Gefrierfachtüre AEG 206375402/8 für Kühlschrank 2251651036
152663
Frosterfachtüre inklusive Türgriff Electrolux-Nr. 223660602/2 , Dichtung etc. Ersetzt verschiedenfarbig bedruckte Versionen. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438193 , smeg 696138617
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2251651036
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank.
Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081 Feder nicht enthalten. separat unter 223061602/7
Glasplatte unten für Gemüsefach Electrolux 2060798077 475x230mm in Kühlschrank
617192
Diese Ersatz-Glasablage passt in die unterste Einschubebene des Kühlschranks, sie dient als Abdeckplatte bzw. Abstellplatte direkt über dem Gemüsefach.
Gemüseschublade,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
DECKEL, GLÜHLAMPE, MAX 1.5W
10033618
DECKEL,GLÜHLAMPE,MAX 1.5W 2061485021 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG DECKEL,GLÜHLAMPE,MAX 1.5W 2061485021
Bolzen für Gefrierfachtüre Electrolux 223061702/5 in Kühlschrank
346568
Dieser Kerbstift ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432372 , Fagor Brandt 46X2404
Abdeckung für Türgriffschraubenloch, weiß (2230375012)
346528
Stütze, Türgriff, Schraube, 3, 4x10, 5 PH, 7801 2230375012
Lampenfassung für Kühlschränke (2061201014)
345495
Lampenfassung 2061201014
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Türgriff wie electrolux 242519319/6 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10105110
11030074
Gemüseschublade (2060491350)
359886
Gemüsekasten, weiss, 7801, 207mm 2060491350
Innen-Lichtschalter für Kühlschränke (2062474008)
345520
Hebel Electrolux 2062474008 für Kühlschrank
Schalter,Schalter
Thermostat 077B6772 Danfoss 690mm Kapillarrohr 3x4,8mm/1x6,3mm AMP 206397904
191279
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 206397904/7
Bitte auf Geräte-Seriennummer bzw. Thermostataufschrift achten.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
156891
Eiswürfelform
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056
Stecker (2063142000)
345548
Schraubenabdeckung 2063142000
Arretierung für Lampfenknopf bei Kühlschränken (2061488025)
345504
Deckel, Taste, Licht 2061488025
Flasche, Halter 2248356111
618196
Lampenabdeckung für Kühlschränke (2061484065)
345501
Deckel 2061484065
Sonstige Gehäuseteile,Lampe
Thermostatknebel, Bedruckt (2062986142)
345539
Thermostatknebel, bedruckt
616745
Türgriff Electrolux 242519319/6 senkrecht für Kühlschrank Gefrierschrank
172981
Dieser Türgriff ist senkrecht an der bzw. den Frontüren angebracht.
Dosenhalter für Kühlschranktüren (2246107185)
360379
Türregal, neutral, 7504, 440x50mm 2246107185
Butterfach-Abdeckung (2244092223)
360347
Fachtür, Butter 2244092223
Butterfach
Glasplattenleiste vorne ZANUSSI 206281101/9 für unterste Ablage Kühlschrank
345530
Diese vordere weiße Kunststoffleiste befindet sich an der untersten Glasplatte im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks direkt über dem Gemüsefach.
Einlegeboden,Glasplatte
Flaschenhalter für Kühlschranktüren (2246108142)
360381
Flaschenfach, neutral, 7504, 440x76.4mm
Drucktaste für Licht Electrolux 2062472036 für Kühlschrank
345519
Kühlschrank-Glasablage mit Kantenschutzleiste (2251374852)
347021
Glasplatte Electrolux 2251374852 für Kühlschrank
2061563009 DISTANZSTÜCK,BEIN
7163999
06030011 RACLETTE
8061265
06030011 RACLETTE
2062819020 ABDECKHAUBE
8689597
077B6772 62268 THERM RC 077B6772
D879509
Thermostate
760370640 SCHALE VERDAMPFER
G646940
Gehäuseteile,Gefässe
1074284 GEHÄUSETEILE
U708936
1074324 SCHALEN
U708953
1074324 SCHALEN
1074325 GEHÄUSETEILE
U708954
1074361 SCHALTER / TASTER
U708969
1074367 LEISTEN
U708973
1074367 LEISTEN
1074368 KLAPPE/DECKEL/TÜREN
U708974
Gehäuseteile,Glasplatten
1074370 BEFESTIGUNGSTEILE
U708975
1074382 KNÖPFE/ KNOPF/ TASTE
U708984
1074595 LAUFWERKTEILE
U709101
2061561045 DISTANZSTÜCK
4896886
2063446021 TÜRSCHARNIER,OBEN,
4896888
2248356111 FLASCHE,HALTER
5621568
EIERFACH
6078420
EIERFACH
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
43X8183 FACH D VERDAMPFER
6421404
2236606063 GRIFF,VERDAMPFERKLAPPE
6476661
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
2244092116 ABDECKKLAPPE BUTTERFACH
6479823
Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
2060828007 HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR
7163215
2062719006 ABDECKBLENDE,BODEN,LAMPENSCHIR
7163224
2060531007 ANSCHLAG
7164240
2060531007 ANSCHLAG
2063016006 SCHARNIERSTIFT,BODEN
7164246
2063227017 FUSS,HINTEN
7167911
Gehäuseteile,Fuß
423264 GRIFF, FACHTÜR (FEDER 431536)
7382339
46X2399 HANDLE--
785553
46X2399 HANDLE--
2064574052 TÜR
866354
2064574052 TÜR
2063899005 REINIGER,ONTDOOIING
9691114
438193 GEFRIERFACHKLAPPE, BEDRUCKT
971092
2061409104 TÜRSCHARNIER,UNTEN
9982937
2425193196 GRIFF,SENKRECHT
9984500
077B3505 2063979724 THERMOSTAT,077B 3505
D242119
Thermostate
2232056214 TROPFBLECH
F133818
433957 DICHTUNG, VERDAMPFERTÜR
F163359
2063754028 VERDAMPFERKLAPPE, MIT DICHTUNG, BEDRUCKT
F374353
696138617 VERDAMPFERKLAPPE, MIT DICHTUNG
G632438
764290081 GRIFF TÜR
G632746
764290081 GRIFF TÜR
895550774 STIFT,TÜR
G644451
895550774 STIFT,TÜR
754132337 DICHTUNG TÜR
G650334
2060531015 SCHLIESSNASE,H=7MM
M408121
TÜRGRIFF ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2425193196
N912114
1074343 LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIFF
U708962
1074410 CLAYETTE EN VERRE + ENTOURAGE
U709003
