Gefrierfachtüre AEG 206375402/8 für Kühlschrank 2251651036
152663
Frosterfachtüre inklusive Türgriff Electrolux-Nr. 223660602/2 , Dichtung etc. Ersetzt verschiedenfarbig bedruckte Versionen. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438193 , smeg 696138617
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2251651036
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
172748
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2230349041 , Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 sowie anders geformtes verschiebbares Kit Electrolux-Konzern/AEG.. 4055372405
Tür,Tür
Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157859
Diese hintere Halteleiste ist z.B.enthalten in Glasplatte komplett Electrolux-Konzern-Nr. 265101819/0 Die graue ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung in weiß.
Einlegeboden,Glasplatte
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081 Feder nicht enthalten. separat unter 223061602/7
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank.
Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Abstellfach für Dosen/Gläser, 80mm hoch 224608903 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156488
Abstellfach Electrolux 224608903/7 Dosen Gläser 445x80mm für Kühlschranktüre
353392
Abdeckung für Temperaturwähler Electrolux 2238046136 für Kühlschrank
346716
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
Abstellfach Electrolux 224609103/3 Flaschenabsteller 447x85mm für Kühlschranktüre
191196
Türscharnierzapfen für Kühl- und Gefrierschränke (2211662016)
346464
Scharnierstift oben Electrolux 2211662016 für Kühlschrank
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056
Türdichtung AEG 224800705/2 für Kühlschrank Gefrierschrank
346840
Diese Magnet-Türdichtung sitzt in Kühl-Gefrier-Kombinationen im Gefrierteil.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 421669, smeg 754132386
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Butterablage für Kühlschranktüren, weiß (2246093013)
360368
SHIEF, DAIRY 2246093013
Butterfach
353369
346499
352815
Tür,Tür
Thermostat Ranco VI112 K59-H2805 Universal für Kühlschrank 2Sterne 3Sterne mit automatischer Abtauung
338685
1500mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP Servicekühlthermostat mit Zubehör
Beim Einbau als Ersatzthermostat bitte unbedingt auf die Kapillarrohr-Länge und auf die Anordnung der elektrischen Anschlüsse senkrecht/waagerecht für Baugruppenstecker achten.
Mit Zubehör.
Temperaturen:
kalt (7) aus: -28,0° C
normal (4) aus: -18,0° C
warm (1) aus: -11,0° C
konstant ein: +5,0° C
Kapillarrohr-Länge: 1500 mm
Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Abtauelement,Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank
173032
10103497
Dieses verschiebbare weiße Montagekit für die Festtür ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766
156891
Eiswürfelform
347185
Stoßdämpferpuffer für Gefriergeräte (2248305019)
346886
616745
Fugenabdeckung, Seitlich (2248308492)
346891
Haltebügel für Flaschen in Kühlschranktüren (2248345130)
360441
Thermostatknebel, Bedruckt (2251570020)
347052
Puffer für Kühlschrankablagen - 2er-Packung (2231068012)
346591
Unteres linkes Türscharnier für Gefrierschränke (2211094012)
346432
Scharnier, unten links 2211094012
Scharnier,Türscharnier,Tür
Kompressor HMK70AA für AEG Kompressor 4055405619 Komplett
10033607
KOMPRESSOR,KOMPLETT,HMK70AA 4055405619 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KOMPRESSOR,KOMPLETT,HMK70AA 4055405619
Kompressor
Glasplatte 477x160mm Electrolux 8582064639049 für Kühlschrank Electrolux
11051603
Glasplatte
Thermostat AEG 2262136761 Ranco K59L2678 für KühlGefrierKombination 2262323039
10101197
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2262323039
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Glasplatte AEG 206463901/2 476x158mm mit Leisten kurz vorne für Kühlschrankinnenraum
173613
Kurze Glasplatte mit Halteleisten, vorne sitzend.
152614
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766
Tür,Tür
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
2230619013 STÖPSEL,ABLAUF,WASSER
3576357
LAMPENABDECKUNG
3576487
LAMPENABDECKUNG
AMFT0486/05 MOTORSCHUTZ,AMF T0486
4731840
Relais
2064639012 GLASPLATTE FRONT
4814058
Gehäuseteile,Glasplatten
2236606063 GRIFF VERDAMPFERKLAPPE
6476661
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
2231066081 RANDSTREIFEN GLAS VORNE
7126810
2231066073 RANDSTREIFEN GLAS HALB
7127105
2231065166 RANDSTREIFEN HINTEN GLAS
7174171
2251374357 GLASSCHEIBE MIT HALTER
8688063
2237045055 HEBEL,KNOPF,LICHT
9036109
Hebel
2211662024 STIFT FÜR SCHARNIER H 24
9040034
GEMÜSEFACH
9511844
GEMÜSEFACH
Gehäuseteile,Gefässe
2063754028 VERDAMPFERKLAPPE MIT DICHTUNG BEDRUCKT
F374353
K59L2678 K59L2678 THERMOSTAT RANCO
W451779
Thermostate
