Ersatzteile für Electrolux 29750,00 ERN (92569285203)
Electrolux
29750,00 ERN
Glasplatte AEG 225153106/3 475x305mm für Kühlschrank
156184
Inklusive Halteleiste hinten Electrolux-Konzern-Nr. 223106516/6 und vorne 223106608/1 Glasplatte,Einlegeboden
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
173065
340022
Thermostat K59-L2076 Ranco 800mm Kapilarrohr 3x6,3mm AMP für Kühlschrank
158144
Thermostat AEG 2262146646 Ranco K59-L2076 für KühlGefrierKombination
Temperaturregler für Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kreislauf. Befestigung mit Mutter. Kapillarrohrlänge ca. 800 mm. Anschlüsse: 3 x 6,3mm AMP Flachstecker senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse.
Temperaturen:
kalt aus: -27,0° C
warm aus: -9,0° C
konstant ein: +5,0° C
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 431956 , Fagor Brandt 43x1722 , 46x1653 Thermostat,Thermostat,Thermostat
174224
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese weiße Dichtung an der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
172748
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2230349041 , Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 sowie anders geformtes verschiebbares Kit Electrolux-Konzern/AEG.. 4055372405 Tür,Tür
Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157859
Diese hintere Halteleiste ist z.B.enthalten in Glasplatte komplett Electrolux-Konzern-Nr. 265101819/0
Die graue ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung in weiß.
Schublade 295x235x225mm Gemüseschale 224707418 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156489
Schublade AEG 224707418/6 Gemüseschale 295x235x225mm für Kühlschrank
Es befinden sich meist 2 dieser Gemüseschalen nebeneinander. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Schublade Electrolux 224713713/2 Gefrierschublade 410x165x365mm
174126
Schublade Juno 224713713/2 Gefrierkasten 410x165x365mm für KühlGefrierKombination
Schublade
Schublade 405x175x239mm Electrolux 224708642/0 für Kühlschrank Gefrierschublade unten
157683
Ersetzt u.a. Ausführung mit Löchern im Boden. Schublade
353392
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
Scharnierabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2230460012)
346559
Scharnierabdeckung Electrolux 2230460012 für Kühlschrank
Hinterer Fuß für Gefriergeräte (2230477016)
346564
Fuss, 24mm, 7802
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
346664
Komplette Kühlschranktür, weiß (2256519022)
347115
Gefrierschranktür, komplett (2258415013)
360534
346723
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Startvorrichtung mit Motorschutz, für Kühlschränke (2390286256)
347515
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern. Sonstige Gehäuseteile
Seitenleiste für Kühlschrank (2231093572)
346610
Fugenabdeckung, seitlich, L=1790mm 2231093572
FLASCHENFACH 2246122085
606288
Türfach
353369
Distanzstück für Türscharniere, Gefrierschrank (2230206027)
346501
Scharnier,Tür,Türscharnier
353402
Scharnier, Boden, komplett (2650003169)
348153
Scharnier,Türscharnier,Scharnier,Einlegeboden
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Scharnierschraube für den Kühlschrank (2290001060)
347457
352815
Tür,Tür
Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank
173032
10103497
Dieses verschiebbare weiße Montagekit für die Festtür ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 Zubehör
156891
Eiswürfelform
Kälteakku für Gefriergeräte (2251354011)
347019
Kompressorhalter für Gefriergeräte (2210043069)
346418
Kompressor,sonstige Bauteile,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c
174013
Thermostatgehäuse
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 223825311/2. Thermostat,Thermostat
GLASREGAL, KOMPLETT, NEUTRAL, 477
10032428
GLASREGAL,KOMPLETT,NEUTRAL,477 4055490942 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG GLASREGAL,KOMPLETT,NEUTRAL,477 4055490942
Glasplatte
347185
Thermostatknopf-Feder für Kühlschränke (2210109019)
346428
Schraube, 2.9 X 22 (2290034012)
347463
353405
Befestigung, Rohr (2230266013)
346509
344361
Kompressoranschlussblende für Kühlschränke (2425770019)
347872
Kompressor,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Hebel, Taste, Licht (2237172016)
346712
Schlauchbogen für Verdampfer-Ablaufschlauch für Gefriergeräte (2230445013)
346554
Zuleitung, Euro 2.45X0.75 (2425738057)
347845
Elektronik,Elektronik,Platine
Haltebügel für Flaschen in Kühlschranktüren (2248345130)
360441
346735
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
Türgriffschraube für Gefrierschränke (2290002142)
347459
Puffer für Kühlschrankablagen - 2er-Packung (2231068012)
346591
Thermostatknebel, Bedruckt (2276232143)
347451
Hinterer Teil der Kühlschrank-Glasablage (2251186702)
346996
Butterablagenklappe für Kühlschranktüren (2272027190)
360613
Butterfach
Montage-Kit Festtür, komplett (140046408146)
344479
Tür,Tür
Kompressorrohr für Gefriergeräte (2219602170)
346478
Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c
Kondensator für Kühlschränke (2267458020)
347405
Kondensator,Kondensator
Glasplatte 477x160mm Electrolux 8582064639049 für Kühlschrank Electrolux
11051603
Glasplatte
Trockenpatronen, 3 Vie (2425316128)
347732
Trockenpatronen, 3 vie 2425316128
Glasplatte AEG 206463901/2 476x158mm mit Leisten kurz vorne für Kühlschrankinnenraum
173613
Kurze Glasplatte mit Halteleisten, vorne sitzend. Glasplatte,Einlegeboden
365105
Abbildung ähnlich.
152614
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 Tür,Tür
46X5268 LAMPENSCHUTZABDECKUNG
2889729
46X5268 LAMPENSCHUTZABDECKUNG Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
46X5964 ABDECKUNG SCHARNIERE INF
4043659
46X5964 ABDECKUNG SCHARNIERE INF Gehäuseteile
AS0007406 SCHARNIER
5344476
AS0007406 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
AS0004340 FUSS HINTEN
6135336
AS0004340 FUSS HINTEN Gehäuseteile,Fuß
421640 STÖPSEL SCHARNIER
7381126
421640 STÖPSEL SCHARNIER Stopfen
422113 DECKEL
7381495
422113 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
423272 DRUCKKNOPF LICHT
7382347
423272 DRUCKKNOPF LICHT Fassungen
423954 TÜRDICHTUNG WEISS
7382867
423954 TÜRDICHTUNG WEISS Dichtungen
431759 SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18, HALB
7389179
431759 SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18, HALB Befestigungsteile
431956 THERMOSTAT K59K2076 L=885MM
7389322
431956 THERMOSTAT K59K2076 L=885MM Thermostate
46X2366 PLATTE
765393
46X2366 PLATTE Gehäuseteile
46X2324 ZWISCHENSCHARNIER
775887
46X2324 ZWISCHENSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
46X2315 KEIL--
781875
46X2315 KEIL-- Dichtungen
43X1070 KANNE HINTEN
7855832
43X1070 KANNE HINTEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
43X1251 ROHR
7855869
K59L2076 43X1722 THERMOSTAT
7856022
K59L2076 43X1722 THERMOSTAT Thermostate
45X8335 LEISEBLOCK
7860052
45X8335 LEISEBLOCK
41X4647 LADEROHR
8649991
41X4647 LADEROHR Anschlussteile,Rohre
754132315 MAGNETISCHE DICHTUNG WEISS
G632713
754132315 MAGNETISCHE DICHTUNG WEISS Dichtungen
G644520
015690671 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
768452525 KAPPE
G646377
768452525 KAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
768452524 ABDECKSTOPFEN OBEN
G646393
768452524 ABDECKSTOPFEN OBEN Stopfen
760370640 SCHALE VERDAMPFER
G646940
760370640 SCHALE VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
821291445 NETZKABEL 2.45X075EURO
G647928
821291445 NETZKABEL 2.45X075EURO Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
931331727 SCHARNIER UNTEN
G647992
931331727 SCHARNIER UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
699060020 KONDENSATOR
G648253
699060020 KONDENSATOR Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
754132313 SEITLICHE ABDECKUNG 1790MM
G648687
754132313 SEITLICHE ABDECKUNG 1790MM Gehäuseteile
764092225 LÜFTUNGSGITTER
G650297
764092225 LÜFTUNGSGITTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
1074643 ABTAUSCHABER
U709128
1074643 ABTAUSCHABER Zubehörteile
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER Zubehörteile
VT9 K59-L1102 RANCO THERMOSTAT UNIVERSAL
308667
VT9 K59-L1102 RANCO THERMOSTAT UNIVERSAL Thermostate
2238253112 THERMOSTAT GEHÄUSE
3206416
2238253112 THERMOSTAT GEHÄUSE Gehäuseteile,Blenden
2250246077 SCHARNIERE, MITTE
3206673
2250246077 SCHARNIERE, MITTE Gehäuseteile,Scharniere
295113200 EISSCHALE
491827
295113200 EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
AS6006899 PROFIL OBEN
6008707
AS6006899 PROFIL OBEN Gehäuseteile
EIERFACH
6078420
EIERFACH Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
43X8183 FACH VERDAMPFER
6421404
43X8183 FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
50248966009 SCHLAUCH 150MM
7091101
50248966009 SCHLAUCH 150MM Anschlussteile,Rohre
2231066081 RANDSTREIFEN GLAS VORNE
7126810
2231066081 RANDSTREIFEN GLAS VORNE Gehäuseteile
2231066073 RANDSTREIFEN GLAS HALB
7127105
2231066073 RANDSTREIFEN GLAS HALB Gehäuseteile
2231065166 RANDSTREIFEN HINTEN GLAS
7174171
2231065166 RANDSTREIFEN HINTEN GLAS Gehäuseteile
7365750
422115 DICHTUNG SCHARNIER
7381497
422115 DICHTUNG SCHARNIER Dichtungen
430769 HALTER BASIS
7388277
430769 HALTER BASIS Fassungen
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
46X2334 ABDECKUNG
773996
46X2334 ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
46X0861 GEMÜSESCHALE FACH
781832
46X0861 GEMÜSESCHALE FACH Gehäuseteile
45X9227 LAMPENFASSUNG
7860654
45X9227 LAMPENFASSUNG Fassungen
45X9239 DECKEL
7860666
45X9239 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
WINKEL DE BEFESTIGUNG
9028655
WINKEL DE BEFESTIGUNG Befestigungsteile
46X2792 KIT GEHÄUSE GEFRIERTRUHE
9677955
2367141302 KIT BEFESTIGUNG TÜRVERKLEIDUNG
9716084
2367141302 KIT BEFESTIGUNG TÜRVERKLEIDUNG Gehäuseteile,Scharniere
2246121145 TÜRABLAGE
9984108
2246121145 TÜRABLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
2390286207 LÜSTERKLEMME PTC MOTORSCHUTZ
9984445
2390286207 LÜSTERKLEMME PTC MOTORSCHUTZ Relais
2251570079 KNOPF , BEDRUCKT
D237588
2251570079 KNOPF , BEDRUCKT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
HK1051966 EISABLAGE
G166850
HK1051966 EISABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
754132316 DICHTUNGSLEISTE/TÜRDICHTUNG, MAGNETISCH 623,5X516,5MM
G632704
754132316 DICHTUNGSLEISTE/TÜRDICHTUNG, MAGNETISCH 623,5X516,5MM Dichtungen
931331728 SCHARNIER ZWISCHENLIEGEND
G647996
931331728 SCHARNIER ZWISCHENLIEGEND Gehäuseteile,Scharniere
892811018 ABSTANDHALTER SCHARNIER
G648897
892811018 ABSTANDHALTER SCHARNIER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
D578002 REINIGER
G830587
D578002 REINIGER Zubehörteile
TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2248007094
H863697
TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2248007094 Dichtungen
K59L2076 K59L2076000 THERMOSTAT RANCO
H908690
K59L2076 K59L2076000 THERMOSTAT RANCO Thermostate
4055471124 ABLAGE FÜR LEBENSMITTEL,
M923682
4055471124 ABLAGE FÜR LEBENSMITTEL, Gehäuseteile,Glasplatten
4055474334 KANNE FÜR GARKAMMER À BE
M959754
4055474334 KANNE FÜR GARKAMMER À BE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
