Ersatzteile für Electrolux ARA28304W8 (92040339901)
Electrolux
ARA28304W8
Glasplatte AEG 225153106/3 475x305mm für Kühlschrank
156184
Inklusive Halteleiste hinten Electrolux-Konzern-Nr. 223106516/6 und vorne 223106608/1 Einlegeboden,Glasplatte
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
340022
Glasplatte ZANUSSI 206232106/8 475x205mm für Gemüsefach Kühlschrank KühlGefrierKombination
190458
Dient als Abdeckplatte für die Gemüseschale Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
Lampenfassung für Kühlschränke (2061201014)
345495
Lampenfassung 2061201014
Abdeckung für Türgriffschraubenloch, weiß (2230375012)
346528
Stütze, Türgriff, Schraube, 3, 4x10, 5 PH, 7801 2230375012
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
Sockel für Kühl-/Gefriergeräte (2230620029)
346571
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern. Sonstige Gehäuseteile
Türgriff wie electrolux 242519319/6 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10105110
11030074
353369
156891
Eiswürfelform
Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage (2062811043)
345532
Randstreifen, Glasregal, vorne, 7801, 460mm
Thermostat ZANUSSI 2063294017 Ranco K59-L2103 für KühlGefrierKombination
156973
Dieser Kapillarrohrregler ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kreislauf eingesetzt.
Kapillarrohr-Länge: 670 mm
Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP bzw. Flachstecker (zzgl. Gehäuseanschlüsse) Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Innen-Lichtschalter für Kühlschränke (2062474008)
345520
Hebel Electrolux 2062474008 für Kühlschrank
Schalter,Schalter
Abdeckung für Türgriffschraubenloch (2230415016)
346539
Kappe, Schraubenabdeckung, Türgriff, 15.9x9.4mm
Kühlschrankthermostat AEG 2063979724 Kühlschrank-Thermostat
10033609
Kühlschrankthermostat 2063979724 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Kühlschrankthermostat 2063979724
Thermostat passend für Electrolux 2063979724 Bluparts 10115903 für Kühlschrank
11062998
Flasche, Halter 2248356111
618196
Mittleres Türscharnier für Kühlschränke (2250251077)
346942
DECKEL, GLÜHLAMPE, MAX 1.5W
10033618
DECKEL,GLÜHLAMPE,MAX 1.5W 2061485021 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG DECKEL,GLÜHLAMPE,MAX 1.5W 2061485021
Anschlag für Kühlschränke (2060531015)
345473
Scharnier,Scharnier
Drehwahlschalter, 2-Polig (2263125011)
347371
Schalter,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Puffer, Ventilator (2425176019)
347695
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
616745
344361
Kompressorpuffer für Kühl-/Gefriergeräte (2230248029)
346503
Stecker (2063142000)
345548
Schraubenabdeckung 2063142000
Scharnier, Boden, komplett (2062946138)
359906
Einlegeboden,Scharnier,Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Kompressorbefestigungsklemme für Kühl-/Gefriergeräte 2060828007 Originalersatzteil von AEG
10033608
Originalteil von AEG Kompressorbefestigungsklemme für Kühl-/Gefriergeräte 2060828007
Eckabdeckung für Kühlschrank-Diffusor (2061486003)
345503
Deckel, Winkel 2061486003
Distance Piece (2230329019)
346514
Kühlraumgebläse (2425417017)
347752
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Arretierung für Lampfenknopf bei Kühlschränken (2061488025)
345504
Deckel, Taste, Licht 2061488025
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Untere Abdeckung für den Lichtdiffusor für Kühl-/Gefriergeräte (2062719006)
345526
10032430
Originalteil von AEG Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006
Verdampferschale für Kühl-/Gefriergeräte (2232053013)
346640
Verdampfer
Arbeitsplatte, Bedruckt (2276231491)
347449
Lampenabdeckung für Kühlschränke (2061484065)
345501
Deckel 2061484065
Sonstige Gehäuseteile,Lampe
Türgriff Electrolux 242519319/6 senkrecht für Kühlschrank Gefrierschrank
172981
Dieser Türgriff ist senkrecht an der bzw. den Frontüren angebracht. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Griff
Oberes Türscharnier für Kühl-/Gefrierkombinationen (2212188052)
346472
365105
Abbildung ähnlich.
46X2460 DÄMPFER
764818
46X2460 DÄMPFER Stossdämpfer
45X8335 LEISEBLOCK
7860052
45X8335 LEISEBLOCK
41X4083 FUSS
8649906
41X4083 FUSS Gehäuseteile,Fuß
2064354026 KONDENSATOR
9982999
2064354026 KONDENSATOR Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
760370640 SCHALE VERDAMPFER
G646940
760370640 SCHALE VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
1052514 BEFESTIGUNGSTEILE
U693418
1052514 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1059522 GEHÄUSETEILE
U698913
1059522 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1074293 GEHÄUSETEILE
U708941
1074293 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1074324 SCHALEN
U708953
1074324 SCHALEN Gehäuseteile,Gefässe
1074353 LEISTEN
U708967
1074353 LEISTEN Gehäuseteile
1074361 SCHALTER/TASTER
U708969
1074361 SCHALTER/TASTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
1074380 KLAPPE/DECKEL/TÜREN
U708982
1074380 KLAPPE/DECKEL/TÜREN Gehäuseteile,Glasplatten
2246107185 TÜRABLAGE
3208954
2246107185 TÜRABLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
2246108142 REGAL, FLASCHE
4429498
2246108142 REGAL, FLASCHE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
2425770019 DECKEL, ANSCHLUSS
5212226
2425770019 DECKEL, ANSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
2248356111 FLASCHE HALTER
5621568
2248356111 FLASCHE HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
EIERFACH
6078420
EIERFACH Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
43X8183 FACH VERDAMPFER
6421404
43X8183 FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
2244092116 ABDECKKLAPPE BUTTERFACH
6479823
2244092116 ABDECKKLAPPE BUTTERFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
2060531007 ANSCHLAG
7164240
2060531007 ANSCHLAG Befestigungsteile,Unterlegscheiben
46X0861 GEMÜSESCHALE FACH
781832
46X0861 GEMÜSESCHALE FACH Gehäuseteile
2244092223 FACHTÜR BUTTER
868165
2244092223 FACHTÜR BUTTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
2290002076 SCHRAUBE 4.2X19
8687296
2290002076 SCHRAUBE 4.2X19 Befestigungsteile
2425219025 KANNE, DAC
9043616
2425219025 KANNE, DAC Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GEMÜSEFACH
9511844
GEMÜSEFACH Gehäuseteile,Gefässe
2062472036 DRUCKTASTE LICHT
9518091
2062472036 DRUCKTASTE LICHT Schalter / Taster
2425193196 GRIFF SENKRECHT
9984500
2425193196 GRIFF SENKRECHT Gehäuseteile,Griff/ Bügel
2232056214 TROPFBLECH
F133818
2232056214 TROPFBLECH Gehäuseteile,Gefässe
D578002 REINIGER
G830587
D578002 REINIGER Zubehörteile
140059771018 GITTERABLAGE GEFRIERGERÄT 7801
H746529
140059771018 GITTERABLAGE GEFRIERGERÄT 7801 Gehäuseteile
TÜRGRIFF ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2425193196
N912114
TÜRGRIFF ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2425193196 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
1074284 GEHÄUSETEILE
U708936
1074284 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile,Fuß
1074343 LOCHABDECKUNG SCHRAUBE TÜRGRIFF
U708962
1074343 LOCHABDECKUNG SCHRAUBE TÜRGRIFF Stopfen
077B3505 THERMOSTAT ALTERNATIV FÜR AEG 2063979724
W513602
077B3505 THERMOSTAT ALTERNATIV FÜR AEG 2063979724 Thermostate
