Ersatzteile für Electrolux AR 7291 C (92344565100)
Electrolux
AR 7291 C
340022
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank. Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157859
Diese hintere Halteleiste ist z.B.enthalten in Glasplatte komplett Electrolux-Konzern-Nr. 265101819/0
Die graue ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung in weiß.
Einlegeboden,Glasplatte
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081
Feder nicht enthalten. separat unter
223061602/7
Abstellfach für Dosen/Gläser, 80mm hoch 224608903 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156488
Abstellfach Electrolux 224608903/7 Dosen Gläser 445x80mm für Kühlschranktüre
Türgriff wie Electrolux 206272801/5 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10105108
11030072
Magnetdichtung für Gefrierschranktüren (2248007011)
346839
Magnetdichtung, weiss, 7801, 517x1166mm 2248007011
Thermostat Ranco VI112 K59-H2805 Universal für Kühlschrank 2Sterne 3Sterne mit automatischer Abtauung
338685
1500mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP Servicekühlthermostat mit Zubehör
Beim Einbau als Ersatzthermostat bitte unbedingt auf die Kapillarrohr-Länge und auf die Anordnung der elektrischen Anschlüsse senkrecht/waagerecht für Baugruppenstecker achten.
Mit Zubehör.
Temperaturen:
kalt (7) aus: -28,0° C
normal (4) aus: -18,0° C
warm (1) aus: -11,0° C
konstant ein: +5,0° C
Kapillarrohr-Länge: 1500 mm
Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Abtauelement,Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
346664
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056
Schraubenabdeckung für Kühlschränke, weiß (2230030013)
346482
Tür,Tür
Butterablage für Kühlschranktüren, weiß (2246093013)
360368
SHIEF, DAIRY 2246093013
Butterfach
353369
Kühlschranksockel (2230099125)
346489
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7 2062811498
617326
Glasplatte
Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank
173032
156891
Eiswürfelform
Gefrierfachtüre AEG 206375402/8 für Kühlschrank 2251651036
152663
Frosterfachtüre inklusive Türgriff Electrolux-Nr. 223660602/2 , Dichtung etc.
Ersetzt verschiedenfarbig bedruckte Versionen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438193 , smeg 696138617
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2251651036
GLASREGAL, KOMPLETT, NEUTRAL, 477
10032428
GLASREGAL,KOMPLETT,NEUTRAL,477 4055490942 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG GLASREGAL,KOMPLETT,NEUTRAL,477 4055490942
Glasplatte
174013
Thermostatgehäuse
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 223825311/2. Thermostat,Thermostat
Glasplatte AEG 206463901/2 476x158mm mit Leisten kurz vorne für Kühlschrankinnenraum
173613
Kurze Glasplatte mit Halteleisten, vorne sitzend. Einlegeboden,Glasplatte
347185
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank
156397
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Thermostat K59-L2027 Ranco Electrolux 226230816/2 für Kühlschrank
156399
Thermostat Electrolux 226230816/2 Ranco K59-L2027 für Kühlschrank
Kapillarrohr-Länge: 770 mm
Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP bzw. Flachstecker zzgl. Gehäuseanschlüsse
Dieses Kühlthermostat ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 423493 , Fagor Brandt 43x8836 Thermostat,Thermostat,Thermostat
616745
Abstellfach Electrolux 224609103/3 Flaschenabsteller 447x85mm für Kühlschranktüre
191196
Gemüseschublade (2247059021)
360404
Haltebügel für Flaschen in Kühlschranktüren (2248345130)
360441
Türgriff weiß 206272801 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155403
Türgriff Electrolux 206272801/5 weiß für Kühlschrank
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 206272801/5 Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
Stoßdämpferpuffer für Gefriergeräte (2248305019)
346886
Distanzstück, Unten, Rot, H=8.5 (2230257020)
346507
Distance Piece (2230329019)
346514
Puffer für Kühlschrankablagen - 2er-Packung (2231068012)
346591
Glasplatte 477x160mm Electrolux 8582064639049 für Kühlschrank Electrolux
11051603
Glasplatte
KOMPRESSOR, ESD51A 4055373361
616748
Kompressor
Thermostatknebel Electrolux 2251570012 für Kühlschrank
347051
Feder, bedruckt Thermostat,Thermostat,Thermostat
46X5268 LAMPENSCHUTZABDECKUNG
2889729
46X5268 LAMPENSCHUTZABDECKUNG Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
422747 GUMMIDÄMPFER, DURCHMESSER 25X4.3
7382027
423272 DRUCKKNOPF LICHT
7382347
423272 DRUCKKNOPF LICHT Fassungen
430008 THERMOSTATKNOPF
7387536
430008 THERMOSTATKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
430923 HEBEL, DRUCKTASTE
7388425
43X1251 ROHR
7855869
45X8335 LEISEBLOCK
7860052
45X8335 LEISEBLOCK
1052514 BEFESTIGUNGSTEILE
U693418
1052514 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER Zubehörteile
2238253112 THERMOSTAT GEHÄUSE
3206416
2238253112 THERMOSTAT GEHÄUSE Gehäuseteile,Blenden
2230619013 STÖPSEL,ABLAUF,WASSER
3576357
2230619013 STÖPSEL,ABLAUF,WASSER Stopfen
2249020047 GLASSCHEIBE
3577049
2249020047 GLASSCHEIBE Gehäuseteile,Glasplatten
THERMOSICHERUNG,MRA38010TXS
3577943
THERMOSICHERUNG,MRA38010TXS Thermostate
T0502/74 45X1192 RELAIS
3799973
T0502/74 45X1192 RELAIS Relais
2064639012 GLASPLATTE FRONT
4814058
2064639012 GLASPLATTE FRONT Gehäuseteile,Glasplatten
295113200 EISSCHALE
491827
295113200 EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
2064551019 RANDSTREIFEN, QUERLEISTE, HINTEN
5226397
2064551019 RANDSTREIFEN, QUERLEISTE, HINTEN Gehäuseteile
2247059203 GEMÜSESCHALE
5922944
2247059203 GEMÜSESCHALE Gehäuseteile,Gefässe
2236606063 GRIFF VERDAMPFERKLAPPE
6476661
2236606063 GRIFF VERDAMPFERKLAPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
50248966009 SCHLAUCH 150MM
7091101
50248966009 SCHLAUCH 150MM Anschlussteile,Rohre
2231066081 RANDSTREIFEN GLAS VORNE
7126810
2231066081 RANDSTREIFEN GLAS VORNE Gehäuseteile
2231065166 RANDSTREIFEN HINTEN GLAS
7174171
2231065166 RANDSTREIFEN HINTEN GLAS Gehäuseteile
7365750
422870 ZIERLEISTE GLASPLATTE
7382113
422870 ZIERLEISTE GLASPLATTE Gehäuseteile
423264 GRIFF FACHTÜR (FEDER 431536)
7382339
423264 GRIFF FACHTÜR (FEDER 431536) Gehäuseteile,Griff/ Bügel
430769 HALTER BASIS
7388277
430769 HALTER BASIS Fassungen
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
46X2399 GRIFF
785553
46X2399 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
43X1097 FACH VERDAMPFER
7855836
43X1097 FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
45X9227 LAMPENFASSUNG
7860654
45X9227 LAMPENFASSUNG Fassungen
2250266034 UNTERES SCHARNIER
8687828
2250266034 UNTERES SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
2210043069 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
2210043069 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2237045055 HEBEL,KNOPF,LICHT
9036109
2237045055 HEBEL,KNOPF,LICHT Hebel
2059611042 EIERFACH
9040158
2059611042 EIERFACH Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
2063754028 VERDAMPFERKLAPPE MIT DICHTUNG BEDRUCKT
F374353
2063754028 VERDAMPFERKLAPPE MIT DICHTUNG BEDRUCKT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
HK1051966 EISABLAGE
G166850
HK1051966 EISABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
764290081 GRIFF TÜR
G632746
764290081 GRIFF TÜR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
D578002 REINIGER
G830587
D578002 REINIGER Zubehörteile
TÜRGRIFF ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2062728015
N911997
TÜRGRIFF ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2062728015 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
1052499 FUSS
U693408
1052499 FUSS Gehäuseteile,Fuß
Martin Zache
