Ersatzteile für Electrolux ANN2842ACW (92550504404)
Electrolux
ANN2842ACW
173065
340022
Schublade unten Electrolux 264701613/4 Gefrierkasten für Kühlschrank Gefrierschrank
360920
Dieses transparente Gefriergutschubfach sitzt im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank ganz unten.
Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442538 , smeg 761170881 Schublade,Schublade
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Gefrierschranktür, 538X644mm (2258401021)
347149
Gefrierschranktür, 538x644mm 2258401021
Ventilator, Mes, Rpm-2000, 12V (2260074014)
347166
Ventilator, MES, rpm-2000, 12V 2260074014
Ventil,Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad,Lüfter
Scharnierabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2230460012)
346559
Scharnierabdeckung Electrolux 2230460012 für Kühlschrank
Scharnierstift, 22.5mm, M8-H6 (140011321019)
344032
Hinterer Fuß für Gefriergeräte (2230477016)
346564
Fuss, 24mm, 7802
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Kohlefilter Electrolux 2425871015 für Kühlschrank
347928
Filter
346723
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Thermo-Schalter (2263022093)
347357
Thermo-Schalter Electrolux 2263022093 für Kühlschrank
Schalter,sonstige Bauteile,Thermostat,Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Gebläse (2086258023)
345853
156891
Eiswürfelform
Seitenleiste für Kühlschrank (2231093572)
346610
Fugenabdeckung, seitlich, L=1790mm 2231093572
346735
Distanzstück für Türscharniere, Gefrierschrank (2230206027)
346501
Scharnier,Tür,Türscharnier
353402
Ventilator, Dac, 1600RPM, 12V (2425769045)
347871
Ventilator,Lüfter
Glasablage für Gefrierschränke (2249121019)
346920
Glasscheibe, Gefriergerät, 402x210mm 2249121019
Schublade,Schublade,Glasplatte
Kasten Gefrieren-, Neutral, 7902 (2647020086)
360924
Schublade,Schublade
Schublade Electrolux 2647020086 für Kühlschrank
10104122
Schublade
Gemüseschublade für Kühlteil Electrolux 140184297046 in KühlGefrierKombination
10101900
In der Kühl-Gefrier-Kombination sind 2 Stück dieses transparenten Gemüsekastens nebeneinander unten im Kühlabteil eingeschoben.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch Teka 443372 , smeg 761171032 Schublade,Gemüseschublade
Halter, Led, Elektronik (2425866015)
347925
Halter für Elektronik Electrolux 2425866015 für Kühlschrank
Platine,sonstige Bauteile,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
353405
konfigurierte Elektronik,ERF2002 Electrolux 982140117478467 für Kühlschrank
612368
NICHT KONFIGURIERTE ELEKTRONIK 2425850159
606289
Elektronik Electrolux 2425779051 für Kühlschrank
347876
Elektronik,Platine
616745
Verdunstungsschale Electrolux 242583601/8 für Kühlschrank
347909
Verdampfer
Halterung für Kühlschrank/Gefrierschrank (2212170027)
346470
sonstige Bauteile,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,90e502d4ba57480eaca2fb3c0afbb940
Scharnierzapfen für Gefriergeräte (2210070039)
346420
Scharnierstift, 23mm 2210070039
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Magnetdichtung, Weiss, 514.5X977 (2248016962)
346882
Magnetdichtung, weiss, 7801, 515x978mm 2248016962
Kühlschrankthermometer (2425327018)
347736
Thermometer
Satz, Sieb, Elektroventil (2425703036)
347835
Elektronik,Platine,Elektronik,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Montage-Kit Festtür, komplett (140046408146)
344479
Tür,Tür
2219602170 ROHR DE=6.0 L=50
6475605
2219602170 ROHR DE=6.0 L=50 Anschlussteile,Rohre
140045680018 ABWASSERBEHÄLTER,MITTEL,7902,
H324979
140045680018 ABWASSERBEHÄLTER,MITTEL,7902, Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
140059095087 BEDIENBLENDE, SATZ, BEDRUCKT, 490
M304262
140059095087 BEDIENBLENDE, SATZ, BEDRUCKT, 490 Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
2651097053 LUFTKANAL MIT VENTILATOR
M79161
2651097053 LUFTKANAL MIT VENTILATOR Gehäuseteile
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER Zubehörteile
2250246077 SCHARNIERE, MITTE
3206673
2250246077 SCHARNIERE, MITTE Gehäuseteile,Scharniere
50059284005 PUFFER KOMPRESSOR
3599180
50115545001 STÖPSEL, SCHARNIER
3600097
50115545001 STÖPSEL, SCHARNIER Stopfen
2248305019 DÄMPFER 25X4,3 GUMMI
4743737
2248305019 DÄMPFER 25X4,3 GUMMI Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2638008017 HÜLSE VENTILATOR
5209173
2638008017 HÜLSE VENTILATOR Befestigungsteile
2290002076 SCHRAUBE 4.2X19
8687296
2290002076 SCHRAUBE 4.2X19 Befestigungsteile
2251354011 AKKU THERMISCH
9027370
2251354011 AKKU THERMISCH Zubehörteile
2240094017 STOSSFÄNGER,VENTILATOR
9523821
2240094017 STOSSFÄNGER,VENTILATOR Dämpfungsmaterialien
2690001017 SCHRAUBE
D334750
2690001017 SCHRAUBE Befestigungsteile
8582666034292 VERDAMPFER BAUGRUPPE GEFRIERSCHRANK VE
D799308
8582666034292 VERDAMPFER BAUGRUPPE GEFRIERSCHRANK VE Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
2240076063 MAGNET TÜR 8X15MM
F181792
2249121035 GLAS GEFRIERFACH 402X255MM
F181801
2249121035 GLAS GEFRIERFACH 402X255MM Zubehörteile
2425868011 FILTERHALTER, DIFFUSOR, GEHÄUSE
F181955
2612023016 EINSTELLUNG OBEN
F181990
2612023016 EINSTELLUNG OBEN Gehäuseteile
2630019012 KAPPE LUFTKANAL L34MM
F181992
2630019012 KAPPE LUFTKANAL L34MM Stopfen
2634035022 ABDECKUNG BEDIENFELD WEISS 123X
F182016
2634035022 ABDECKUNG BEDIENFELD WEISS 123X Gehäuseteile
2634047027 ABDECKUNG LUFTKANAL LÜFTER
F182021
2634047027 ABDECKUNG LUFTKANAL LÜFTER Gehäuseteile
2638032025 ABDECKUNG LEISTUNGSPLATINE
F182036
2638032025 ABDECKUNG LEISTUNGSPLATINE Gehäuseteile
2650016013 SCHARNIER UNTEN RECHTS
F182093
2650016013 SCHARNIER UNTEN RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
2651129054 GLASREGALABLAGE LÜFTUNG
F182174
2651129054 GLASREGALABLAGE LÜFTUNG Gehäuseteile,Glasplatten
2651093086 GLASABLAGE, MONTAGE, 458.5X287
F547946
2651093086 GLASABLAGE, MONTAGE, 458.5X287 Gehäuseteile,Glasplatten
8078174243 ABSCHLUSS REGALABLAGE FRONT
F548742
8078174243 ABSCHLUSS REGALABLAGE FRONT Gehäuseteile
2425865017 LICHTLEITER, DECKEL, NEUTRAL, 780
G199848
2425865017 LICHTLEITER, DECKEL, NEUTRAL, 780 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
140012657015 CLIP 7801 53MM
G747745
140012657015 CLIP 7801 53MM Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140016834016 BUTTERFACH 7902 210X
G747747
140016834016 BUTTERFACH 7902 210X Gehäuseteile,Gefässe
140011738014 ABWASSERBEHÄLTER KLEIN 7902 1
G747748
140011738014 ABWASSERBEHÄLTER KLEIN 7902 1 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
140011741018 ABWASSERBEHÄLTER HOCH 7902 10
G747751
140011741018 ABWASSERBEHÄLTER HOCH 7902 10 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
140045703018 SCHIENE, KOPFTEIL, AUSSENBLECH, 7
H324982
140045703018 SCHIENE, KOPFTEIL, AUSSENBLECH, 7 Führung/ Schiene
2638029047 HALTER BEDIENELEMENTE LEIS
M79128
2638029047 HALTER BEDIENELEMENTE LEIS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2638033098 TRÄGER TÜRMAGNET WEISS 7801
Q263402
2638033098 TRÄGER TÜRMAGNET WEISS 7801 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Martin Zache
