Ersatzteile für Electrolux AR 2324 C (92378360200)
Marke Electrolux
Model AR 2324 C
Modelnummer 92378360200
Kategorie Kühlschrank
Electrolux AR 2324 C Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
92378360200 Electrolux Kühlschrank Technische Zeichnung
Gefrierfachtüre AEG 206375402/8 für Kühlschrank 2251651036
152663
Frosterfachtüre inklusive Türgriff Electrolux-Nr. 223660602/2 , Dichtung etc.
Ersetzt verschiedenfarbig bedruckte Versionen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438193 , smeg 696138617
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2251651036
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081
Feder nicht enthalten. separat unter
223061602/7
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank. sonstige Bauteile,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
340022
Gefrierschrankreiniger
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,d91042d00d574521a7aac81a167afebf,8c0aac3d35df4997a6ceda949b825299
Thermostat Ranco VI112 K59-H2805 Universal für Kühlschrank 2Sterne 3Sterne mit automatischer Abtauung
338685
1500mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP Servicekühlthermostat mit Zubehör
Beim Einbau als Ersatzthermostat bitte unbedingt auf die Kapillarrohr-Länge und auf die Anordnung der elektrischen Anschlüsse senkrecht/waagerecht für Baugruppenstecker achten.
Mit Zubehör.
Temperaturen:
kalt (7) aus: -28,0° C
normal (4) aus: -18,0° C
warm (1) aus: -11,0° C
konstant ein: +5,0° C
Kapillarrohr-Länge: 1500 mm
Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Abtauelement,Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Kompressor für R134A 1/8PS Indesit C00144748 für Kühlschrank
153903
OT: OriginalTeil Indesit-Company/Ariston/Indesit.. C00144748, Whirlpool-Gruppe 482000029945.
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte! Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,ebc562289db64071be5de5787a8c1c10
156891
Eiswürfelform
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
Glasplattenleiste vorne 234280772 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157281
Glasplattenleiste vorne ZANUSSI 234280772/0 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Passend z.B. zu Glasplatten Electrolux-Nr. 224901301/8 , 224902004/7 , 224906503/4 Einlegeboden,Glasplatte
353369
Kühlschranksockel (2230099125)
346489
346499
Lichtschalterhebel für Kühlschränke (2237045055)
346704
Schalter,Schalter
Stoßdämpferpuffer für Gefriergeräte (2248305019)
346886
Lampenschutz für Kühlschränke (2234128045)
346662
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Wasserablaufkappe für Kühlschränke (2230619013)
346570
Thermostat K59-L1268 Ranco 226214608 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157229
Thermostat Electrolux 226214608/3 RANCO K59-L1268 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Für Kühlschränke und für Kühl-Gefrier-Kombinationen mit zwei Thermostaten bzw. Kreisläufen.
Temperaturen:
kalt aus: -27,0° C
warm aus: -9,0° C
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423271 Thermostat,Thermostat,Thermostat
GRIFF,VERDAMPFERKLAPPE (2236606063)
6476661
Griff/ Bügel
ELECTROLUX / AEG
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
WASSERABLAUFREINIGER (50214722006)
2085554
Zubehör für Haushaltsgeräte
ELECTROLUX / AEG
5850000000,5850900000
EIEREINSATZ
2073217
Eiereinsatz Kühlschrank
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208000000
DISTANZSTÜCK,SCHARNI
2301079
Gegenlager
ELECTROLUX / AEG
Gegenlager
5200000000,5203520000
TÜRDICHTUNG FÜR VERDAMPFERKLAPPE (2063659003)
9523934
Gefrierschranktürdichtungen
ELECTROLUX / AEG
5500000000,5503450000
HÄNGEKONSOLE (2246032086)
5755103
Türfach Kühlschrank
ELECTROLUX / AEG
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
GEMÜSESCHALE (2247074103)
4730582
Gemüsefach
ELECTROLUX / AEG
Gemüsefach
THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT (2251570012)
D237722
Thermostatknopf
ELECTROLUX / AEG
Thermostatknopf
5200000000,5201536000
TÜRDICHTUNG,WEISS
5041630
Kühlschranktürdichtungen
ELECTROLUX / AEG
5500000000,5503430000
LAMPENABDECKUNG
3576487
Lampenabdeckungen
ELECTROLUX / AEG
Lampenabdeckungen
5200000000,5202750000
KONSOLE KLEIN
3576832
Türfach Kühlschrank
ELECTROLUX / AEG
Türfach Kühlschrank
DAEMPFER,25X4,3,GUMMI
4743737
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000
FUSS (2230099125)
8760471
Fuß
ELECTROLUX / AEG
Fuß
5200000000,5202300000
PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
Abstandhalter
ELECTROLUX / AEG
Abstandhalter
GRIFFBLENDE,WEISS
3578983
ELECTROLUX / AEG
ABSTAND ERSATZTEIL
9639510
Abstandhalter
ELECTROLUX / AEG
Abstandhalter
K59L1268 THERMOSTAT K59L1268 (2262146083)
3389713
Kühlschrankthermostate
ELECTROLUX / AEG
4821000000
EISWÜRFELSCHALE
1115629
Eiswürfelschalen
ELECTROLUX / AEG
Eiswürfelschalen
STÖPSEL,ABLAUF,WASSER
3576357
ELECTROLUX / AEG
5410000000
SCHARNIERSTIFT (2210070039)
7127785
Stift/Bolzen
ELECTROLUX / AEG
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
