm Außen-Ø)
1074028 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL
U708856
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
3556074015 BUCHSE KABEL
3588822
50026935002 BUCHSE
3598971
50026935002 BUCHSE
3540067026 STÜCK LINKS DECKEL
5081199
3550229011 KNOPF , PROGRAMMSCHALTWERK, SCHALTER
5082164
50268202004 KIT PUFFER HALBROST 20STK
7123584
3543029031 KNEBELFEDER
7156488
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
74X9874 DICHTUNG
7893844
74X9874 DICHTUNG
3577266020 HAHN ULTRA SCHNELL
8737899
3581980079 STECKKLEMME
9028682
3577266079 HAHN BRENNER ZUSATZ ABDECKUNG
9028801
3570088033 SCHALTER, EINPOLIG
9029419
Stössel
3565206095 DICHTUNG ARBEITSPLATTE L=
9039841
BACKOFENHEIZUNG OBEN ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570355010
G129762
BACKOFENHEIZUNG 1000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570338040
G364809
VENTILATOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570114102
H274515
1050854 KNOPF FEDER
U692192
1050854 KNOPF FEDER
1069250 HALTER THERMOSTAT
U705649
